Es klingt für mich nach nen Grafikkarten fehler.
Wenn du nen Blackscreen oder Bluescreen hättest, könnte es an anderen Komponenten liegen. Aber da der Bildschirm Grau wird, klingt das für mich Stark nach der Grafikkarte.
Sowie ne Frage, wenn der Bildschirm grau wird . Haste ggf. noch töne vom spiel am laufen ?.
Alternativ das Monitorkabel checken oder die punkte
Andere Gründe für einen grauen Bildschirm
Es gibt noch andere Ursachen für den grauen Bildschirm:
Das Monitorkabel ist nicht richtig eingesteckt oder defekt.
Die Einstellungen am Bildschirm sind verstellt. Eventuell hat das Gerät einen speziellen Modus “Graustufen”, der aktiviert ist oder der Regler für Sättigung ist ganz zurückgedreht.
Es kann auch an der Konfiguration der Grafikkarte liegen. Gibt es für den Grafikadapter ein spezielles mitgeliefertes Programm, dann starten Sie es und prüfen hier alle Regler. Vielleicht ist hier der Schieber für die Farbsättigung verstellt oder auch ein Graustufen-Modus eingeschaltet.
Vielleicht ist es ein Problem mit dem Grafikkarten-Treiber. Probieren Sie mittels Systemwiederherstellung zur letzten gesicherten Konfiguration zurückzukehren.
Sehen Sie nach, ob es eventuell einen aktualisierten Treiber der Grafikkarte gibt, falls es sich um einen Software-Fehler handeln sollte.
Der Monitor oder die Grafikkarte könnten auch defekt sein. Prüfen Sie durch den Tausch des Bildschirms mit einem anderen Computer, ob er dort Farbe anzeigt und ein anderer Bildschirm an Ihrem PC ein korrektes Bild bringt.
