Pentium 4 2.53GhZ
wildhor
ich habe mal ne frage!! Ich habe einen P4 mit 2,53GhZ, habe ihn dann auf 2,8GhZ übertaktet! Jetzt mein Problem, wenn ich Filme Transcodiere, stürtz er nach ne weile ab! Habe die Spannung nicht verändert! An was kann es liegen?? Ach ja, habe ein Gigabyte GA-8SQ800 Only!!
erhöh mal die vcore oder takte wieder auf 2.53ghz - wenn es dann keine fehler gibt braucht die CPU mehr spannung
Also,
Habe WinXP Pro, Ein Gigabyte GA-8SQ800 Only, 512 MB Ram von Infinion!! Wie hoch darf ich die Spannung setzen?
1.5v ist standard gewesen, oder?
mit dem boxed kühler kannst du logger auf 1.6v gehn.. wenn überhaupt soviel nötig ist.
am besten in 0.025v schritten erhöhen und testen.. dabei die cpu-temp nach möglichkeit im auge behalten.
speicher kannst du ausschliessen?
