Hardwarekäufer
Banned
Ich habe hier eine Grafikkarte mit 8-Pin PCIe Anschluss. Mein Netzteil hat nur 6-Pin, ich habe aber eine 8-Pin-verlängerung da.
Die beiden zusätzlichen Kabel sind Masse wenn ic hdas richtiv erstanden habe. Kann ich die also einfach an ein bestehendes Masse-Kabel anhängen, bzw den Adapter so einfach an einen Molex klemmen?
http://extreme.pcgameshardware.de/a...-pc-bekommt-kein-strom-pcieplugdiagramoa5.png
Nach dieser Beschreibung sind es einfach zwei Masse-Pins.
Andere Frage: Müsste dieser Anschluss nicht auch nur mit einem 6-Pin funktionieren, wenn die beiden zusätzliche Masse-Kontakte einfach nur eine weitere Funktion freischlaten?
