neueinsteiger
ich hatte hier mal eine Thread eröffnet mit dem Thema Wakü in einem NZXT H630. Die Situation hat sich aber jetzt doch erst mal geändert und ich bleibe bei dem Fractal Design Define R4. Der Grund ist, dass ich erst mal langsam mit dem Thema Wakü anfangen will und mir daher recht günstig eine Wakü bei Ebay ersteigert habe. Diese ist mit einem (schlechten) 240mm Radiator ausgestattet und kühlt aktuell nur die CPU (I5-4670k
Da es meine erste Wakü ist, habe ich den Effekt unterschätzt wie wichtig doch der Airflow ist. Mein PC steht in einem kleinen Schrank, was bei einer Luftkühlung eigentlich kein Problem war. Ist der Schrank geschlossen, wärmt die MSI R9-270 das Gehäuse + Schrank so sehr auf, dass die Wassertemperatur bei ca Delta T=15K liegt. Wenn ich den Schrank öffne, sind es deutlich weniger also 8K.
Früher oder später will ich aber auch die Grafikkarte einbinden (sobald es von Alphacool die günstige Lösung gibt) nur wird dann der 2x120mm Radiator nicht mehr reichen. Ich könnte dann natürlich einen weiteren 2x120mm Radiator kaufen und diesen vorne ins Gehäuse bauen.
Aber ich befürchte, dass die Lösung nicht optimal wäre, da der Airflow im Gehäuse schlecht wäre (wenn beide Radiatoren heraus pusten) oder der zweite Radiator oben die erwärmte Luft des ersten Radiators abbekommen würde.
Eigentlich war ich bisher der externen Lösung etwas abgeneigt (aufgrund der Optik) aber von der Leistung und vorallem von der Lautstärke (da bessere Kühlleistung = langsamere Lüfter) kommt man wohl kaum an der externen Lösung vorbei. Oder man nimmt wirklich ein großes Gehäuse, in dem mehr als nur zwei 240mm Radiatoren reinpassen.
Jetzt schwirren mit zwei Lösungen im Kopf herum:
Einmal lasse ich den 240mm Radiator im Gehäuse und würde dann nochmal einen Phobya-Quad (also dem 2x2 Teil) neben das Gehäuse zu stellen. Der Phobya würde immer frische Luft bekommen und der 240mm würde ebenfalls keine erwärmte Luft mehr abbekommen, die die Grafikkarte dann ja auch in der Wakü eingebunden wäre.
Die zweite Lösung wäre natürlich ein MoRa3. Dieser hat sicherlich deutlich mehr Leistung und ich könnte auf den 240mm internen Radiator verzichten. Nur würde ich die Mehrleistung des MoRa3 auch spüren? Die Grafikkarte ist jetzt nicht die heißeste und wenn man jetzt nicht eine Benchmark nutzt um die CPU+GPU voll auszulasten, wie groß wäre denn geschätzt das Delta T?
Damit meine ich, wenn die Lösung 2x120mm + Phobya Quad bei Vollauslastung und Lüftern@600RPM ein Delta T von 10K schaffen und der MoRa3 von mir aus 5K (sind jetzt irgendwelche Werte), klingt das zwar nach einem deutlichen Unterschied. Nur im normalen Betrieb, also beim Spielen, wäre ja dann der Unterschied nicht mehr so stark, da die Auslastung geringer wäre. Hoffentlich klar was ich meine.
Kurz gesagt:
Ist ein MoRa3 auch im normalen Betrieb (nicht Benchmark) spürbar besser als 2x120mm + Phobya Quad, für ein System aus I5 + R9-270.
Oder gilt einfach die Regel: Je leiser man es haben will, desto mehr Radiatorfläche. Nur irgendwann bringt mehr Fläche ja nix mehr....
Kurz gesagt:
