Hallo Hardware-Freunde,
hab hier ein total merkwürdiges Problem.
Zunächst zur Ausgangslage: Ein AMD Ryzen 3 2200G auf einem AsRock AB350M Pro 4 mit 2 x 8GB DDR Kingston Hyper-X. OS auf einer Crucial BX200 via SATA angeschlossen. Alle anderen Komponenten bereits vom Mainboard getrennt.
Der PC friert ohne ersichtlichen Grund ein, unter Windows 10 so das der Mauszeiger stehen bleibt oder der Cursor beim Blinken hängen bleibt.
Dies geschieht nach ca. 5 - 60 minuten, einfach laufen lassen ohne Belastung.
Windows 10 wurde bereits neuinstalliert. Auch zum Test keine weiteren Programme installiert, Ergebnis ändert sich leider nicht.
Um nun auszuschließen das es am RAM liegt, habe ich einen Riegel abgezogen und wollte den PC danach erneut starten.
Nun kommt ein weiterer Fehler hinzu, der PC startet dann nicht mehr. Fährt ohne Signale an und stellt sich nach ca. 30 Sekunden wieder stromlos und startet neu.
Auch mit dem 2. Riegel kommt der gleiche Fehler.
Egal in welchem Sockel. Sobald beide Riegel wieder in Slot 1 und 2 stecken fährt der PC wieder normal hoch
BIOS Reset bereits durchgeführt, also Stromlos inkl. Abzug der Batterie für mehrere Stunden. Keine Änderung.
BIOS von derzeit P.4.70 zurück auf P.4.50 geflasht. Keine Änderung.
Tut auch einfrieren während ein MemTest läuft, wie ich gerade feststellen durfte.
Hat jemand evtl. eine Idee woran das liegen kann? Kann ich da von einem Mainboard defekt ausgehen?
