Pc schaltet einfach ab, Netzteil defekt?
Snoobi
zuerst mal mein System:
i7- 3770K
Corsair 16 GB Ram
Asrock Z77 Extreme 6
Corsair AX 760 i
Plextor 128 GB System Platte
EVGA GTX 760 Active (kein OC)
Problem:
Vor 4 Wochen fing meine System willkürlich an einfach auszugehen. Am Anfang wurde einfach neu gestartet (kein Bluscreen), keine Fehlermeldung im Eventlog, außer das PC unsachgemäß neu
gestartet wurde. Inzwischen ist es so, dass er einfach ausgeht.
Was ich probiert habe:
Netzteil:
Stecker gezogen und selftest gemacht, grüne Lampe leuchtet wie sie soll, Lüfter dreht.
RAM:
Mit Memtest 14 Std. getestet nichts.
Nach dem Netzteiltest ist 2 Wochen nichts passiert und heute wieder zack einfach aus.
Am Netzteil war auch die grüne Leuchte aus, also hatte das wohl zu dem Zeitpunkt auch kein Strom.
Ich teste jetzt mal eine andere Verteilerleiste und schau ob das wieder auftritt.
Was mich wundert, dass dies nicht unter Last geschieht sondern z.B. wenn ich ein Programm schließe oder öffne auf dem Desktop.
Einer eine Idee woran es sonst noch liegen könnte?
An allem, nach der Beschreibung...
Da musst du leider anfangen so viel wie möglich auszubauen und dann testen (z.B. nur mit einem Riegel testen, kein OC Betreiben)...
Was möglich ist, dass hier ein Temperaturproblem vorliegt. Aber auch dass das Netzteil nicht ganz OK ist. Da hilft es nur mit einem anderen zu testen.
Hier reicht aber jedes gute 400W Gerät aus.
danke für die Antwort.
Naja ich versuche das Problem ja schon einzugrenzen....
Aber zu deinen anderen Punkten.
-> Temperatur ist okay. Case ist auch offen. Daran sollte es nicht liegen
-> OC betreibe ich gar keines.
Anderes NT habe ich leider nicht zur Verfügung und das Problem ist, dass ich den Fehler nicht provozieren kann.
