PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD`s auf GIGABYTE X570 AORUS Pro
720825
ich möchte meine jetzigen M2 durch PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD`s ersetzen.
Nun habe ich das GIGABYTE X570 AORUS Pro und hoffe, die PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD`s kann ich in die Dual Ultra-Fast NVMe PCIe 4.0/3.0 x4 M.2 Steckplätze packen (2x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4).
Ich habe die KIOXIA EXCERIA PRO SSD oder die Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD dafür in die engere Wahl genommen.
Können die M2 ihre volle Leistung in den Steckplätzen abrufen (ab 7.000 MB/s Lesen und ab 6.000 MB/s schreiben?
Ich hoffe von der Leistung her können die o.g. M2`s meine jetzigen M2`s - Silicon Power P34A80 M.2 PCIe 3.0 x4 in 1 TB und 512 GB schlagen.
Die Slicon Power P34A80 M.2 PCIe 3.0 x4 würde ich gerne weiter nutzen und meine SATA SSD`s ablösen.
Habe mir dafür folgende Adapter rausgesucht:
Aqua Computer kryoM.2 evo PCIe 3.0/4.0 x4 Adapter mit Passivkühler oder Akasa Dual M.2 PCIe SSD adapter.
Kann ich die 3 M2`s auf dem Board nutzen und meine GRAKA wird nicht x8 statt x16 betrieben?
Vielen Dank.
Von den P34A80 sind anscheinend völlig unterschiedlich bestückte Varianten im Umlauf, welche hast du denn? Bzw. was sagt CrystalDiskMark dazu? (Ich würde mal 2 Durchgänge à 16 GiB fahren; Settings --> NVMe Mode nicht vergessen.)
Ja. Die dritte M.2 mit Adapter auf PCIe x4 muß dann in den untersten, mit x4 am Chipsatz angebundenen Slot.
Die Exceria Pro wäre mir übrigens zu teuer, die kostet ja mehr als eine Samsung 980 Pro und ist nur selten mal minimal schneller als die (und die "alte" WD SN850 ist derzeit nochmal deutlich günstiger zu haben). Den Unterschied merkst du in der Praxis eh nicht die Bohne, außer im Portemonnaie und bei der Wärmeentwicklung. Wenn ich für 150 die Exceria Pro 1 TB kriegen kann, für 200 aber schon eine SN850 2 TB oder die trotz "nur" PCIe 3.0 auch sehr solide 970 EVO Plus 2 TB, dann würde ich mir das schon schwer überlegen.
da ich jetzt wahrscheinlich alles auf M2 4.0 an SSD umstellen möchte habe ich nun noch folgende Frage:
Im Manual meines Boards steht:
Integrated in the CPU (PCIEX16/PCIEX8):
3rd Generation AMD Ryzen™ processors:
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16) - für Grafikkarte
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8) - für z.B. DeLOCK PCIe -> M.2 PCIe für 2 x M2?
Integrated in the Chipset (PCIEX4/PCIEX1):
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 (Note 2)/3.0 and running at x4 (PCIEX4) - für Adapter für eine M2, wie hardwear schon sagte
- 2 x PCI Express x1 slots, supporting PCIe 4.0 (Note 2)/3.0 - kann ich für Adapterkarten für M2 nicht nutzen?
Da ich einen 3700x habe ist es doch ein 3rd Generation, oder?
Danke.
Wenn ich in den PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8) den DeLOCK PCIe -> M.2 PCIe für 2 x M2 stecke, läuft die GRAKA x16 und die beiden M2 x4, richtig?
Da es dafür eigentlich nicht genügend Lanes gibt, ginge das nur wenn da noch eine pcie Plex Chip verbaut wäre.
Ich denke wenn der zweite pciex16 Slot genutzt wird, wird der erste auch auf x8 begrenzt. Habe das Board nicht gegoogelt, solltest du aber auf jeden Fall nochmal prüfen.
EDIT:
Jap hab's auf der Gigabyte Website gefunden:
When using the 3rd Generation AMD Ryzen™ processors/2nd Generation AMD Ryzen™ processors and PCIEX8 slot is populated, the PCIEX16 slot operates at up to x8 mode.
Dazu kommt, nicht jede pcie->m2 Karte kann einfach so aus einem x8 Slot zwei x4 machen bzw braucht auch die dann entweder wieder einen Plex Chip oder aber das Board muss bifurcation unterstützen
Das ist alles schon was komplexer!
· AMD Ryzen™ 5000 Series/ 3rd Gen Ryzen™ Processors:
  1. 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x16 (PCIEX16)
  2. 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8)
Das gilt nicht einmal für alle da genannten CPUs!
PCI Express® Version
PCIe 4.0 x16
Deine CPU unterstützt natürlich PCIe 4.0!
Ob PCIe 4.0 x16 + PCIe 4.0 x8 gleichzeitig läuft ist da noch die Frage und habe Ich nicht getestet, besonders nicht mit da zwei M.2 PCIe 4.0 SSDs direkt auf dem Board gesteckt.
Integrated in the CPU (M2A_SOCKET):
  1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support)
Integrated in the Chipset (M2B_SOCKET):
  1. 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0/3.0 x4/x2 SSD support)
Reicht dir wirklich nicht???
"Der kryoM.2 evo ist ein PCIe 3.0 x4 Adapter"
Und lesen bildet da ungemein, das ist definitiv ein reiner PCIe 3.0 x4 Adapter und ne PCIe 4.0 x4 M.2 SSD läuft da natürlich nur mit halber Geschwindigkeit und das ist auch bei sowas von vielen anderen Adaptern der Fall!
Selbst bei denen, die in nen x8 oder x16 Slot gesteckt werden können, ist das sehr oft so!
Mit dem Adapter läuft PCIe 4.0 und da gibts AFAIK nicht viele Adapter...
@ Alpha11
Ja, lesen bildet, aber da steht "kryoM.2 evo PCIe 3.0/4.0 x4 Adapter" - ich bin davon ausgegangen, daß SSD`s mit 4.0 x 4 auch mit dem Adapter in 4.0 x 4 laufen.
Danke für den LINK zu einem 4.0 Adapter.
Auf der Gigabyte HP habe ich zu meinem Board zum Thema PCIe 4.0 Hardware folgendes gefunden:
"X570 AORUS Series Motherboards feature built-in PCIe 4.0 slots, delivering superior bandwidth compared to that from previous generation technology. Performance of Graphics cards and PCIe NVMe AIC SSDs will not be limited by insufficient bandwidth."
Funktioniert denn das?
Storage Interface Integrated in the CPU (M2A_SOCKET)
- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) - für die 1. M2 4.0 x 4 mit Betriebssystem
- 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 (Note 2)/3.0 x4/x2 SSD support) - für die 2. M2 4.0 x 4
- 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 (Note 2)/3.0 and running at x4 (PCIEX4) - für die 3. M2 4.0 x 4 mit dem empfohlenen RaidSonic Icy Box IB-PCI214M2-HSL von Alpha11
Den 1 x PCI Express x16 slot, supporting PCIe 4.0 and running at x8 (PCIEX8) - freilassen, damit die GRAKA x 16 läuft
Habe nun folgende zur Auswahl:
Samsung 990 PRO 1 TB
Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe 1 TB
Kingston FURY RENEGADE SSD 1 TB
Seagate FireCuda 530 1 TB
ADATA LEGEND 960 MAX 1 TB
In 1 - 2 Jahren dann ggf..auf AM5 mit dem ASRock X670E Steel Legend mit 3 x M.2/M-Key PCIe 4.0 x4 und 1 x PCIe 5.0 x16 und 1x PCIe 3.0 x16 (x4) oder Z790.
