Ich freu mich auf jeden Fall wenn alles fertig ist und läuft.
Mal was anderes. Ich habe mir auch 3 neue Lüfter geholt um die Temperaturen ein bisschen zu verbessern, den einen habe ich am FAN Anschluss 4 Pin neben dem CPU Gesteckt ( Ausgangslüfter hinten)
Die anderen beide sind vorne drin und per Y Kabel unten am Mainboard am FAN Anschluss dran.
Jetzt habe ich ein
4 Pin Y auf 1x4pin 1x3pin bekommen, weil der Text im Angebot super schlecht geschrieben war( da stand 4pin auf 2x4pin, irgendwo im Text unten stand dann aber 4Pin auf 1x4pin 1x3pin)
Ist das ein Problem?
Den hinteren Lüfter kann ich im Bios einstellen, so das er im Normaltemperaturbereich leise läuft und ab einer gewissen Temperatur Gas gibt.
Die Lüfter vorne laufen durchgehend ziemlich schnell und geben richtig Gas wenn das System heiß wird.
Irgendwie kann ich die Vorne aber nicht per Kurve Manuell im Bios einstellen, dann kann ich nur die V Zahl ändern. Eventuell bin ich auch einfach nur zu Blöd.
Der Händler meinte 4pin Y mit 1x3 1x4 Pin wäre kein Problem, weil die zusammen hängen und dann die Drehzahl angepasst wird, stimmt das oder brauche ich zwingend 2x4pin?
Gibt es eine gute Win Software um die Lüfter zu steuern?
Ich habe die Corsair LL120 3er Set. Sollte das nicht eigentlich über die CUE Software gehen?
Manchmal ist es echt unnötig kompliziert.
Einzig Positive bis jetzt, ich konnte die Innenraum Gehäuse Temperatur durch die neuen Lüfter um 13° senken im Volllastbereich (von 37° auf 24°) und die Temperatur von GU und CPU wärend des Spielens von 70° auf 63° konstant.
Einzig im normal Betrieb, würde ich die Drehzahl gerne runter regeln, damit der Rechner flüsterleise ist. Die Lüfter vorne drehen konstant 1300U/min und gehen zwischendurch hoch beim Spielen auf 2200.
Wahrscheinlich nur ein kleines Problem, aber im moment stehe ich auf dem Schlauch.
