PC kurze teils aber auch permanente Freezes
TH3W4TCHM3N
Experte
Schweiz
Hallo zusammen
Problem:
Wenn ich Programme wie Steam starte, gibts einen kurzen Freeze (1 Sekunde), und wenn ich z.B. Prey oder Battlegrounds (auch andere) spiele freezt der Computer bereits nach nicht mal 5 Minuten komplett und muss neugestartet werden.
Hardware:
I7 6800K (Stock)
MSI X99A SLI PLUS (neuestes BIOS)
ASUS GTX 1080 Strix (Stock)
4x8GB Kingston DDR4 2133MHz
Corsair HX850i
Asus Essence STX II Soundkarte
Samsung 960 Evo PCIE 500GB
Angeschlossen sind zwei Bildschirme (Asus 21:9 mit 100Hz und Benq FHD 144Hz)
Temperaturen sind absolut kein Problem, da alles auf Stock läuft. RAM habe ich (nur) 2 Stunden mit Memtest geprüft, der Pass ist ohne Fehler durchgelaufen. Windows 10 64Bit wurde erst vor kurzem wegen diesen Problemen neu installiert. Treiber sind dementsprechend alle aktuell (automatische Windows Treiber Installation ist deaktiviert).
Könnte das Problem an der SSD liegen?
Oder andere möglichen Fehlerquellen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Erhöhe mal testweise die Volt/Spannung ein wenig bei CPU, RAM und GPU+VRAM, egal ob schon Tests gemacht wurden die scheinbar gut ausgegangen sind, nutze auch mal nur einen Bildschirm.
Ist der Anpressdruck für die CPU relativ hoch?
Den CPU Kühler hab ich schon eine Weile nicht mehr angefasst, deshalb würde ich meinen der Druck passt, weil ich vorher keine Probleme hatte. Ich werde auch mal Windows auf eine andere SSD installieren.
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
Ähnliche Themen
