DeZomB
Hab gestern noch den Stock Wraith Stealth durch einen Noctua L12s getauscht. Und dann mal ne Stunde Fuemark laufen lassen.
Die GPU stand auf:
Powerlimit 100%
Temperatur Limit 65*C
Ergebnis waren dann:
65*C Core Temp
74*C Memory Temp
80*C Hotspot
Lüfter liefen allerdings bei ~1300rpm bei 48*C Wassertemperatur, dafür hat die GPU noch fröhlich bei 1700-1800 rumgeboostet.
Die PNY ist eine „Standard“ 3090 - Max powerlimit ist 100%.
Hab nun per FanControl Software ne Kurve erstellt sodass die Lüfter abhängig von der GPU Temperatur stark ansteigen zwischen 700rpm idle und halt die 1300rpm bei 65*C.
Mal schauen was die Frau im Wohnzimmer sagt, aber sollte eigentlich gut ertragbar sein.
müsste mal testen ob die Temperatur sinkt wenn die Lüfter nicht im Push sondern Pull betrieb arbeiten, evtl ist die Zuluft ein limitierender Faktor - nachher mal fix testen evtl.
@Terr0rSandmann
Überlege auch dauernd schon wie man da mit einer konstruktiven Lösung ran gehen kann. Wenn du da jemand ne Idee hat, einfach melden
