Hallo zusammen!
Mein PC friert seit neuestem unter Last ein und lässt sich nur noch Ab-/Anschalten (also Standbild, mit Tonfreeze). Das System lief bisher eine ganze Zeit ohne Probleme.
Erstmal die Daten:
CPU: Intel Xeon E3-1231v3
Mainboard: Gigabyte GA-H97M-D3H
16 GB RAM
GPU: Gigabyte GTX 1060 Windforce 6GB
OS: Windows 7 64 bit auf Corsair SSD
Da ich als erstes eine Wärmeproblem vermutete, habe ich folgendes gecheckt:
-PC innen komplett entstaubt, auch alle Kühlrippen = brachte kein Erfolg!
-PC offen betrieben, GPU Lüfter per Software auf 100% gestellt = Fehler trat nicht mehr auf!
Ich dachte nun ich habe das Problem gefunden. Ich deutete daraufhin einen Grafikkartendefekt oder zumindest ein Problem am Kühlsystem. Da ich noch Restgarantie habe, habe ich diese zum Check an den Händler gegeben.
Ich habe nun als Übergangslösung eine 1050ti und die machte erst auch keine Probleme, nun hatte ich aber nach ca. einer halben Stunde wieder so einen Freeze. Also muss es doch an einem anderen Teil liegen und ich weiß nicht mehr weiter. Die CPU arbeitet ganz normal und wird auch nicht besonders warm. RAM- Test habe ich mit der Windows-Funktion durchgeführt und ohne Fehler beendet. Mainboard kaputt? Aber warum bringt dann die Lüftersteuerung der GPU auf 100% abhilfe (vllt. wurde ein Teil des Mainboards indirekt dadurch gekühlt und es führte dadurch nicht zum Absturz!?).
Dass meine Grafikkarte nun wahrscheinlich sinnlos beim Händler überprüft wird ist nicht weiter schlimm, aber ich wäre echt dankbar, wenn noch jemand eine Idee um Abhilfe hätte. Ich wollte ungern alles erneuern, mit der Hardware bin ich so noch ganz zufrieden.
Also vielen Dank vorab, für jeden der ein Tipp für mich hat!
Viele Grüße,
Thomas
Erstmal die Daten:
16 GB RAM
Viele Grüße,
Thomas
