Performance Probleme mit neuem PC
andi0138
Wien
Hi Leute,
habe meinen neuen sündhaftteuren Gaming Pc und leider massive Probleme damit. Habe bereits 3x Grafikkarte getauscht und einmal Mainboard.
In Asssassins Creed Odyssey habe ich immer wieder heftige Frametimespikes auf 60-120 ms (CPU und GPU) gepaart mit einem heftigen Ruckler. Ich hatte die Probleme bereits gehabt. Nach Mainboardtausch waren diese dann kurzzeitig weg. Gestern habe ich dann BF 5 installiert. Das Spiel ist immer gecrashed ohne das ich Spielen konnte. Einmal mit die Ausnahme unbekannter Softwarefehler ist in der Anwendung an der Stelle Bla bla bla aufgetreten und einmal WerFault.exe - Anwendungsfehler, die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werden. Habe dann mein XMP Profil deaktviert, dann ist Battlefield zumindest paar Minuten gelaufen aber mit heftigen Frametimespikes trotz aktiviertem ISLC. Danach habe ich das Spiel vor ärger wieder deinststalliert und XMP wieder aktiviert. Seit dem habe ich wieder die Frametimespikes in Assassins Creed Odyssey die seit dem Mainboardtausch eigentlich behoben waren. Jemand eine Idee? Vielen Dank im Vorhinein für eure Tipps.
Ich habe gelesen dass Software die SPD von RGB RAMS zerstören kann, habe mit dem Gigabyte RGB Fusion meinen RAM farblich angepasst und das Tool dann wieder deiinstalliert.. Hatte aber danach keine Probleme mit dem System. Die sind erst seit den BF5 crashes und de und reaktivieren des XMP Profils wieder entstanden.
Achja, mein System:
Intel i9 9900k @Stock (XMP aktiviert, MCE deaktiviert)
MSI RTX 2080 TI Lightning Z
G.SKill Trident Z RGB 16 GB 3600 MHZ CL16
Gigabyte Aorus Z390 Master
Corsair RM850x 2018 Edition
Bereits versucht (Ultra High Performance Mode, Spielmodus an/aus, ISLC laufen, Vollbildoptimierung ein/aus, Max Prerendered Frames: 1, Maximale Leistung bevorzugen. HPET aktiviert/deaktiviert.
Kannst du bitte mal eine andere Grafikkarte testen.
Die graka kanns eigentlich nicht sein. Hatte die Probleme mit der zotac 2080 ti und mit der neuen 2080 ti gings genauso weiter.. abgesehen davon war das problem nach mainboardtausch ja mal weg für 2 Wochen und kam erst gestern nach der BF5 installation und den anschließenden crashes zurück
ich habe auch msi lightning z 2080ti mit z390 aorus xtreme, bei battlefield steigt meiner nicht mehr wie 40 und fortnite nicht mehr wie 80 fps kein witz. Das in 1080p WTF ? aber ok dazu habe ich auch ein beitrag. Wollte es nur gesagt haben dass ich auch probleme hab.
