[Kaufberatung] PC von Dubaro
angares
Mainz
Hallo zusammen!
Ich habe mir auf Dubaro einen PC als Grundlage genommen und leicht angepasst. Da mein letzter Selbstbau schon ewig her ist, wollte ich mal eure Meinung zur Auswahl hören. Meine Ansprüche sind: Zukunftssicherheit und leise.
Zukunftssicher in dem Sinne, dass ich mit dem PC in den nächsten Jahre aktuelle Top-Titel auf hohen und höchsten Einstellungen spielen kann.
Ich hätte gerne mal (da das zu meiner Bastel-Zeit erst nicht existent und dann unerschwinglich war) eine Wasserkühlung für den Prozessor. Ist das eine gute Wahl oder empfehlt ihr eine andere? RGB interessiert mich gar nicht, ich möchte alles im schicken Fractal-Gehäuse verbergen. Außerdem frage ich mich, ob ich noch GehäuseLüfter mitbestellen muss, da keine ausgewählt sind.
Fractal Design North XL Charocal TG Dark
AMD Ryzen 7 9800X3D
Endorfy Navis F360
MSI X870 Gaming Plus Wifi
32GB DDR5 6000MHz Kingston Fury Beast CL30
2TB Samsung 990 Pro M.2
NVIDIA RTX4080 Super
850W MSI MAG A850GL 80+Gold ATX 3.0 PCIE 5
Mit dieser Nummer kann man sich die Auswahl auch laden, wenn man auf "Konfigurieren" geht: 3169847
Ich danke euch für eure Meinung!
Warum FertigPC und nicht Selbstbau? Ehrlich gesagt habe ich keine Zeit und Lust mehr, defekte Komponenten zurückzuschicken, umzutauschen und nachzuweisen, dass sie schon defekt waren. Habe regelmäßig Gutes über Dubaro gehört, Aufpreis ist völlig im Rahmen, die Jungs müssen ja auch was verdienen und ich habe Garantie auf den KomplettPC.
Wenn du nicht auf die RTX 5070 Ti/ 5080 warten willst und kannst, finde ich die Config gut so.
Ob dubaro vom Service her gut ist, keine Ahnung 🤷‍♂️
Danke dir für deine Einschätzung! Bezüglich der 5080 bin ich hin- und hergerissen. Wann wird sie wirklich verfügbar sein, wann wird sie im Sortiment von Dubaro auftauchen, Kinderkrankheiten, etc. Aber ich muss es nicht übers Knie brechen, falls es mich nicht packt, warte ich noch ein Weilchen.
wenn keine Inkludiert sind solltest du das tun ja
Könntet ihr mir sagen, wie viele sinnvoll sind? Bei mehreren können sie langsamer (also leiser) laufen, oder?
Ich würde einfach jeden Lüfterplatz belegen und die Lüfter so langsam wie möglich drehen lassen.
So wie ich das erkennen kann, wird das North XL mit 3 Lüftern in der Front geliefert, Dubaro lässt die doch drin, oder? Die AIO bringt 3 weitere Lüfter mit, die dann oben im Gehäuse montiert werden müsste. Bleibt noch der Lüfterplatz am Heck übrig, ein 140er oder 120er passt da.
Normalerweise hätte ich gesagt, nimm statt des teuren X870 Boards ein günstigeres X670E oder gar B650E Board. Die nehmen sich nichts (außer USB 4.0, aber wie und wann kann man das wirklich nutzen?). Aber bei Dubaro kosten die Boards alle fast das Gleiche. Ist also egal, wenn Du bei Dubaro bleiben willst.
Ich habe die Konfiguration mal bei Dubaro aufgemacht: Das Paket kostet bei denen ja 2.980 Euro :oops: Geizhals rechnet für die gleiche Konfig 2.630 Euro vor, was 350 Euro Aufpreis macht! Mir wär das deutlich viel, auch wenn eventuelle Garantie- und Aufbauprobleme abgefangen werden.
Willst Du auch RGB in der Bude haben?
Das sind aber nur meine 2 Cent :-)
Ich glaube du hast keine Ahnung was ein Betrieb an Gewinn erwirtschaften muss. Kein Handwerker würde für 13% Gewinn nur einen Finger krumm machen
Finde die Konfiguration super, aber würde eventuell echt noch 2-3 Wochen warten und schauen ob dann die 5000er Karten verfügbar sind, da diese nicht viel mehr kosten werden.
Fürs Heck nimm einfach noch einen 140er Lüfter dazu.
Edit: Schau dir mal diese Konfig an, ist eigentlich fasst gleich zu deiner aber nochmal günstiger:
aio weglassen und dafür das bessere msi netzteil nehmen.
Warte bis die Nvidia Release kommen du wirst dich ärgern
Bist du mit der AIO sicher? 360mm ist okay die 9800x3d CPU bekommst du mit Luft auch gekühlt Vorrausetzung ist ein ordentlicher Airflow
was zugleich positiv für die weiteren Komponenten im Gehäuse ist
Wow, danke euch!
Nach einigem hin und her und einem Telefonat mit Dubaro hab ich mich entschieden, auf die 5080 zu warten. Die soll gleich am 31. Januar zur Verfügung stehen, haben sie gesagt.
Einen Lüfter habe ich hinten nachgerüstet, habe einen 120er von Noctua ausgesucht.
Bei der AIO würde ich auf eine be quiet gehen, weil man da Wasser nachfüllen kann. Was spricht für euch gegen eine AIO?
Vermutlich muss mit einer 5080 eh ein stärkeres Netzteil rein. Da guck ich mir am 31. mal die Builds an, die Dubaro dann vorschlägt.
~40 Watt vs ~2 Watt
Radiator (falls in der Front verbaut) Grafikkarte hat die Lüfter unten also wenig Airflow dafür :d
System ist (eventuell) schwerer und "anfälliger"
CPU lässt sich köpfen selbst OC mit Luft möglich
Eigentlich sehe ich keinen einzigen Vorteil eine AIO bei dieser CPU zu verbauen und du ?
es spricht fast nie etwas für eine AIO. ein aktueller guter luftkühler reicht aus um einen 9800x3d quasi lautlos zu kühlen. du hast mit der aio somit keinerelei vorteile
dafür holst du dir aber nachteile in den rechner:
- die pumpe kann geräusche machen
- die pumpe kann kaputt gehen.
- in der regel teurer als ein luftkühler
ich hab einen noctua u12a verbaut und habe alle lüfter auf 850rpm laufen.
die 5080 liegt mit dem verbrauch in etwa auf 4090 niveau. dafür reichen 850w.
+1 für die Luftkühlung, aber....
....gut möglich, dass die Verfügbarkeit der 5080/5090 arg eingeschränkt ist:
Vlt. ist es besser zu versuchen die GPU separat zu ergattern.
Planst du den Win11 Key anderweitig zu beschaffen? Das fehlt in der Konfig.
Zum Thema Service: Ich habe mit Ecom Trading als Online-Händler für PC-Hardware echt gute Erfahrungen gemacht. Leider ist der Shop standardmäßig nur für Geschäftskunden gedacht, allerdings ist es bei direktem Kontakt bestimmt auch möglich, privat dort zu bestellen. Ich hatte dort bisher einmal eine Reklamation und die lief problemlos durch ohne lästige Nachweise, dass es kein Eigenverschulden war oder dass der Mangel schon zu Beginn da war usw. Auch bei Konfigurationsfragen, Hardwareauswahl und weiteren technischen Fragen sind sie ganz gut aufgestellt.
Gerade wenn man (nebenberuflich) selbständig ist, ist der Shop vielleicht einen Blick wert.
Ansonsten ist Dubaro sicherlich auch nicht verkehrt. Ich habe dort selbst noch nichts bestellt, aber aus Bekanntenkreisen viel Positives gehört.
Bei Dubaro finde ich gerade die Auswahl an Kühlern und Netzteilen ziemlich schwach. Nicht das mit dem Gebotenen was nicht stimmt aber es kommt mir im Vergleich zu dem was am Markt ist sehr stark reduziert vor.
Da würde ich lieber die Auswahl von MF nehmen und für den Zusammenbau dort bezahlen. Garantie ist ja genauso vorhanden.
