Pc startet nicht mehr
Coolzero82
Hallo, seit heute hab ich das Problem das mein PC nicht mehr startet, es kommt noch nicht mal das BIOS.
Hab mal alles abgestöpselt inkl aller Ram Module, aber keine Reaktion, der Strom ist da, die Lüfter laufen, aber sonst passiert nichts!?
Maninboard defekt?
Danke
Seh ich anders, normalerweise wenn kein Ram installiert ist kommt zumindest ein piep Ton der drauf hinweist, das fehlt schon.
Grafikkarte wäre noch ein Versuch, denke aber eher das mainbord. Netzteil glaub ich eher weniger da ja grundsätzlich Strom da ist, led's, Lüfter usw laufen
vor dem BIOS kommt der POST
Der POST würde fehlenden Speicher oder eine defekte Grafikausgabe über Postcodes und Beeptöne am SPEAKER Anschluss des Mainboards signalisieren (da müsste also ein kleiner Lautsprecher /Piezo-Lautsprecher angeschlossen sein)
Bestandteil des Posts - und zwar ganz am Anfang - ist eine Überprüfung der anliegenden Spannungen vom Netzteil. wenn da was nicht passt, geht's nicht weiter.
Sind die Spannungen OK gibt es ein "Power Good" Signal, dieses schaltet überhaupt erst diverse Komponenten auf dem Mainboard ein (CPU, Chipsatz, zusätzliche Controlller)
Erst jetzt übernimmt das BIOS!
Daher kann man ziemlich sicher sein, daß entweder das Netzteil oder das Mainboard 'nen Schuss hat
Ja das denk ich auch, so kenn ich es auch, wenn irgendwas nicht OK ist kommt der Beep. und der fehlt.
Wird heute abend mal das Netzteil tauschen, wenn das nichts bringt wird es dann wohl am Board liegen.....
So habs mit einem anderen Netzteil versucht, aber gleiches Problem, also denk ich das das MB hin ist!?
Da ich jetzt nicht alles neu kaufen möchte, will ich dann nur das MB tauschen, da ich einen Q6600 verbaut habe brauch ich ja eins mit einem Sockel 775, was könnt ihr mir da empfehlen?
Hatte schonmal hierran
https://geizhals.de/asus-p5k-se-90-mbb6q0-g0eay00z-a263562.html?hloc=at&hloc=de
gedacht!?
Danke
Wenn du wirklich das Mainboard tauschen willst dann bitte nicht mehr eins mit diesem alten Sockel.
Würde es an deiner Stelle so machen :
- Intel Pentium G3258 Anniversary Edition, 2x 3.20GHz ~66,00€
http://geizhals.de/intel-pentium-g3258-anniversary-edition-bx80646g3258-a1119927.html
-ASRock B85M Pro4 ~62,00€
http://geizhals.de/asrock-b85m-pro4-90-mxgq20-a0uayz-a940329.html
- Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB ~48€
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
Damit liegst du über der Leistung deines Q6600 und hast zudem alle neuen Schnittstellen (USB3,SATA3,PCIe3.0 etc.).
Zusammen kommst du so auf 176€ bei Mindfactory + 5-6€ Versand.
82€ für ein altes 775er Board würde ich nicht mehr ausgeben. Wenn es wirklich so eines sein soll dann würde ich nach einem gebrauchten in eBay oder hier im Marktplatz suchen.
zwischem dem Q6600 und den aktuellen CPUs mit Haswell Kern liegen so roundabout 8 Prozessorgenerationen.
wen du pro Prozessorgeneratio eine Steigerung der Rechenleistung von 10% zu Grunde legst, dann ist ein aktueller Prozesorkern bei gleichem Takt gut doppelt so schnell (Faktor = 2,14) .
Daraus ergibt sich, daß ein aktueller 2 Kern Prozessor etwa genauso schnell ist wie dein alter 4 Kern Prozessor - bei gleicher Taktfrequenz.
Hinzu kommt, daß ein Haswell deutlich Sparsamer im Verbrauch ist.
In ein So775 System würde ich nicht mehr wie 20-25 € investieren.
Also es lag nicht am MB, auch nach dem Tausch ging nichts.
Sieht so aus, Alsob die CPU hin gewesen wäre, hätte hier noch eine alten Pentium 4 3.2 GHZ rumliegen, und damit springt er wieder an .
Wie sieht die Leistung des P4 im Gegensatz zum Q6600 aus? Der PC wird zukünftig nur noch für Inet und Office verwendet , reicht da der P4?
Hab das MB aber auch getauscht, ist jetzt ein Asus P5GDC Deluxe, hab damit aber das Problem das der Rechner wenn ich die Festplatten angeschlossen hab, nur den Startbildschirm zeigt und dann hängen bleibt, ich komme noch nicht mal ins Bild, wenn ich die Festplatte abziehe, komme ich problemlos ins bios, wenn ich die Platten dann anstecke werden Sie auch erkannt, und mit Status Ok ausgegeben, beim Neustart dann wieder das gleiche, bleibt er einfach hängen, einer eine Idee was das sein kann?
Die beiden Platten sind 2 Samsung HD501LJ mit je 500GB, ist auch egal ob ich nur eine oder beide anstecke, immer das gleiche
Also anscheint ist nicht nur der Prozessor hin, sondern auch das MB, denn ich hab denn neuen Prozessor jetzt mal auf das alte Board gebaut, und schon wieder gleiches Problem, also hab ich jetzt beschlossen euren Rat anzunehmen und MB, CPU und Speicher zu tauschen.
Da der Rechner zukünftig nur noch für meine Eltern für Office und Inet dient, wäre das dann jetzt noch die richtige kombination?
Würde wohl noch ne 128SSD mit reinhängen!, wahrscheinlich diese http://www.mindfactory.de/product_i...-4cm--SATA-6Gb-s-MLC-asynchron--_802338.html?
Danke
So, es war weder das Netzteil, noch das MB noch die CPu, sondern die Graka:-(
Naja egal jetzt hab halt ein aktuelleres system:-)
