Holla Leute,
ich habe ein Problem mit meinem Rechner. Das Ding ist 3 Jahre alt und das Problem ist letztes WE zum ersten mal aufgetreten und seit dem sporadisch in undeffinierbaren Zeitabständen:
Meine Freundin hat irgend so n Puzzlespiel gespielt, plötzlich wurde das Bild unscharf und der Monitor ging aus -> Kein Signal (also die Lampe vom Monitor blinkt, weil sie von der Graka kein Signal mehr bekommt). Der Lüfter vom Rechner etc. liefen weiter, als wäre nix passiert (also PC geht nicht aus oder so). Trotzdem ist das System tot. Auch "blindes runterfahren" etc. ist nicht möglich. Selbst das drücken der "Reset" Taste hat absolut keine Wirkung.
Hab den Rechner dann über die Einschalt- bzw. Ausschalt-Taste abgeschaltet (also nicht hinten am Netzteil den Hauptschalter, sondern vorn), kurz gewartet und wieder eingeschaltet. Beim hochfahren hing sich das System kurz nach dem laden der BIOS Einstellungen meiner PCI-IDE Karte (zusätzlicher IDE Port als PCI Steckkarte - da hängt ne alte Festplatte von mir dran) auf.
Hab dann das System über meine abschaltbare Steckdosenleiste komplett Stromlos geschaltet, kurz gewartet und dann wieder alles eingeschaltet. Rechner fuhr problemlos ins Windows. Ich rief dann einen Freund an mit dem ich vielleicht 40 Minuten redete. In der Zeit lief Windoof im Hintergrund ohne Probleme. Er vermutete ein thermisches Problem und meinte ich solle gucken ob die Kühler alle laufen. Hab dann runtergefahren, Gehäuse geöffnet und eingeschaltet. Kühler liefen zwar alle, aber mir fiel auf, dass der Monitor gar nicht mit anging!?
Wieder abgeschaltet, stromlos, Rechner eingeschaltet und er fuhr wieder ins Windows. Nach ca. 30 Sekunden im Windows ging der Monitor wieder aus und das System war tot...Wieder Reset nutzlos usw. - Exakt das selbe Problem wie zuvor!
Wieder abgeschaltet, kurz stromlos, eingeschaltet und er fuhr wieder normal hoch. Das System lief dann am Abend Problemlos noch 4 Stunden und auch am nächsten Morgen noch 2.
Es kam dann ein Freund vorbei und brachte seine Ersatz-Graka mit. Das ist eine GeForce 8400 GS ohne eigene Stromversorgung durchs Netzteil. Mit der neuen Graka lief der Rechner 3 Tage problemlos durch.
Gestern hab ich nen Film übern Fernseher geschaut und hatte in der Zeit den Monitor aus (am Monitor Netzschalter abgeschaltet). Bekam eine PN über ICQ (hörte den Ton), schaltete direkt den Monitor ein um zu schauen von wem und als ich einschaltet ging der Montor gar nicht erst an, sondern stand direkt auf "kein Signal". Hab den Montitor dann am Netzschalter mehrmals ein- und abgeschaltet um zu schauen obs vielleicht am Monitor liegt, aber brachte nix. Reset wieder nicht möglich, blindes runterfahren auch nicht, System also tot, trotz neuer Graka. Hab dann wieder vorn am Einschalt-Schalter abgeschalten, kurz gewartet und eingeschaltet.
Beim hochfahren steht bei mir nach den BIOS Einstellungen mit heller, weißer Schrift immer sowas wie "Memory: DDR Ram blabla" - Er kam nur bis "Mem" und dann stand das System für ca. 10 Sekunden still, bootete dann aber weiter.
Da das System an genau der Stelle hing war die Vermutung eines Freundes der Ram. Hab dann über die aktuelle MemTest 86 Boot CD den kompletten Speicher-Check durchgeführt, ohne Fehler!
Als das Problem das letzte mal auftrat war der Rechner im blanken Windows und es liefen keine Performance-Fressenden Programme oder Spiele, ergo fällt Überhitzung als Ursache schonmal weg.
Da ich zur Zeit ne "Ersatz GraKa" drin habe und der Fehler dennoch auftrat, fällt auch Graka als Ursache weg.
Da die neue Graka im Gegensatz zu meiner alten (übrigens ne ASUS X-Treme mit ATI X850 PRO Chip) keine eigene Stromversorgung übers Netzteil braucht und die Lüfter, sowie Netzteil noch laufen, wenn er sich denn wieder festgefahren hat - würde ich Netzteil auch schonmal ausschließen.
Übern kompletten MemTest (30 Minuten lang, der komplette Test von MemTest 86) wurden am Speicher auch keine Fehler festgestellt, also würde ich Speicher als Ursache auch mal wegfallen lassen.
Momentan weiß ich nicht mehr weiter. Das Problem ist auch, dass ich den Fehler absolut nicht reproduzieren kann. Er kann nach 10 Sekunden Betrieb auftreten und dann kann der Rechner auch wieder 4 Tage problemlos durchlaufen...
Sorry, dass der Text so lang ist, aber ich wollte möglichst alle Details schildern, da das ein oder andere Detail vielleicht die Lösung verbirgt!?
Achja ob das Graka Forum das richtige ist, weiß ich auch nicht so genau, weil die Graka ist es ja deffinitiv nicht, aber da der Fehler schon mehr oder weniger mit Grafik zu tun hat, hab ichs hier gepostet. Wenns das falsche Forum ist, bitte entsprechend verschieben!
Zum Abschluss nochmal mein komplettes System
Prozessor: Pentium 4 mit 2800 Ghz
Graka: Asus X-Treme X850 Pro (derzeit als "Ersatz" GeForce 8400 GS)
Speicher: 1 GB DDR Ram
Monitor: Samsung SyncMaster 203B (FlatScreen)
zusätzlicher IDE Controler als PCi Steckkarte mit angeschlossener, zusätzlicher Festplatte (mein System hat nur einen Controler onBoard)
So ich hoffe ich hab alles geschrieben und irgendjemand kann mir vielleicht nen Tipp geben, oder hatte den Fehler bereits selber.
Danke im vorraus für Eure Hilfe!
