"Marktlücke" oder Nischenanfrage: PC zwischen "Mini" und "Power" gesucht... 500€?
Da kann es schnell mal sein, dass sich dein Key nicht mehr aktivieren lässt. Habe von meinem Shop (glaube license4you.de) aber innerhalb vom 2h nen neuen bekommen.
Danke für eure Erfahrungen. So wirds wohl sein. Aber wenn ich 40€ für einen "hoffentlich nutzbaren" W11 Schlüssel zahle und den gleichen auch für 4.55€ bekomme (Spitzenreiter - Danke für den Tipp @C4r7m4n https://www.license4you.de/windows-11-pro-neu ), dann probier' ich den günstigeren ;)
Und damit... tataaaaa.... ist die Sache fix:
Sind jetzt knapp 840€. Wenn niemand jetzt mehr Einspruch erhebt, bestelle ich mir das heute als Weihnachtsgeschenk für mich selbst.
Ich sage wieder einmal VIELEN DANK an euch alle, die mitgeholfen haben.
Habt alle ein schönes Fest und rutscht gut rüber!
Heiko
Vllt das Board:
Oder das hier (mit 20€ Cashback)
Sonst alles supi 👍
HDV und PG Lightning sind in ihrer PCIe / M.2 Aufteilung bissl unterschiedlich...
Ich halte das PG Lightning für das flexibelste "extended" Office-Brett...
Hat nämlich 1 M.2 mehr (nur 2 Lanes, aber reicht ja allemal), dafür fehlt der x1 Slot, welcher aber ohnehin von einer fiktiven GPU verdeckt wird.
Der unterste Slot ist bei beiden gut platziert, beim Lightning nur 3.0x4, beim HDV 4.0x4, wobei 3.0x4 eigentlich für diversen erdenklichen Kram reichen wird.
Das 4.0x4 macht das HDV natürlich wiederum interessanter, ne M.2 könnte man in den 4.0x1 stecken, sofern keine größere GPU verbaut.
Das Lighting hat auch 2x 10G USB hinten (A, C), das HDV nur 1x intern, wobei 10G und 20G Frontpanele immer so meh sind, meiner Erfahrung nach (zumindest 20G).
Außerdem hat das Lightning 4 RAM Bänke, was evtl. in der Zukunft interessant sein könnte... je nach Workload. AM5 Vollbestückung ist zwar so ne Sache, müsste man halt testen, was geht, wenns wirklich mal nötig wäre... wobei das wohl egal ist, weil jetzt eh 64gb ind er Liste sind...
HDV hat eine etwas bessere CPU Spannugnsversorgung, was bei der verbauten Stromspar-CPU aber egal ist.
M.2 Kühler hat das Lightning zwar keinen dabei, die gibts aber für geringes Geld, und die mitgelieferten wie am HDV sind eh mies und eher Zierde.
=> Nachdem Lightning und HDV recht ähnlich sind und das Lightning imho minimale Vorteile hat (nix weltbewegendes), würde ich eeeeher das PG Lightning nehmen... wobei das HDV auch okay ist. Geschmacksache. Je nach dem, was man mal damit machen will. Die sind so nah beisammen und unterschieden sich in minimalen Details, so dass es echt schwer ist, abzuschätzen, was in Zukunft mal nützlicher sein wird.
=> Schwer zu sagen, eig. kann man würfeln ob HDV oder Lightning. Mein Gefühl sagt Lightning (u.a. da SATA SSDs scheinbar tot sind, und man nie genug M.2 haben kann)...
==> Ob HDV oder Lightning könnte man auch abhängig davon machen, bei welchem Händler man bestellt... welches er davon lieferbar hat oder billiger hat...
Das TUF hat ne blöde PCIe Config, der Rest ist eig. nicht nutzbar ausser der Graka. Eher meh.
Vllt das Board...
Danke! Hersteller gleich, Chipsatz gleich, das TUF hat einen PCI 5.0 slot (nutze ich den überhaupt?)... also denke ich naiv, dass das TUF das bessere Board ist...richtig?
Mit cashback liegen sie preislich ja gleich.. freu mich schon:-)
Ahhh... du kannst offenbar meine Gedanken lesen... und hast meine Unwissenheit sofort erkannt:-))
Danke für die Klärung. Das bedeutet also jetzt: das Board bleibt so wie in der liste:
Vielen Dank und frohe Weihnachten euch allen!
Aber noch ne Idee....
Da du ja eh ATX Boards verbauen kannst, und mit "Mini" nix mehr ist...
Wie wärs mit dem Live-Mixer für 155€ (falls die Farbkombi kein NoGo ist):
Das Board hat eine ziemlich geile PCIe / M.2 Kombi um 155€, damit kann man viel machen.
Zwischen den (langen!) PCIe Slots ist so viel Platz, dass man die real auch nutzen kann... Die M.2 sind sinnvoll platziert... (1x M.2/PCIe ist geshared, aber das stört denke ich nicht... )
Damit wärest nochmal eine Nummer flexibler... wenn das Gehäuse halt ATX zulässt.
Sorry für das viele verwirren diesbezüglich.
Ja neee, keine Verwirrung - solange DU noch durchblickst.. ist eh genial, wie ausdauernd du dich hier um meine Sache kümmerst 💪
Farbe des Boards wäre ja völlig egal. Mehrpreis 35€. Wenn ich meine letzten Rechner so anschaue, hab ich die nie groß erweitert.. deswegen zweifle ich, ob sich die 35€ Aufpreis lohnen.
Wenn dann kommt wegen KI und 3D Modellieren mal ne Grafikkarte rein, aber das sollte ja überall gehen, und falls die 2 TB SSD nicht reicht, wäre für eine weitere Karte doch auch noch ein Slot frei - das sollte beim günstigeren Lightning doch drin sein, oder?
Ich werd mal die Shops aufsuchen und die Teile in den Warenkorb legen... :)
Da ich bei NBB Versandkosten zahlen muss, schau ich grad noch nach nem USB-Hub für den Schreibtisch... boaaahhh.. muss so ein Teil wirklich 30€ aufwärts kosten...?
Ah neee. Da ist NBB einfach ziemlich teuer, hier für 23€
Ist sowas ok muss es was teureres sein?
Naja, ich hab diese Sache für mich selbst durch... hab bissl daneben gegriffen auch schon... und bissl mehr mit Home-Server gemacht, wos sehr auf die PCIe Erweiterungen ankommt... da lernt man seeeehr genau hinzusehen und auch die Anleitungen zu lesen.
Momentan mach ichs ganz gern, ab und zu, wenn mir etwas Zeit bleibt... man lernt ja auch selbst was dabei und findet manchmal gute Hardware auch durch fremde Ratschläge, die irgendwelche Besonderheiten hat.
Ja, sollte alles reichen...
Tja, dann passt das ja. Hat halt auch mehr USB und so.
Habs nur beim durchscrollen auf Geizhals jetzt gesehen... und drum noch in den Raum gestellt.
Ist auch die Frage, ob man was Richtung NAS macht, ob da 2.5 Gbit reichen oder man 10 Gbit will (wo man dann zumindest PCIe x4 braucht)... gibt da schon unterschiedliche Sachen, die praktsich sein können...
Wobei das im Lightning auch kein Problem ist... samt Grafikkarte.
Du hast das ja sehr offen lassen, was genau "programmiert" werden soll... wenn jemand 64gb RAM will denke ich da eben an etwas komplexere Sachen, wo man vielleicht mal auf irgendwelche Ideen kommt, XYZ machen zu wollen. Kein Plan. Ich lass mir gern Optionen offen... aber wie gesagt, am Lightning hast du eigentlich genug Optionen.
Super. Dann bleibts beim Lightning. Danke fürs Wachbleiben, jetzt wird bestellt - erst mal ohne USB Hub. Muss ich dann wohl mal testen. Die Zeiten des wilden Hin- und Herkopierens von Daten auf Sticks sind ja eh vorbei, und für bissl Mikrofon und Webcam reichts ja so oder so dicke.
Also: Deckel drauf und ab die Bestellung. NBB 5€ Versand, Caseking 6€, Rest ist VK-frei... das ist in Ordnung :)
detected
https://www.amazon.de/ICY-BOX-60709-USB-Hubs/dp/B084CJX344 Ist sowas ok muss es was teureres sein?
USB-Hubs haben einige moderne Monitore und Tastaturen auch eingebaut... je nach dem...
Wobei ich kaum was verwende, 1x Front USB vom Gehäuse (wenn in Reichweite) reicht eigentlich meist...
Highspeed USB-C sollte man eh hinten anstecken am Mainboard (hab so ein 1m Kabel, das liegt halt neben dem Gehäuse nach vorn), zu viel Kabelkram ist da eher anfällig in der Signalübertragung (meine Erfahrung mit ner externen M.2 SSD, evtl. war billiges Material im Spiel).
Würd das nur bei Bedarf irgendwie machen... gibt da auch ganz interessante "Docks", wobei die alle nicht billig sind... müsste man halt mal schauen, wenns aktuell ist.
Alles erledigt, Bestellung raus, Teile kommen bis spätestens 3.1. (hoffentlich). Mal sehen ob ich dann noch einen großen Hilferuf beim Zusammenbau starten muss, aber ich hoffe, dass sich da am wenigsten geändert hat, im Vergleich zu vor 5...10.. Jahren :)
Melde mich wieder. Nochmals herzlichen Dank an alle und gute Nacht!
Moin du nachteule :giggle:
Ja hab prime. Das Teil ist also ein Kühler für die ssd, richtig? Klar, bestell ich mit, wenn es was hilft :)
Aber noch eine Frage: brauch ich noch irgendwelches Zubehör zum Zusammenbau? Halterungen, Schrauben, Wärmeleitpaste, sonstwas?
Sollte alles dabei sein. Fröhliche schrauben 😉
So, die Teile sind bis auf das Gehäuse (caseking versendet per UPS... völlige Katastrophe, hieß zuerst "Termin 2.1.", dann 3.1., jetzt steht nur noch "The delivery date will be provided as soon as possible.".
Ich hab mir das was ich habe schon mal angeschaut und hätte da noch ein paar klitzekleine Fragen... :)
1) SSD Kühler: richtig montiert? So wie ich das sehe, sollte die primäre SSD auf den "m2 blazing" slot kommen, weil der der einzige Gen5 ist - hoffe das geht sich mit dem Platz für den Arctic CPU Lüfter aus...
2) DDR5-Riegel: kommen lt. Anleitung auf Bank A2 und B2.. passt so?
3) Arctic Freezer: laut Arctic Anleitung (
) werden die zwei schwarzen Rahmenhalter mit den grauen Abstandshaltern aufs Board geschraubt, CPU rein, ein Erbse Wärmeleitpaste drauf, Lüfter drauf:
Im Zubehör ist aber noch ein schwarzer massiver Rahmen dabei:
... der wird also nicht benötigt, richtig?
4) die beiden Seitenventilatoren auf den Arctic werden einfach eingeklickt, ok. Anschluss ans Board: es gibt viele FAN-Connectors am Board, für mich klingen die beiden sinnvoll ("intelligent"...).
Ist das richtig so, oder lieber an einen anderen? Beide Lüfter getrennt ans Board oder in Reihe an einen?
Netzteil dürfte keine Schwierigkeiten geben, denke ich :)
Du kannst Sie in Reihe schalten, dann können sie nur zusammen gesteuert werden.
Wenn Du je einen eigenen Slot wählst, kannst Du beide separat ansteuern. Wie Du magst.
Ok danke. Auch wenn ich mir kein Szenario vorstellen kann, bei dem eine getrennte Steuerung der Lüfter, die ja beide auf dem Tower montiert sind und deswegen doch auch immer mit der gleichen Leistung arbeiten sollten (der eine zieht doch nur an, der andere bläst aus.. oder?), versuch ich mal beide separat anzuschließen - Kabel sind etwas kurz, das könnte knapp werden.
Zu dem schwarzen Rahmen hab ich grad noch was gefunden (
): der ist für Intel-CPUs, wird also beim meinem AMD System nicht gebraucht.
Achso sorry, hatte es nur überflogen. Ja beim CPU Kühler natürlich beide Lüfter in Reihe.
Wie die RAMs drauf sollen steht ja im Handbuch des Mainboards. Hast Du ja richtig platziert. (2)
Bezüglich (1) NMVE sieht richtig aus. Im zweifel ins Handbuch schauen.
(3) Der Rahmen scheint nur für Intel zu sein. Alles ok.
So, das Gehäuse ist nun nach über einer Woche endlich eingegangen. Beim Zusammenbau hab ich jetzt (mindestens...) zwei Probleme:
a) der SSD-Lüfter baut zu hoch - oder der Arctic zu breit.
Also entweder auf den SSD Lüfter verzichten oder den Arctic etwas zuschneiden... für letzteres hab ich mich entschieden. Ist ja rein mechanisch und ging (hoffentlich) ohne andere Schäden.
b) in der Gehäusebeschreibung wird das Gehäuse als RGB beschrieben. Beim Auspacken finde ich aber keinen RGB Controller, der für das Farbenspiel zuständig wäre. Ist es richtig, dass im Lieferumfang nichts dabei ist, oder haben die in meinem Paket jetzt auch noch den Controller vergessen?
Wenn ja: wo/wie schließe ich denn dann die 5 Gehäuselüfter + 2 CPU Lüfter an? Ich hab am Board ja keine 7 FAN-Ausgänge.
c) und wenn ich euch schon dran hab: CPU-Lüfterrichtung ist hoffentlich so richtig, oder?
Etwas geknickte Grüße
Heiko
Mini CPU Kühler, aber verhältnismäßig riesigen SSD Kühler :d Aber hast Du doch gut gelöst. :)
ssd kühler weglassen bzw den vom mainboard nutzen wenn einer dabei ist.
welches case ?
Case ist das hier um thread genannte:
Kühler würde ich jetzt mal so lassen, wenn das so funktioniert...
Noch was zum netzteil: das bq hat ja ne handvoll kabelstränge. Im aktuellen setup brauch aber nur den Power fürs Board, Keine Grafikkarten oder sonstwas. Ich lass die Kabel also einfach am Netzteil und bin sie mit nem Kabelbinder fest, fertig. Oder lieber gar nicht anschließen?
Es gibt wohl einen separaten Controller.
Oder kann das Board das auch selbst?
In den specs steht: RGB / LED connectors
1x Digital RGB (3-Pin 5VDG), 3x RGB (4-Pin 5050 12VGRB)
Hilfe... :-/
Nach diversen youtube Videos bin ich jetzt geringfügig schlauer: RGB ist 12V, ARGB sind 5V - das ist nicht mischbar oder kompatibel, also keinesfalls mischen.
Ich hab jetzt also das Board nochmal genau anschaut und finde 3 Anschlüsse "ADDR_LED1", 2 und 3:
Das sieht für mich so aus, als ob ich da also 3 ARGB Lüfter anschließen kann, ohne was kaputt zu machen. ABER: wenn ich mir das Kabelwirrwarr am Gehäuse mal anschaue, blick ich nicht so ganz durch.
Es gibt 1 Frontlüfter, 2 oben, 2 hinten. So wie ich das sehe, sind werksseitig alle Lüfter in Reihe geschaltet.
Der erste Lüfter vorn hat 3 Kabelstränge:
Der erste ist 3polig und würde ja auf einen meiner ADDR_LED Ports am Board passen - ok.
Der zweite (2polig) führt zu einem Klickschalter neben dem Powerbutton. Kann man damit die Lüfter offenbar separat an-/ausschalten?
Bis dahin würd ich es noch verstehen, aber mit dem dritten Strang (4polig) gehts los: über mehrere Verteiler gibt es einen Abzweiger mit einem Flachstecker "SATA" - den brauche ich nicht? Hab ja gar keine SATA-Devices. Ah Moment, kann es sein, dass das ein SATA-Stromanschluss zur Stromversorgung der Lüfter ist??
Das was an Kablen auf dem Bild im Hintergrund sieht, ist dann alles der weitere Kabelbaum: über mehrere Abzweiger hängen dort die restlichen Lüfter dran. Nach dem letzten Lüfter endet das Kabel vierpolig männlich:
Der langen Rede kurzer Sinn: ich stecke also den einzig möglichen 3 poligen Stecker vom ersten Lüfter ins Board auf ADDR_LED1 und damit sind alle 5 Lüfter in Reihe geschaltet, dazu an den SATA-Stecker einen SATA-Power vom Netzteil und gut ist - oder???
Ergänzend: auf Amazon find ich diesen Controller https://www.amazon.de/Kolink-Compatible-Inspire-3-Pin-Controller-Divers/dp/B08TM9MLCQ.. würde der irgendwie "mehr" bringen außer per Fernbedienung zuschaltbare Effekte? Manche dieser Zusatzcontroller haben separate Eingänge für jeden Lüfter, der hier aber nicht. Keine Ahnung.. auf 10€ käme es jetzt auch nicht mehr an...
Ein paar andere Fragen hätte ich noch - sorry für meine Unsicherheit...
1) das Board hat zwei verschiedene Power Eingänge - einmal 8polig "ATX12V1" und einmal 24polig "ATXPWR1". Welchen nehme ich - oder beide?
2) die beiden CPU Lüfter stecken jetzt im CPU_FAN1 und CPU_FAN2 - sollte passen
3) von der oberen Gehäuseseite kommen die Stecker für USB3.0, PowerSwitch, PowerLED+/-, USB2 und HD Audio. Das geht direkt auf die Stecker am Board. Welchen der USB 2.0 Pins am Board ich nehme, ist egal. Für den 3.0er Anschluss hab ich zwei am Board (USB32_4_5 und USB32_6_7), das ist auch egal welchen...
Sorry für die bestimmt superdoofen Anfängerfragen... würde mich trotzdem freuen, wenn mir einer kurz Bescheid gibt, ob ich das so richtig mache... Danke!
So, zusammengebaut, power an... die Lüfter drehen sich und leuchten bunt in allen Farben, toll!
..aber bleibt der Bildschirm dunkel. Mist.
Ich würde mal sagen: CPU, RAM, ssd... da kann man nichts falsch machen. PC ist völlig silent, da piepst nichts oder so.
Haben die 2 roten Mini LEDs auf dem Board evtl. was zu sagen?
Ich fürchte, dass ich wirklich Hilfe brauche...
Zwei rote LEDs sollte eigentlich im Handbuch stehen was es ist. RAM auch wirklich, wirklich richtig eingesteckt? Drück Mal nach (ist der Standardfehler, dass die Kiste nicht angeht.
Den ATX12V1 (EPS) hast du eingesteckt?
Laut Handbuch ist es RAM / CPU Fehler.
ICH KÜSSE DICH!!! Das war mal der richtige Riecher, beide Bänke haben sich offenbar beim Einsetzen des Boards ins Gehäuse etwas gelöst.. denn ich könnte schwören... na du weißt schon ;)
Funktioniert jetzt auf jeden Fall, merci!!
Aber was ich schon jetzt sagen kann: die Lüfter sind mega laut, das ist so nicht zu ertragen. Die Farben gehen halt so nacheinander das Spektrum durch, das wär mir egal.. aber ich brauch keine 5 Lüfter im Dauerbetrieb. Da werd ich mich dann wohl mal ans Lüfter-Tuning machen müssen...
Auf jeden Fall: puhhh... Kiste läuft, da kann ich schon mal ruhiger schlafen. Danke für die schnelle Hilfe!
Lüfter einstellen ist ja kein großer Akt. Dann viel Spaß mit dem Rechner. 😊
... das sagst du so einfach :rolleyes2:
Ja, ich kann im Bios das Lüfterprofil "silent" wählen. Die CPU-Fans werden angezeigt und dadurch auch runtergeregelt. Allerdings scheinen mir die 5 Gehäuselüfter voll zu laufen. Im Bios wird die Drehzahl nicht erkannt:
Wie sind die Lüfter jetzt angeschlossen?
- alle 5 Gehäuselüfter hängen in Reihe geschaltet, alle leuchten gleich und drehen sich auch gleich schnell
- ARGB Kabel geht aufs Board
- SATA Power kommt vom Netzteil
Ein männlicher 4poliger Stecker hängt nach dem letzten Lüfter frei - meine FAN-Header am Board sind ja alle ebenfalls männlich, da kann ich das nicht anschließen
Ich denke da liegt erst mal das Problem, dass die Gehäuselüftersteuerung nicht klappt. Die CPU-Lüfter funktionieren und können auch geregelt werden.
Und schon mal gleich vorweg: wie kann ich denn das RGB-Leuchten generell ausschalten...? Im Bios hab ich dazu nichts gefunden.
DANKE und habt eine schöne Woche!
.. und mal nur damit ich das Airflow Konzept verstehe: so ist das ja von der Montagerichtung der Lüfter gedacht, oder?
Was ich wohl versuchen würde: die Frontlüfter separat schalten - dauer aus (Frontpanel ist ja eh eine Glasscheibe, nur an der Seite gibts kleine Lüftungsgitter). Die oberen separat schalten - ebenfalls dauer aus. Nur der hintere läuft bissl mit.
Und nur bei wirklich viel Abwärme sollen die Front und Toplüfter dazu gehen.
Geht das? (weil sich der Lüfterstrang aktuell ja einen SATA-Power und einen ARGB für alle teilt?)
Derzeit bekommen deine Lüfter den Strom über den SATA Anschluss und laufen daher aktuell mit Vollgas.
Ist der SATA Adapter an den Lüftern zufällig auf einen 4-Pin Female einfestöpselt? Wenn ja, abziehen und den 4-Pin ans Board anschließen (an dem Port den du auf dem Bild hast) dann kannst du den über das Mainboard steuern.
Kannst die Lüfter ja auch einzeln oder in Gruppen (dann Daisy-Chain wie bisher) an die Lüfteranschlüsse packen und dann einzeln steuern, das ist kein Problem.
Mach Mal bitte ein Foto vom Anschluss der Lüfter, wenn das kein normaler SATA auf 4 Pin/3 Pin Lüfter ist 😉
Leider ist die Dokumentation beim Hersteller nicht vorhanden deswegen sehe ich die Verkabelung nicht 😉
Für die RGB Steuerung brauchst du die Mainboard-Software, oder eine andere RGB Software (openRGB o.ä. Ich nehme immer die vom Board. Damit kannst du das dann einstellen, wenn du die Lüfter am ARGB Port auf dem Board angelstöpselt hast.
Pfui gacks, die sind doch idR. totale Grütze...
Passt schon, wie ers gemacht hat, Flex oder Schlosserhammer und ab... :d
Die können nicht in "Reihe" sein... parallel. Auch wenn dus "durchschleifst"...
Imho verwechselst du da Fan mit RGB.
Es gibt diese digitalen RGB, diese ARGB glaub ich und die analogen RGB, heissen oft irgendwas mit J... die haben unterschiedliche Stecker.
Das was viele "in Reihe" nennen müsste das digitale RGB sein.
Also du hast an Lüfter-Anschlüssen:
1x CPU
1x CPU/Pumpe
3x Gehäuse
Mach folgendes:
CPU Lüfter 1 auf CPU (den Lüfter 2 per Y Kabel auch, wenn beim Kühler eins dabei war, wovon ich ausgehe, sonst mach den 2. CPU Küfter auf den 2. CPU/Pumpe).
1x Lüfter Vorn auf 1x Gehäuse (je der, der am besten geeignet platziert ist)
1x Lüfter oben auf 1x Gehäuse (...)
1x Lüfter hinten auf 1x Gehäuse (...)
Die 3 Lüfter reichen allemal (und machen weniger Lärm) - für den Stromsparrechner würd ich überhaupt nur 1x vorn und 1x hinten anschließen, mehr ist imho unnötig (laut).
Wenn du alle 5 Lüfter willst, dann hängst du einfach 2x Oben und 2x Vorne per Y-Kabel zusammen. ( https://www.amazon.de/Cable-Matters-2er-Pack-PWM-Splitterkabel-Lüftern/dp/B07QGXG5YG sowas ).
Diese Adapter haben normal 1x alle 4 Pins und 1x 3 Pins ohne Tacho, da wird das Tachosignal nur von dem mit 4 genommen, wenn man 2 gleiche Lüfter nimmt is das idR. kein Problem.
Wenn die Lüfter PWM sind (also 4 poliges Kabel) dann im Bios auf "PWM" stellen, wenn die Lüfter ein 3 poliges Kabel haben musst du auf "DC" stellen.
Ums RGB kannst dich dann nachher kümmern. Das kann man imho so "durchschleifen", hängt davon ab, wie das ausgeführt ist. Bin da 1) kein Experte und weiss 2) nicht wie die Lüfter sind, kannst mir aber zeigen.
Zusammenfassung: Schließ die Lüfter direkt ans MB an und schau was sich tut.
Im BIOS. Mittlerer Reiter. Rechts von Advanced, wie auch immer das heißt.
Außer die Lüfter haben nur 1x Anschluss und keinen extra RGB Anschluss den man steuern kann, so dass sie einfach nur Lauflicht sind. Das kann sein, wenns ne Billigversion ist.
Hallo und Danke dass ihr mir nicht von der Seite weicht!
Also, ich hab jetzt mal Fotos gemacht.
von den 5 Gehäuselüftern sind 4 identisch und einer (Rückwand) ist anders.
Der an der Rückwand hat den SATA-Power Eingang gekoppelt mit dem 4polig männlich (also mit Pins), zusätzlich ein 3poliges Kabel zum ARGB Anschluss fürs Board und dann noch ein 2poliges Kabel, das zum Reset-Taster am Gehäuse führt.
Alle anderen 4 Lüfter haben nur ein Kabel, an dem ein 4poliger männlicher und weiblicher Stecker hängt.
Jetzt wollte ich mutig sind und mal einen dieser Lüfter direkt am Board auf einen der FAN Stecker anklemmen - aber auch wenn es 4polig ist und so aussieht, glaub ich nicht dass das passen kann. der Lüfterstecker hat ja rechts und links Klemmen, die gibts am Board nicht. Wenn ich das mit dem Amazon Y-Stecker vergleiche, sieht das zwar ähnlich, aber nicht gleich aus, oder?
Also: das obige Setup von @pwnbert taugt mir gut, ich brauch im Normalfall die Lüfter überhaupt nicht. Ich würd sie dann am liebsten halt biosseitig so einstellen, dass sie erst ab... (keine Ahnung...) 60° oder so erst anspringen, und im Normalfall gehen nur CPU Lüfter. Die kann das Board jetzt schon ansteuern und die sind wirklich flüsterleise.
Das RGB-Schnickschnack geht dann nicht, weil dazu alle 5 zusammengeschaltet werden müssten und damit alle gleich stark laufen würden - aber das kann ich verschmerzen, hatte eh nicht gedacht, dass das überhaupt bei dem 40€ Case dabei wäre.
Also lass ich jetzt einfach alle 5 Lüfter und den RGB Kram weg und lass es gut sein... oder komm ich mit den Y-Adaptern hin? 1x Front, 1x Top, 1x Back... 3 Lüfterheader am Board hätt ich ja... wenn das klappen würde, dann mach ich das so.
