PC Freez Probleme mit HD7970-DC2T-3GD5, ist es die Grafikkarte oder das Mainboard?
THE ERASER
Schweiz
Kurze Zusammenfassung:
Ich habe mit der HD7970-DC2T-3GD5 Grafikarte Hauptsächlich PC Freez Probleme bei meinem System (Asus Maximus IV Extreme Rev. 3) bei der Nutzung des Spiels "Battlefield 3" jedoch bei meiner alten Grafikkarte der EAH6970/2DI2S/2GD5 mit jeweils der gleichen Treiberversionen habe ich keine Probleme.
Meine Fragen sind:
Gab es Meldungen dass bei der HD7970-DC2T-3GD5 evtl. Probleme gibt mit den Energie einsparstufen?
Werden durch die Takt oder Timings Einstellungen beim Mainboard, die auf Auto gesetzt sind, die Grafikkarten beeinflusst um bessere Performance zu bringen?
Kontext:
ich habe folgendes Problem mit der HD7970-DC2T-3GD5 wenn ich Battlefield 3 starte für eine Multiplayer oder Single Player Session, das ich teilweise nicht weiter komme als den Ladebildschirm (rechts unten blickendender Punkt) oder nur kurz den Spawn selektionsbildschirm sehen kann. Dann wird der Bildschirm schwarz und höre ggf. Bewegungen oder Kampflärm. Wenn es schon im Ladebildschirm hängen bleibt, jeweils die Lademusik bis das Sample durch ist.
Jedoch manchmal kann ich ohne Probleme eine Runde Spielen aber sobald ich das Spiel beende um Server zu wechseln habe ich zu 100% wieder das gleiche Problem beim nächsten Spielstart. Bei Allen Fällen hilft nichts als Hardreset per Reset Knopf oder Rechner Ausschalten.
Ich habe von der EAH6970/2DI2S/2GD5 auf die Asus HD7970-DC2T-3GD5 geupgradet. Mit der EAH6970/2DI2S/2GD5 hatte ich soweit keine anderen Probleme und Battlefield 3 läuft "Rock Stable" mit dieser.
Probleme mit anderen Direct X 11 Spiele konnte ich bisher nicht nachvollziehen werde aber diese genauer Testen (Crysis 2 / Deus Ex 3). Einzig konnte ich ein ähnliches Problem nachvollziehen mit der Simulation DCS: A-10C (DX 10) wenn ich vom Spiel raus auf dem Desktop Tabbe und wieder rein und auch nicht jedes Mal. Dann habe ich soweit das der Bildschirm Grau ist aber die gleichen Symptome habe wie unaussprechbar bzw, ein Hardreset angesagt ist.
Ansonsten habe ich viel Rise Of Flight (Sim) und SWTO gespielt aber da läuft alles sauber.
Mein System sieht folgendermassen aus:
Intel Core i7-2600K
Asus HD7970-DC2T-3GD5 / EAH6970/2DI2S/2GD5 / Catalyst 12.4 und 12.5 Beta
Windows 7 Ultimate 64Bit
8GB Ram Corsair
Onboard Sound ist deaktiviert da ich eine Soundblaster nutze.
Ich habe im Internet gelesen dass das Problem mit Standard Einstellungen des Mainboard aus der Welt schaffen kann. Ich nehme an der Benutzer hatte gemeint das alle Automatisch Übertakt/Untertakt Optionen deaktivieren soll bzw. auf Standard setzen soll. Der Benutzer hatte ein Mainboard eines anderen Herstellers jedoch auch die Asus HD7970-DC2T-3GD5.
Wenn ich beim Mainboard alle Takt oder Timings Einstellungen auf Auto gesetzt habe, was ja im Moment der Fall ist bei mir denn ich betreibe keine Übertaktungen bzw. habe keine Übertaktungen aktiv, ob es Funktionen/Automatismen gibt die die Grafikkarte Beeinflussen könnten?
Ich hatte einmal ein Test Artikel gelesen dass bei Asus einmal der Fall war bei einem Mainboard, wenn auch von Asus eine Grafikkarte eingesetzt war, die Grafikkarte automatisch beeinflusst wurde um bessere Performance heraus zu kitzeln wenn gewisse Einstellungen auf Auto waren.
Ehrlich gesagt habe ich noch nicht versucht die Einstellungen auf Standard/Manuell zu setzen, geschweige kann ich mir dies vorstellen das es evtl. damit zu tun haben kann da es ja mit der EAH6970/2DI2S/2GD5 keine Probleme gibt, jedoch werde ich dies Testen um diese Quelle auszuschliessen. Weitere Test die anstehen sind 12V Spannung des Netzteil und Deaktivierung der Energie Sparfunktion der Grafikkarte per GPUTweak.
läuft denn die Top Karte bei einem Bekannten wenigstens ohne Probleme oder der gleiche Fehler`?
Ich habe da leider nichts für Dich im Moment, kenn so das Problem auch nicht.
Ich werde diese Analyse mal versuchen. Mein Vater hat ein Computer jedoch bin ich mir nicht sicher ob das Netzteil reicht.
Bei weiteren Google Suche habe ich auch noch ein paar weitere Lösungsansätze gefunden.
Radeon HD 7970 DC2 TOP - Issues - Page 13
Scheinbar wäre der Raid Kontroller zu prüfen bzw. die "AMD DisplayPort digital audio outputs". Werde auch noch die Karte Runtertakten auf Standard AMD Referenz takt evtl. hilft das weiter. Schreibe bis Montags rein wie weit ich gekommen bin.
Hallo, das deaktivieren des "AMD DisplayPort digital audio outputs" hat nichts gebracht was aber sehr erfolgreich war war die Karte auf den AMD Referenztakt zurück zu takten. Keine PC Freezes seit her. Ich habe dann gestern versucht eine Partie im AMD Referenztakt zu bestreiten und dann wieder durch ASUS GPU Tweak wieder den Standard wiederherzustellen. Bisher kein PC Freez aufgekommen. Teste dies nun im längeren Einsatz.
