PC plötzlich aus und seitdem geht nix mehr...
-basilisk-
Hallo Leute,
gestern ist im Betrieb (bei normaler Officenutzung) der Rechner einfach abgeschmiert, ist ausgegangen und seitdem fährt er auch nicht mehr hoch.
Der Rechner lässt sich ganz normal einschalten, man hört auch, wie die Festplatten hochfahren, aber es passiert nichts, der Bildschirm bleibt dunkel und die Festplatten laden auch nicht, kein BIOS, kein nix.
Mainboard ist von ASUS Z170P und als CPU nutze ich einen Intel Pentium G4560.
Hab den Rechner mal aufgemacht und nochmal gestartet, alle Lüfter laufen auch, optisch sowie akustisch alles erstmal ohne Befund, jedes Kabel steckt wo er stecken sollte, keine offensichtlichen Beschädigungen, etc.
Die Mainboard Batterie habe ich getauscht und einen CMOS Reset durchgeführt ohne Erfolg, auch habe ich eine neue GPU eingesetzt um einen GPU defekt auszuschließen (bisherige Nutzung nur iGPU der CPU), ohne Erfolg.
Nach dem Fehlerbild würde ich glatt behaupten, das entweder der Mainboard, oder das Netzteil defekt ist, da ich keine weiteren Mainboards und Netzteile hier liegen habe, kann ich schlecht beide prüfen.
Netzteil ist von BeQuiet PurePower 10 - 400W.
Ist die Frage, wie ich den defekt eingrenzen kann?? Habt ihr da Tipps?
Gibt es einen "wenn das nicht läuft, ist es zu 100% das...." Fehlerbild?
Alle lämpchen leuchten beim MB auf, auch das kontrollämpchen leuchtet grün auf, falls das hilfreich sein sollte.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfen.
Ich würde zu einem Laden gehen der Reparaturen anbietet, der kann dir schnell sagen was daran defekt ist, denn was kommt sonst in frage, kaufen und raten was es sein könnte, hmm, das wäre langwierig uns umständlich.
Null-Methode
