michi2k
Habe hier einen Rechner mit dem Asus P4b266-C Mainboard Socket 478 also schon etwas ältere Geschichte.
Der PC lief die ganze Zeit einwandfrei bis gestern Morgen.
Wollte ihn einschalten ab es kam überhaupt keine Reaktion. Kein kurzer Zucker, kein Piepser -garnichts.
Mein erster Gedanke -Netzteil. Das habe ich gleich ausgetauscht aber Problem besteht weiterhin.
Dann habe ich zufällig wie ich meine auf die Mainboard Batterie gedrückt (wobei ich garnicht mit 100% Sicherheit sagen kann worauf ich genau gedrückt habe) und der PC startete auf einmal...
Ist den ganzen Tag und Nacht ohne Probleme gelaufen und als ich ihn wieder an seinen Platz gestellt habe ging plötzlich wieder garnichts mehr. Habe wieder versucht auf dem Mainboard rumzudrücken dass er vll. wieder anspringt aber fehlanzeige.
Die LED auf dem Mainboard leuchtet also bekommt es Strom und gelaufen ist der PC ja auch also muss das Netzteil ok sein.
Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. Habe die Kiste auch komplett sauber gemacht, sprich mit Druckluft ausgeblasen und die Schrauben überprüft falls vll. eine lose kleine Schraube oder irgend etwas einen Kontakt bildet aber es hat nichts gebracht.
Ich verstehe das nicht. An dem PC wurde rein garnichts verändert. Ich kann mir nur vorstellen das die Putzfrau am Wochenende nicht wirklich lust auf´s Putzen hatte und da ein wenig ruppiger zur Hand gegangen ist...
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Habe das Problem natürlich gegoogelt aber da stellt sich eigentlich immer das Netzteil als defekt raus...
