hallo
sitze seit 5 stunden da und probleme alles und nichts geht.
habe mir einen pc mit Cooltek x2 + asrock 960gm u3s3 mobo zusammengebaut.
einbau etc ging fehlerlos außer das ich bei einer abstandhalterung (die goldene schraube?) eine zu lange schrauben reingetan hab und es ist stecken geblieben , war aber bereits quasi festgeschraubt und habs dann einfach gelassen (daran sollte es aber nicht liegen..oder?
okay, netzteil cpu + fan miteiner connected , SOLLTE alles klappen, geht aber nicht, der cpu springt einfach nicht an. habe allerdings die leds immer falsch rum angeschlossen denke ich, da ich das nicht ganz kapiere (kenn mich schlecht aus)..
habe dann versucht einfach mitm schraubenzieher zu überbrücken , klappt aber auch nicht.
liegts evtl am ram? ist ganz neu, würde der pc den ohne ram starten?
liegts am netzteil? wie prüf ich das?
kann das mobo hin sein? ist es sooooo empfindlich??? hab eig immer versucht mich entzuladen also hand auf heizung als ichs angegriffen habe und habs auch nie auf den boden gelegt..
zu meinen led problem (denke daran liegts) also es sieht so aus: habe 4 stecker (hdd led) , power led - in zwei geteilt , reset sw , power sw.
leider check ich einfach nicht wo ich die power sw reintun muss (die reicht ja im prinzip ..oder?)
da sind 9 pins:
+PLED
+HLED (gleich untendrunter) |kein text aber 2 pins | ab der 3 spalte bis zur 6 spalte wo nur mehr 1 pin ist steht + PWRBTN und unter + POWERBTN stent RESET
kann leider kein bild machen +/- egal wo oder + unten / minus oben?
lg , bitte helft mir
- - - Updated - - -
fixed.
kann geschl werden
da sind 9 pins:
+PLED
- - - Updated - - -
fixed.
kann geschl werden
