So, ich habe für die niedlichen analog TFTs auch ein neues Projekt begonnen, diesmal etwas spannender als vorher. Bisher steht das Gehäuse fest, aber einige Details fehlen noch, von daher hoffe ich andere hier können mir Tips geben.
1. Gehäuse:
Ein altes Tomy Mini-Arcade game. Ungefähr 13x18 cm groß, ca. 12 cm tief.
Dieses gehäuse wirds. Batteriefach und alle Innereien werden entfernt.
2. Display: Mini Car TFT aus China, Billigprodukt für unter 20 Euro. Sollte mit etwas Liebe so ziemlich genau in den Display Erker passen. Ca 3 cm tief. Bild mache ich wenns ankommt.
3. Board: Hier bin ich noch in der Entscheidungsphase. In Frage kommt nur pico-itx. Im Moment liebäugle ich mit dem Axiomtek PICO821VGA, da es nur knapp 250 Euro kostet mit Prozessor. TV-Out kann man bei pico-itx vergessen, gibt zwar den ominösen 80-pin "Multimedia port" aber ich habe noch nie ein Tochterboard dafür gesehen. Das 821er hat auch passive Kühlung was mir vom Formfaktor her gut passt. Was ein killerargument ist war auch der eingebaute CF anschluss was nochmal den Formfaktor verbessert. Wenn aber eine alternative Ideen hat bin ich für alles offen.
4. VGA-zu-Video adapter: Hier habe ich den billigsten Adapter für unter 20 Euro ausgemacht. Dieser hat einen ausreichend kleinen Formfaktor, eventuell wird er aber zu Verbesserung des Formfaktors das Gehäuse entfernt. Stromversorgung über USB, aber USB haben eigentlich alle Pico-ITX also kein problem.
5. Der Rest. Kabel werde ich mal sehen was sich so auftreiben lässt. Werde wohl selber kürzen und ausdünnen. Stromversorgung wird irgendein pico-itx netzteil. Die Tasten in dem Mini Arcade sind voll fürn A...., nur ein "on/off" schalter, Ein Schalter um zwischen den 2 Stufen zu wechseln und ein Feuerknopf. Alle Schalter sind eine ziemlich krude Mechanik und aufgrund der recht dünnen belegung ziemlich nutzlos. Denkbar ist die als "Dummy" zu erhalten oder durch ein echtes Arcade Set (Joystick, 3 Feuerknöpfe, start button) ersetzen. problem ist es einen Joystick zu bekommen der winzig genug ist. Selbst die Steuerkreuze von Joypads sind "Riesig" für dieses Teil. Was ist das kleinste Joypad oder eine alternative idee die ihr euch vortsellen könnt?
1. Gehäuse:
