PC geht immer nach 25 sek aus
Flowdiamond
Hallo:)
Habe ein Problem mit meinem Computer. Habe mir einen PC zusammengestellt. Ich habe in meinem PC folgende Komponenten:
Gehäuse: Sharkoon VG5-W
Mainboard:ASRock AB350 Pro4
Netzteil: BeQuiet Pure Power 10 600 Watt
SSD: Crucial MX300 525GB
Prozessor:AMD Ryzen 5 1600
Arbeitsspeicher: 16 GB Crucial Flare X
Grafikkarte: Eine alte von Saphire(weiß das Modell leider nicht)
Ich habe diesen PC zusammen zusammengebaut und habe eigentlich auch drauf geachtet mich immer zu erden. Ich habe beim Zusammenbau eigentlich alles beachtet. Das Problem ist jetzt wenn ich den Netzteil Schalter an mache und den Power Knopf drücke geht der PC an mein Bildschirm bleibt jedoch schwarz und alle Sachen die an die USB Slots angeschlossen sind auch also zum Beispiel meine Maus Wenn ich jedoch den Netzteil Schalter ausmache, geht die Maus ganz kurz an(Ist eine optische Maus). Alle Lüfter drehen sich auch der Prozessorkühler jedoch höre ich kein piepsen. Nach 25 Sekunden ca, geht der PC wieder aus und fährt erneut hoch automatisch. Ich habe auch schon mal die Grafikkarte ausgebaut und es ohne diese probiert jedoch das gleiche.Grafikkarte wir mit Strom versorgt. Habe auch die 8 Pin Stecker des Netzteils getrennt von der Graka. Ich habe auch schon ein anderes Netzteil von meinem alten Computer angeschlossen es ist das selbe Problem. Meine Frage ist jetzt was habt ihr für Ideen was könnte das Problem sein. Ich habe nämlich keine Ahnung. Habe auch eigentlich alles verkabelt. Und auch öfters überprüft. Vielen Dank an alle die irgendeine Idee haben und sie einbringen:)
Da wird Warscheinlich der Prozessor einen schaden haben :(
Das ist halt blöd zu testen.
Sehr wahrscheinlich ist es nicht der Prozessor;
ich tippe eher auf Ram.
CMOS-Reset > Daten für die Ram-Riegel von Hand einstellen (auch die Voltage !!!)
Evtl. benötigen die Riegel 1,35V und bekommen standardmäßig nur ihre 1,2V ...
1. den Anpressdruck des CPU-Kühlers etwas verringern
Wird bei Pins im Sockel nichts bringen, das läuft so nur bei LGA Sockeln.
Hier wird eh nur Rumgeraten..
Also:
1) Ist das BIOS kompatibel mit dem Ryzen 5?
2) BIOS-Reset schon probiert?
3) Alle nötigen Abstandshalter verbaut bzw. unnötige rausgenommen?
4) 24Pin, 8Pin CPU müssen fest eingesteckt sein. Oft ist der 24Pin nicht ganz drin. Wenn der Monitor von der GraKa Bild bekommen soll braucht diese natürlich auch ihre Stromanschlüsse.
Du könntest auch mal den Speaker anstecken und hören was er dir sagt/piept.
EDIT: Die Leut werden nicht lang Helfen (wollen) wenn du hier im Forum an Zig ecken das gleiche postest und gegen Vorschriften verstößt.
Ein paar Stunden warten wird man doch wohl können - und wenn nicht -> Eigeninitiative wär auch nicht schlecht.
Also bei der Fehlerbeschreibung kann das ja fast alles sein. Board, RAM, CPU, Netzteil..... Zumindest die GraKa hast Du ja schon ausgeschlossen.
Wenn Du hast, älteres Board mit alter CPU und RAM rein (von dem Du genau weist, dass alles geht) -> testen
Geht nicht? -> isset das Netzteil.
Geht? -> Wenn möglich die neue CPU mit diesem Borad/Ram testen (wird aber wohl nicht passen)
Jetzt müsstest Du nacheinander CPU, RAM und Bord gegen was anderes tauschen, mehr fällt mir auch nicht ein.
Old-Papa
