Aufgrund der Kosten und des Aufwands würde ich die Prioritäten folgendermassen setzen:
1.) Boxed Lüfter austauschen (Hätte ich eh nicht verbaut, ist sicher das lauteste in deinem Rechner)
2.) Lüfter an der Front austauschen (War wohl beim Gehäuse dabei, ist sicher auch nicht leise)
3.) Grafikkarte Punkt 1 und 2 umsetzen und erst danach nochmal überlegen ob die Lautsärke der Grafikkarte in Ordnung geht
4.) Gehäuse erstmal nicht neu kaufen, ist sicher das kleinste deiner Lärmprobleme
Kauf dir einen Mugen und einen leisen 120mm Lüfter für vorne (z.B. Scythe Slipstream 800) der reinbläst. Damit dürftest du den Lärm und die CPU Temperatur extrem reduzieren.
NOCHMAL: Vorne blasen die/der Lüfter REIN und hinten muss alles RAUS. Sonst hast du eben diesen Hitzestau weil du im Gehäuse einen Überdruck produzierst.
Danach wäre wohl die GTX 275 das lauteste in deinem PC, die wird mit einem anderen Gehäuse auch nicht leiser. Da stellt sich die Frage ob du den Kühler wechseln willst (Garantieverlust falls noch vorhanden) oder nicht gleich auf eine leisere und stromsparendere Grafikkarte (weniger Wärme=weniger lärm) umsteigst. Falls das Geld vorhanden ist wäre hier eine 5850 ein nettes upgrade in Bezug auf Leistung und Lärmentwicklung.
Aufgrund deines vorhergehend mangelhaften Lüftungskonzepts gibts hier ein Bild wie das dann mit dem Mugen aussehen soll:
Der Mugen Lüfter bläst nach hinten (in deinem Fall) richtung Noctua!
http://img241.imageshack.us/img241/6306/dscn7468ii0.jpg
Das ganze als Grafik:
http://tierschutz.ti.funpic.de/images/Luftstrom.JPGf305a50d935a4a7286fd37e51c4a17e7.jpg
