Guten Abend zusammen,
ich wende mich mit einem sehr kuriosen Problem an euch, in der Hoffnung das hier wer etwas klüger ist als ich und auf eine Idee kommt die mir nicht eingefallen ist.
Ich habe heute mit einem Arbeitskollegen zusammen einen PC zusammen gebaut. Als Unterbau haben wir einen I7 10700k und ein Z490 Gaming Plus Mainboard von MSI genommen. Dazu noch 16 GB G..Skill RAM. Ansonsten hatte der PC schon ein bequiet 750W Netzteil verbaut und außerdem eine 2080 TI GPU die ebenfalls schon da war.
Nun zum Problem:
Nachdem alles verbaut startet der PC ganz normal und alles läuft super. Der PC läuft ca 30 Minuten und geht auf einmal aus. Dann versucht der PC 3x wieder zu starten aber es klappt einfach nicht und bleibt am Ende komplett aus. Nachdem wir uns auf die Fehlersuche begeben haben und nichts gefunden haben, haben wir den Ram durch anderen Ram ersetzt den der Kollege noch hatte und der PC hat wieder gestartet. Allerdings mit einem Bios Reset, die Lüfter wieder 100% usw.. Nachdem der PC wieder gestartet ist lief er einige Stunden problemlos unter Last. Jetzt war der Kollege 3 Stunden weg und wollte gerade den PC wieder starten und jetzt geht nichts mehr. Der PC geht zwar an und die Lüfter laufen (schon wieder) auf 100% aber mehr passiert nicht. DIE CPU LED auf dem Mainboard bleibt dauerhaft aktiv und wechselt nicht zu DRAM.
Was könnte hier wohl passiert sein? Irgendwer eine Idee ? WIr haben schon Reset vom Bios versucht und Batterie entfernen. Hat leider alles nichts gebracht. Gibt es sonst noch etwas was man tun kann? Es wäre ja echt mies wenn das MB jetzt nen Defekt hätte und er am WE ohne PC dastehen würde.
Besten Dank vorab.
Nun zum Problem:
Besten Dank vorab.
