[Kaufberatung] PC Zusammenstellung für ca. 450 Euro
Bimoto
Hallo Forum :fresse:
ich benötige mal wieder ein wenig Unterstützung bei der Zusammenstellung eines Rechners.
Nutzungschwerpunkte sind Office, Bildbearbeitung, jedoch nicht auf Photoshop-Niveau, sondern niedriger, Internet und Kommunikation (Skype). Der Rechner sollte mindestens 4 Jahre überlegen, eher 5-6 da die Nutzungstiefe nicht sehr ausgeprägt ist (ist für eine Frau um die 55 Jahre gedacht, die praktisch einfach einen Rechner braucht, jedoch so ein Gerät nie richtig ausreizen könnte/würde).
Ich dachte da an folgende Komponenten:
MoBo: Gigabyte GA-870A-USB3 R3.1 AM3/870/DDR3/GBL/RAID/USB3 (USB 3 ist wichtig!) 72 Euro
CPU: AMD Phenom II X4 Black Edition 955 93 Euro
Case: ATX Lian Li PC-8NB 74 Euro
RAM: 4GB (2x 2048MB) Corsair ValueSelect DDR3-1333 DIMM CL9-9-9-24 Dual Kit 30 Euro
CPU-Kühler: Scythe SCSMZ-2000 Samurai ZZ AM3 24 Euro
GPU: 1024MB Sapphire D3 X HD6570 ULTIMATE LR 65 Euro
Netzteil: 500W Corsair CX500 47 Euro
Leise Lüfter für Case: 120x120x25 Scythe Slip Stream SY1225SL12L 800U/m 10.7dB(A) Schwarz 2 mal 9 Euro
Laufwerk: LG Electronics DVD-Brenner GH22NS50 SATA Schwarz Retail 20 Euro
CardReader: LogiLink Cardreader 3,5 USB 2.0 intern 54-in-1 mit USB Front 5 Euro
Interne HDD: bereits vorhanden
Summe: 448 Euro
Interessant ist für mich, ob die Komponenten so passen, insbesondere Mainboard, GPU und Netzteil. GPU sollte möglichst leise sein, ich glaube von der oben genannten gibt es eine Variante ohne Lüfter.
Die Auswahl und Preise basieren auf dem Sortiment von Mindfactory.de.
Bereits fixe Komponenten sind:
Eine externe Back-Up-Lösung bestehend aus zwei 500GB Samsung SpinPoint F3 und einer IcyBox IB-RD4320StU3 (USB 3 Anschluss) soll eine RAID 1 Sicherung garantieren. Es wird als primäre Festplatte für Daten und Unterlagen dienen, Programme und Windows sollen entsprechend auf der internen HDD installiert werden. (Preis der Lösung: 144 Euro)
Als Monitor soll ein 23" EIZO FlexScan EV2333WH-BK genutzt werden (415 Euro), zusätzlich kommt eine Logitech C600 2.0 MPixel Kamera hinzu (34 Euro) und ein Wintech WH-2688 Headset (7,50 Euro)
Insgesamt liegt der Rechner mit fixen Komponenten bei ca. 1050 Euro.
Wie gesagt, gerade die genannten Rechnerkomponenten sind mir wichtig und ich würde mich sehr über Kommentare, Hinweise und sonstige Beratungen freuen!
Bimoto
die cpu könnte auch etwas kleiner ausfallen, da sie nicht ocen wird (black edition wird schon mal nicht gebraucht), man könnte auch sich einen athlon2 überlegen, wobei wenn ein phenom2 reinpasst, geht das auch.
danke für deine Antwort, ich habe in Bezug auf den Prozessor nochmal geguckt und etwas schwächeres, jedoch trotzdem noch leistungfähiges gefunden, BE oder nicht, kostentechnisch macht es nicht viel aus.
Ansonsten habe ich noch eine andere GPU gefunden, die günstiger ist, einen guten Leistungsumfang hat und vor allem auch leise ist.
Weitere Kommentare zum aktuellen Setup-Plan sind erwünscht, nur zu! :fresse:
CPU: AMD Phenom II X2 Black Edition 555 2x 3.10GHz So.AM3 BOX 68 Euro
GPU: 512MB Sapphire Radeon HD 5670 GDDR5 PCIe 56 Euro
Summe: 414 Euro
Ich wuerde schon auf einen Quadcore setzen, zb auf einen Athlon II X4 640 (76 Euro) oder bei dem von dir anfangs vorgeschlagenen 955 bleiben. Die 25 Euro sind m.M.n. gut angelegt und machen auf den Gesamtpreis nicht viel aus.
[...] Nur meine 2 Cent
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a557492.html
Ein Asgard oder CM Elite 331 würde es auch tun.
Meinesachtens eher den Katana3
viel zu groß. [http://gh.de/a448398.html
Summe: 414 Euro
Muss neu ermittelt werden ;)
LaLaLa
ersetze das Board doch durch eins mit einer Onboard GPU wie z.b. dieses dazu noch der von 2k5lexi vorgeschlagene Athlon X3 450 und das NT dann ist fast perfekt. Den Lüfter für hinten kannste eigentlich weglassen, dann haste einen Überdruck im Case und da die Luft nur durch den Staubfilter angesaugt wird somit weniger Dreck da ich mal davon ausgehe das dieser PC nicht soo oft gereinigt wird. Wenn es noch leiser sein soll einen Mugen2 auf den CPU und vorne e.v. einen Silentwing.
mfg, simel
PS: so liegst du bei knapp 340€
Hey Leute,
vielen Dank für die Hinweise, ich habe viele davon berücksichtigt. Den Gedanken mit integrierter Grafik hatte ich am Anfang, habe die Idee aber verworfen, weil ich persönlich lieber Grafik und Mainboard trenne. Das AsRock MoBo ist optisch übrigens sehr ansprechend!
Was ich als Kostenteil noch nicht erwähnt hatte, ist noch Windows 7, da gehen auch gut 150 Öcken druff.
Falls noch weitere Meinungen bestehen nur zu, wobei die Zusammenstellung schon wirklich gut aussieht!
Aktueller Stand:
CPU: AMD Athlon II X3 450 3x 3.20GHz So.AM3 BOX 58 Euro
Case: ATX Xigmatek Asgard Midi Tower Windows o.NT Schwarz 36 Euro
CPU-Kühler: Scythe Katana 3 AMD AM3 18 Euro
Netzteil: 350W be quiet! Pure Power L7 80+ Bronze 36 Euro
Leiser Lüfter für Case: 120x120x25 Scythe Slip Stream SY1225SL12L 800U/m 10.7dB(A) Schwarz 1 mal für die Front 9 Euro
Summe: 340 Euro
Win7 Home Premium kostet ca 75€, Win7 Pro kostet ca 120. üblicherweise reicht HP locker aus.
Das mit den Versionen hat mich durcheinander gebracht. Hier die günstige für etwa 80 Euro.
Und hier die teure für etwa 150 Euro.
Liegt der hohe Kostenunterschied wirklich nur in der Kompatibilität zu sowohl 32 als auch 64 bit??? Wichtig ist, dass ich eine DVD habe, die ich immer wieder verwenden kann, um Win7 im Falle einer Formatierung zu installieren.
Gruß,
Bim
Gah, die komische grüne Packung braucht niemand. OEM tuts vollkommen.
eigentlich brauchst du auch nur nen LizenzKey, denn die Datenträger kannst du kostenlos und legal aus dem Netz laden.
am Besten machst du dir einfach ne Geizhals wunschliste und lässt GH den besten Preis über alles suchen.
Gruß,
Bim
Ersteres ist die OEM/System Builder. Zweiteres ist die Vollversion, wo du sowohl die 32-Bit, als auch die 64-Bit Version nutzen kannst. Zusätzlich gibt es offiziellen Support von Microsoft, falls mal etwas sein sollte.
Belass es daher einfach bei ersterem.;)
Danke für den Hinweis, bezüglich Geizhals, da werden häufig Portokosten nicht eindeutig ausgewiesen, sodass es bei der Kostenrechnung dann zu Verzerrungen kommt - verschiedene Läden mit jeweils 7 Euro Porto machen schnell 35 Euro, 10 Prozent der Mindfactory-Kosten für den Rechner.
Ich kenne jemanden, der sich nur den Key gekauft hat, nachdem sein System abgeschmiert ist und er es neu installiert hatte, wurde sein Key nicht mehr angenommen, da bereits verwendet wurde. Kann ich den praktisch nur einmal verwenden? Oder muss ich bevor ich ein System neuaufsetze erst den Key deaktivieren und was nicht alles, wie z.B. bei Adobe-Produkten?
Hab das damals nicht wirklich gepeilt, mein Win7 kann ich nach einer Formatierung mit meinem Key installieren, ohne Probleme zu haben.
Man kann diesen Key mehrmals verwenden, aber nur auf einem PC zur selben Zeit. Wenn man die Kiste neuinstallieren muss, muss man die Lizenz vorher auch nicht deaktivieren. Macht auch keinen Sinn, wenn man z.B. gar nicht mehr booten kann.
Alles klar, danke. Da hat sich mein Kollege womöglich irgend einen Dreck andrehen lassen, glaube, er hat den Key bei eBay oder so gekauft haha.. Wie auch immer, werde dann wohl die Home Premium 64 bit OEM-Lösung kaufen, wird so passen.
Danke für die Erläuterungen!!
du kannst bedenkenlos zu einer Onboard Gpu greifen, haben mehr als genug Leistung und machen keinerlei Probleme. Die 5670 macht nur unnötig Lärm und Verbrät dabei verdammt viel Strom(14W im Leerlauf) da ist eine Onboard gpu deutlich sparsamer und 100% lautlos.
Wenn du unbedingt mehr ausgeben willst würde ich zu einer passiven GPU greifen wie der 5450 die sich neben bei im idle mit nur 6,4W begnügt und deutlich billiger ist.
mfg, simel
Super, danke für den Hinweis mit der GPU. MoBo und GPU sollen getrennt bleiben. Die Zusammenstellung wirkt soweit sehr überzeugend und sinngemäß. Vielen Dank für die Hilfestellungen! Werde es wohl so heute Abend bestellen, falls nichts mehr weltbewegendes kommt ;-)
Aktueller Stand:
MoBo: Gigabyte GA-870A-USB3 R3.1 72 Euro
GPU: 1024MB PowerColor Radeon HD 5450 passiv Low Profile DDR3 PCIe 32 Euro
OS: Microsoft Windows 7 Home Premium SP1 64bit Deutsch SB/OEM 70 Euro
Summe: 386 Euro
Sieht gut aus. Als Netzteil-Alternative möchte ich noch das Cougar A350 nennen.
