MrFLComposer
meine DAW (DigitalAudioWorkstation) ging vor 2 Tagen am Abend auf einmal aus und lies sich nicht mehr einschalten. Die LEDs am Mainboard leuchteten dennoch. Habe den Rechner dann vom Netz genommen weil es auch ziemlich komisch roch, denke aber eher das es warmer staub war. Das Netzteil war dennoch sehr warm denke aber das dies auch normal warm war. Es war nicht heiss.
SYSTEM:
Asus X99 Sabertooth
i7 5820k
32GB DDR4
Corsair RM 750X Netzteil
Gtx970 G1 Edition
Mein üblicher erster verdächtiger war das Netzteil also bin ich darauf am folgetag zu KM und habe nen BeQuiet 550W gekauft und zuhause dann getestet Fazit: gleiches Problem
Wenn ich bei beiden Netzteilen den Atx Stromanschluss anschliesse starten die lüfter das Mainboard etc... sowie ich aber den 8 pin CPU anschliesse geht nichts mehr. Wohlgemerkt bei BEIDEN Netzteilen der exakt gleiche Effekt!
Den Ram habe ich zwischenzeitlich komplett entfernt um einen Nulltest zu machen und auch versucht verschiedene Riegel einzeln zu testen um den Ram auszuschliessen.
Daraus schliessend bei Asus angerufen und geschildert und der 2. Verdacht ging dann auch Richtung Mainboard allerdings sind die Sabertooth ja eigentlich sehr widerstandsfähig dachte ich zumindest. Also erstmal neues Mainboard gekauft. MSI Gaming Pro Carbon.
Also CPU und lüfter installiert und siehe da... das gleiche Problem... oO 8 Pin CPU Anschluss ran geht nichts auch wieder beide Netzteile gegestet natürlich das neue zuerst!
So nun bleibt doch eigentlich nur noch die CPU übrig oder? Ich kann mir schwer vorstellen das beide Netzteile defekt sind oder auch das beide Mainboards oder gar alle 4 Teile defekt sind.
PS: Ja ich habe natürlich auf alle Teile noch garantie habe aber ein wichtiges Projekt zu erledigen und so musste ich erst einmal neu kaufen wollte mir eh einen ähnlich konfigurierten Rechner erstellen um in Zukunft bei solchen Problemen keinen Ausfall zu haben.
Also ne neue CPU ist bestellt und kommt Dienstag an aber dennoch würde ich gern ein paar Meinungen lesen wollen.
Vielen dank im Voraus
SYSTEM:
Asus X99 Sabertooth
i7 5820k
32GB DDR4
Gtx970 G1 Edition
