PC mit Windows 7 startet nach RAM Einbau immer neu...
fenie
Thüringen
Hallo ich hatte bisher in meinem PC mit Win7 x64 Ultimate immer nur 2x2 GB RAM verbaut. und zwar diese hier:
Samsung
Nun habe ich noch 2 davon dazugesteckt:CorsAir.
Seitdem spackt der Rechner rum ist schon 2 mal mit nem Bluescreen neugestartet.
WhoCrashed sagt folgendes:
Code:
On Sat 17.05.2014 16:09:38 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\051714-20734-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x75BC0)
Bugcheck code: 0x3B (0xC0000005, 0xFFFFF80002D33C9F, 0xFFFFF88007034C90, 0x0)
Error: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an exception happened while executing a routine that transitions from non-privileged code to privileged code.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
Leider kann ich damit mal gar nix anfangen. Kann mir da wer weiterhelfen?
Ich hab auch mal die Minidumps hochgeladen:
File-Upload.net - Minidump.rar
Danke für eure Hilfe.
Ich kann mit der Fehlermeldung auch nichts anfangen, aber, wenn es erst nach dem Einbau der RAM Riegel geschah, würde mich folgendes interessieren:
Sind die Riegel NEU?
Was hast du für ein Mainboard?
Hast du die Probleme auch wenn NUR die neuen Riegel drin sind?
Ich vermute ohne die neuen Riegel läuft der Rechner einwandfrei?
Im Bios von Hand einstellen: Voltage 1,9V
Timings: CL 6
Testen ...
Evtl. muß auch noch die Bridge-Spannung leicht angehoben werden :confused:
Nein sind nicht neu. Hab ich im Forum bekommen aber mit Memtest getestet. Alles bestens.
Ja der PC hat die Macken erst seit ich die 2 zusätzlichen Riegel eingebaut hatte. Jetzt läuft er schon wieder seit 3 Stunden ohne Probleme. Aber nur mit den Samsungs.
Ich habe ein Asrock AOD790GX/128M.
Werds mal mit der manuellen Einstellung versuchen. Alle 4 Riegel manuell einstellen oder nur die dazu gekommenen? Sorry für die blöde Frage aber sowas hatte ich noch nicht.
Und wie stelle ich CL6 ein?
So hab jetzt mal auf CL6 gestellt und die Spannung im BIOS auf 1.9V gestellt läuft jetzt schon mit orthos über eine Stunde ohne abzuschmieren. Sollte das reichen?
Edit:
Ist es ein Problem wenn beim +12V Anschluss links oben neben der CPU 4 von den 8 Anschlüssen frei sind wenn das NT nur 4 hat?
Edit:
Und wieder abgeschmiert. Scheint wohl nicht wirklich kompatibel zueinander zu sein.
Werde es dem Besitzer zurückgeben. Danke für eure Hilfe.
