PC im Eigenbau für verschiedene Zwecke
Guten Abend zusammen,
hab noch zwei kleine Fragen:
1. Ist es irgendwie möglich die Grafikports des Boards ohne integrierte GPU in der CPU zu nutzen?
Wahrscheinlich nein ...
2. Wenn mein Gehäuse vorne z.B. 1 x USB 3.0 und 2 x USB hat (wie es mein ausgesuchtes Board hat), befindet sich die Anschlusstechnik für Front (USB & Audio Ports) scho am Gehäuse oder kommt das vom Board?
Weil nicht jedes Boad hat ja so viele USB Anschlüsse wie man vorne vielleicht anschließen kann? Wenn ich auf dem Board z.B. 2 x USB 3.0 habe und 6 x USB 2.0, fällt dann ein USB 3.0 Port und 2 USB 2.0 Ports weg, weil ich die vorne schon belegt habe?
Im Umkehrschluss:
Kann ich auf die USB 2.0 Ports nicht USB 3.0 Ports anschließen?
Oh Mann, ich hoffe ihr lacht mich jetzt nicht aus ... Sorry für die dumme Fragerei ...
Grüße,
Zhiran
1. Nein
2. Die Kabel zum anschließen befinden sich am Frontpanel vom Gehäuse, es wird jeweils ein interner USB 3.0 und USB 2.0 Port belegt.
Auf die internen...nein
vereinfacht lässt sich also sagen:
Die Anzahl der USB Ports (2.0 & 3.0), die auf dem Mainboard vorhanden sind - Die Anzahl der Ports (2.0 & 3.0), die für das Front Panel reserviert sind = Anzahl der USB Ports, die ich als USB Anschlüsse verwenden kann - korrekt?
Grüße,
Zhiran
Nö, gibt doch Extra Pins für interne=Front Anschlüsse. Ist doch bei jedem Mobo extra aufgeführt.
Guten Abend,
nachdem ich eine Nacht drüber nachgedacht hab ists mir eingefallen:
Auf den Mainboards ist die Spezifikation unter Anschlüsse (optional) wichtig, das sind wohl die Anschlüsse für die Front Panels.
Sehe ich das richtig, dass ich die Ports vorne separat belegen muss? Die Kabel für USB 2.0, bzw. 3.0 sind ja sicher gekennzeichnet, damit kann ich dann sicher gehen, dass ein USB 2.0 Port nicht auf dem USB 3.0 Port vom Mainboard angeschlossen ist und umgekehrt, richtig?
Ähnlich verhält es sich mit den Audio Ports?
Und bei dem Mainboard bin ich mir leider noch nicht so 100 % sicher, hab grad gelesen, dass ich mir meinen PCIe x1 Port bei einer großen Grafikkarte zubaue ...
Dann wäre meine Konfiguration ja quasi komplett und ich kann fast bestellen - würde nur gerne vorher von 2-3 Leuten ein OK abholen.
Ist mein erster PC den ich selbst zusammen stelle, sorry, dass ich mich so doof anstell ..
Grüße,
Zhiran
Sind alles unterschiedliche Stecker da kann man nichts falsch machen, an den Ports auf dem Mainboard steht auch dran wofür die sind.
Wie sieht denn die aktuelle Zusammenstellung aus? Welche Karte soll in den PCIe x1 Slot?
Im PC ist alles mit Farbe und Form gekennzeichnet. Das ist eigentlich einfacher als Lego.
also hier finale? Konfiguration:
CPU:
Intel Xeon E3-1230v3 Bx, LGA1150, ohne Kühler, 213,02€
Kühler:
Cooler Master Hyper T4 CPU-Kühler - 120mm, 24,99€
Cooler Master HyperT4 CPU-Kühler - 120mm
Board:
Gigabyte H87-HD3, 82,27€
Gigabyte H87-HD3, ATX
RAM:
16GB Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9, 128,09€
Grafikkarte:
SAPPHIRE R9 270 OC Dual-X, 164,90 €
SAPPHIRE R9 270 OC Dual-X, Grafikkarte Lite Retail
Gehäuse:
Cooler Master Force 500 Midi-Tower - schwarz, ohne Netzteil, 35,33€
Netzteil:
be quiet! PURE POWER L8 400W, 46,30€
2x Seagate ST2000DM001 2 TB 78,90€
Seagate ST2000DM001 2 TB, Festplatte SATA 600, Barracuda 7200.14
ASUS DRW-24F1ST, DVD-Brenner 17,90€
ASUS DRW-24F1ST, DVD-Brenner Blende in Schwarz, 12-fach DVD-RAM...
Summe:
870,60 €
Grüße,
Zhiran.
- - - Updated - - -
z.B. eine weitere Netzwerkkarte und/oder Soundkarte - aktuell hab ich noch keine Verwendung aber vielleicht kommt ja irgendwann noch was nachträglich hinzu ... hehe
Für BF4(Ultra) würde ich mindestens eine GTX770 oder R9 280X nehmen.
Netzteil: be quiet! System Power 7 450W ATX 2.31 (BN143) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
oder besser: be quiet! Straight Power E9 450W ATX 2.4 (E9-450W/BN191) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gehäuselüfter(das CM hat nur einen verbaut wie es scheint) z.B:Scythe Slip Stream 140XT, 800rpm (SM1425XT12L) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Die kann man auch, wenn es eng wird, im zweiten PCIe x16 Slot verbauen
Hi ro8otron,
Danke für die Antwort.
Reichen 400 Watt für die Komponten denn nicht aus?
Wegen der Grafikkarte, so viel Geld wollte ich Anfangs nicht ausgeben, wenn es 5 fps weniger sind ist es auch nicht wild, so viel wird wahrscheinlich eh nicht gespielt und ich kann in einem Jahr billiger nachrüsten, oder?
Einen Lüfter einzubauen traue ich mir zu - ist aber sicher nicht unbedingt nötigt, oder?
Grüße,
Zhiran
Dann nimm ne 270X und ein 400er NT-
ok dann würde ich nachfolgende Konfiguration als final Bezeichnen:
CPU:
Kühler:
Board:
RAM:
Grafikkarte:
Gehäuse:
Netzteil:
Summe:
870,60 €
Bräuchte 1-2 OKs und dann bestelle ich nächste Woche .. :)
Grüße,
Zhiran
400W reicht.
Ich bin wie andere auch für das Straight Power E9 400W. 5 Jahre Garantie, besserer Lüfter, höhere Effizienz, bessere Bauteile.
Mehr als 400W ist Blödsinn.
somit tausche ich auch das Netzteil:
be quiet! Straight Power BQT E9 400W, Netzteil
be quiet! Straight Power BQT E9 400W, Netzteil schwarz, 2x PCIe
Würde das Netzteil dann auch noch für eine R9 290 ausreichen?
Wie rechnet man denn den Watt Verbrauch idealerweise? Einfach die Watt der Komponenten addieren und dann das passende raus suchen?
Grüße,
Zhiran
Man kann sich nur an Messungen bei Reviews orientieren. Bei dem von HWLuux :
AMD Radeon R9 290 im Test
kommen 406W unter Last an der Primärseite raus. Die Sekundärseite, auf die sich die Herstellerangaben auch beziehen, wird bei dem verwendeten NT mit ungefähr 365W belastet. Jetzt hat Hardwareluxx aber einen i7-4960X@4,2Ghz verwendet, das sind 2 echte Kerne mehr als deiner, dazu kommt noch HT, was deiner nicht kann aber bei diesem Testsystem auch Strom frisst, das Quadchannel-Interface, das stromfressendere Mainboard und der Umstand, dasss deiner ein Haswell und der i7 ein Ivy-EP ist, deiner also nochmals stromsparender arbeitet.
Du wirst kaum bei Spielen über 300W kommen, auch mit einer R290 nicht. Anders siehts aus, wenn du das System stark übertaktest und 24h Prime+Furmark laufen lässt. Das wäre die Grenze für das E9 400W. Würde auch noch gehen, aber nicht zu empfehlen.
Bei einer R290 würde ich eher das 450W nehmen oder ,falls Kabelmanagment erwünscht ist, das E9 480W CM.
Guten Tag zusammen,
OK dann merke ich mir, dass ich ggf. n Netzteilupgrade vornehme, wenn meine 270 durch die 290er ersetzt wird - ok?
Somit hätte ich nach eurer tollen und umfangreichen Beratung folgende Komponenten:
CPU:
Intel Xeon E3-1230v3 Bx, LGA1150, ohne Kühler, 207,96€
Kühler:
Cooler Master Hyper T4 CPU-Kühler - 120mm, 24,90€
Board:
Gigabyte H87-HD3, 78,25€
RAM:
16GB Kit Crucial Ballistix Sport Series DDR3-1600, CL9, 117,69€
Grafikkarte:
SAPPHIRE R9 270X 2GB GDDR5 OC with Boost, Grafikkarte, 166,83 €
SAPPHIRE R9 270X 2GB GDDR5 OC with Boost, Grafikkarte Lite Retail
Gehäuse:
Cooler Master Force 500 Midi-Tower - schwarz, ohne Netzteil, 41,90 €
Netzteil:
be quiet! Straight Power BQT E9 400W, Netzteil, 61,12 €
2x Seagate ST2000DM001 2 TB 131,90€
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW 13,63 €
Samsung SH-224DB/BEBE DVD-RW SATA 1.5Gb/s intern schwarz Bulk
Enermax T.B.Silence PWM 12cm, 11,90 €
Enermax T.B.Silence PWM 120x120x25mm 500-1500 U/min 8 dB(A)
Summe:
865,88 €
Was haltet ihr von dem System?
Geil, oder? :)
Gibts noch Anpassungspotenzial oder kann ich mir die Teilchen bestellen?
Grüße,
Zhiran
Hi Buffo,
ist angepasst.
Wo bau ich den denn an?
Grüße,
Zhiran
Der kommt ins Heck und bläst aus dem Gehäuse raus.
... dazu kommt noch HT, was deiner nicht kann ...
Hi Buffo,
was meinst du mit HT?
Hyperthreading kann der doch, oder?
Und zum Rest:
Die Komponenten sind, denke ich sehr sorgfälig ausgesucht, oder?
Steht einer Bestellung noch etwas im Wege?
Vielen Dank und Grüße,
Zhiran
Ich hatte mich noch auf den i5-4670K bezogen. Der Xeon hat HT.
Guten Abend,
OK, danke Buffo.
Unterm Strich komme ich auf ca:
865,88 €
Ich denke das ist preislich sehr, sehr gut.
Grüße,
Zhiran.
kannst so machen.
Es ist vollbracht ...
Guten Abend liebe HardwareLuxx - Gemeinde,
dieser Post hier findet gerade von meinem neuen PC statt.
Ich möchte euch vielmals für eure Hilfe danken, das ist ein richtig geiler PC geworden, im Anhang findet ihr noch den Windows Leistungsindex. Ich denke dieser Post ist wichtig, denn so erfreut ihr euch sicher auch daran, dass ihr mir helfen konntet. Sonst wirkt es so als ob ihr euch die Mühe gemacht hättet und ich nicht den letzten Schritt gewagt habe!
Aktuell behandel ich den PC noch wie ein rohes Ei - habt ihr vielleicht ein paar Tipps und Tricks für mich paratt, womit ich u.a. die Temperatur im Auge behalten kann?
Ich würde dem guten Stück nähmlich gerne einen Stresstest unterziehen und ihn mal versuchen so richtig auszureizen.
Herzlichste Grüße,
Zhiran
