PC startet erst nach Trennung vom Stromnetz, be quiet! straight Power 10-CM 600W
Brama
Hallo zusammen,
an einem frisch zusammen gebauten PC tritt folgendes Problem auf: Der PC lässt sich nachdem er eine Weile ausgeschaltet war nur neu starten, wenn man ihn vorher komplett vom Stromnetz trennt. Aus dem Standby ist es keinerlei Problem.
Austausch des Netzteils schlug leider fehl da das Ersatzteil leider DOA war.
Verbaut sind folgende Komponenten
MSI X99S SLI Plus
Core i7 5820K + Dark Rock Pro
2x8GB Crucial Ballistix Sport DDR4
500GB Samsung 850Evo
3 x WD Green 1,5TB
2GB Palit GeForce GTX 750 Ti Passiv
Das alles hängt an dem be quiet! Straight Power 10-CM 600W Netzteil.
Kann das Problem am Netzteil liegen oder kommen andere Komponenten in Frage?
Unter Last lief der PC sehr stabil. Test erfolgte mit Prime und furmark.
Es wurde kein OC betrieben.
Ich bin für jeden Tip dankbar.
Vielen Dank vorab
Kann an allem liegen.
Da der Rechner neu ist, kann keine Komponente ausgeschlossen werden...
Insbesondere Board, RAM; Netzteil...
Aber warum ein X99 System mit 'ner low end GraKa??
Das System dient nur zur Bildbearbeitung, Videoschnitt kommt gerade hinzu.
Wenn mal auf dem Gerät gespielt wird, dann Solitär.
Das ganze soll auch unter Last recht leise bleiben, deshalb die Wahl einer passiven Grafikkarte. Musste einfach aktuell sein, 2 DVI Anschlüsse haben, CUDA unterstützen und eben passiv.
X99 für den Fall das der Videoschnitt mal mehr als nur in 1080p betrieben wird und man mehr als 32GB Ram installieren möchte.
Mich erstaunt das es sowohl unter Last stabil läuft als auch Standby tadellos funktioniert.
Einzig wenn der PC über Nacht komplett aus war lässt er sich nicht neu starten, da hilft nur der Griff zur Schaltbaren Steckdosenleiste, danach startet er als wäre nichts geschehen.
Aber technisch gesehen würde mich das mal interessieren ...
Bekommt das Board kein Standby Saft mehr ??? Dürfte auf dem Lila Kabel nichts mehr anliegen? Elko ??? VSB-Transformator ??? Primär ??? Woran könnte das liegen ?
Ist das PowerGood Signal nicht mehr vorhanden ... Hat durch den langen Standby das Netzteile keine ordentlichen Stabilen Spannungen ???
Hängt sich der IC dazwischen der sagt ... Stopp, stimmt was nicht (so war´s bei meinem Netzteil^^)
Was ruft sowas hervor ?
Standby funktioniert eben tadellos. Da hab ich den Fehler auch zuerst vermutet. Aber es geht sauber in den Standby und erwacht da auch tadellos, selbst nach einen Tag, wieder heraus.
Die 5V Standby kann ich am Mittwoch nochmal testen.
Fürs Powergood brauche ich nen Netzteiltester, muss ich mir erst bestellen...den Gabs hier in Hamburg nur zu Apothekenpreisen vor Ort.
Auch hier nochmal ;) damit das Sinn ergiebt
Wie gesagt, es geht ja nicht vorher in den Standby wenn dieser Fehler auftritt. Das ganze passiert nur wenn man den PC ausschaltet und dann eine Weile ausgeschaltet lässt. Und ja, das klingt irgendwie nach nem defekten Elko.
Von welchem IC sprichst du?
Und genau darauf bin ich neugierig....was verdammt ruft das hervor.
