PC geht aus und klackert..
Slash
hallo leute,
hab ein großes problem mit meinem zweiten pc. er geht einfach aus und klackert vor sich hin, dann seh ich kurz wie der ram hochgezähl wird und dann geht er wieder aus. diese abstänge werden immer kürzer bis er nur noch vor sich hin klackert.
xp 3000+
2x512 infeneon ddr
9800 pro
leadtek k7nrc18d pro 2
ich hab schon alle möglichen speicher kombinationen geprüft. irgendwie liegt es daran nicht. wärmeleitpaste aufm cpu habe ich getauscht. dickeren northbrighe kühler habe ich auch auf dem board. graka hat auch einen vf700 von zahlman bekommen. ich check es einfach nicht.
leider weiss ich auch nicht welches forum ich nehmen soll, da es kein allgemeines pc problem forum gibt.
Grüße Slash
*edit* ok alle platten abgezogen -> wieder das gleiche problem
bleibt eigentlich nur noch das Board selber.
Stell mal den Speichercheck aus.
Ansonsten halt noch ohne speicher starten und weiter schauen.
speichercheck ist aus.
sobald ich die speicher rausnehme piept die kiste, was ja normal ist!
neue graka war schon drin -> gleiches problem
alle laufwerke vom strom -> gleiches problem :(
Wahrscheinlich klackern das Netzteil oder die Platten, das beschriebene Problem hört sich aber eher nach Netzteil an. Welcher Hersteller/Modell?
netzteil habe ich eben gewechselt, gleiches problem. dieses klackern kommt immer nur einmal und das beim neustart.
ich glaube, dass es das board bzw cpu ist :(
ne der rennt durchgehend ohne drosselung.
