Pelztier-Wakü mal anders
NVIDIA_FREAK
Salve!
hatte da ne idee zur kombination von pelztier und wakü...
was meint ihr dazu (schaut euch das bild an...
mit was willst du dann die warme seite kühlen? wie willst das alles isolieren? schläuche musst ja auch isolieren
dei warme seite müsste mit nem alten cukühler gekühlt werden...
die schöaüche(=kupferrohre) würden mit bauschaum ausgespritzt werden...
Ich seh da keinen großartigen sinn drinne ... tu das Pelztier direkt auf die CPU (+Coldplate) ohne den umweg übers Wasser - so wie man es scho zu P3 Zeiten gemacht hat ;)
Jop, und per Wakü die warme Seite kühlen, sonst wird das nix ;)
das peltier wird dir in der kleinen zeit wo das wasser kontakt mit dem teil hat an der temperatur nichts ausrichten.
peltier ist allgemein praktisch gesehn unsinnig
vlt mal kurz zum testen und fun aber nicht auf dauer
willst die peltiers in reihe schalten?
das könnte leistung bringen, dann musst du aber noch stärker kühlen.
aber so oder so ists nur ne bastelei und nichts wirklich gutes effektives
Naja wenn man sehr sauber arbeitet und gut isoliert dann kann das schon auf dauer funktionieren ... also mit der wakü auf peltier metode
auf die dauer wird sich dein energielieferrant freuen ;)
du benötigst 400W strom um 200W von der CPU wegzupumpen..
diese müssen dann auch noch gekühlt werden...
mit 1kW kannst du mit einer kompressionsanlage 2kW kälteleistung erzeugen und 3kW Wärmeenergie gewinnen.
Nabend :)
hab selbst etwas mit Peltier-Elementen@Wakü hantiert.
(damals, vor vielen Monden, als die CPUs noch locker >2,X Volt vertragen haben...).
Funktionieren tuts, verhält sich (leider) so, wie UnrockBar schon ganz richtig angemerkt hat - Energieeffizienz=Fehlanzeige ;)
Bei Swiftech gibts übrigens eine ähnliche Konstruktion (MCW6500-T CPU Cooler)
:wink:
Über ersteres sicherlich, das zweite stimmt so zum Glück nicht. Durch undervolten und durch Wasserkühlung der Hotplates der chillenden Peltierelemente lässt sich die Effizienz gut erhöhen.
An eine KoKü kommt man natürlich in keinerlei Hinsicht ran, dafür ist es aber praktisch lautlos und vorallem einfach selbst zu bauen und saubillig... ein Spielzeug ;)
