Plötzliche FPS Einbrüche
wrrryyy
Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meinem System.
Erstmal die Daten:
Intel i5 2500k
Radeon HD 6950
8 Gb Ram
Und eine Asbach Uralte Samsung Festplatte ( bei Bedarf kann ich gerne noch die genaue Bezeichnung recherschieren)
Es ging wie folgt los.
Ich hatte nie wirklich Probleme mit meinem System, da ich jenes überwiegend zum Spielen nutze, und auch eig. nur für League of Legends und gelegentlich Diablo 3, also Spiele die keine allzuhohe Hardwareansprüche haben.
Ich habe an meinem Rechner zwei 22" Monitore angeschlossen und Spiele die erwähnten Spiele stets im Maximierten Fenstermodus (Rahmenlos/Borderless) um auch während des Spiels für eine schnelle Internetrechersche oder Chats auf den zweiten Monitor zu wechseln.
Das ging bislang auch alles Problemlos und ohne FPS Einbruch oder sonstiges. League of Legends lief mit angeschaltetem Vsync und Maximalen Grafikdetails und höchster Auflösung auf konstanten 60FPS.
Irgendwann startete mein Pc aus heiterem Himmel mit der Fehlermeldung : Windows Systemstartreperatur.
Jene wurde erfolgreich durchlaufen und alles schien wie immer.
Aber da ich genrell sehr vorsichtig was Hard-und Softwareprobleme bin angeht und sich auf meiner einzigen Internen Festplatte (1 Partition) ohnehin nur das Betriebssystem, einige kleine Programme und League of Legends befindet, habe ich anschließend an diese Fehlermeldung kurzerhand Formatiert.
Also frisches Betriebssystem, alles gut.
League of Legends drauf, und ne Runde losgespielt.
Schon nach kurzer Zeit bemerkte ich ingame leichte Framezusammenbrüche.
Sobald ich beispielsweise ingame über die minimap scrollte, brachen die Frames von Konstanten 60 auf 43-58 hinunten, und auch in größeren Kämpfen verhielten sich die Frames ähnlich sprunghaft in diesem Bereich.
Also alles ausprobiert, Grafikkartentreiber deinstalliert, neuen installiert. keine veränderung
Beta Treiber installiert, keine veränderung.
Auch die Temperaturen sehen in ordnung aus.
Komischerweise tritt dieses Problem nur im Fenstermodus / Maximiert auf.
Im Vollbildmodus habe ich meine Konstanten 60 FPS welche ich auch sonst im Fenstermodus hatte.
Seit dem startet mein System in unregelmäßigen Zeitabständen mit der Systemstartreperatur.
Und die FPS einbrüche bleiben in allen Spielen bestehen.
Ich hatte erst die Festplatte im Verdacht, aber da mir bislang diesbezüglich niemand helfen oder einen Reim darauf machen konnte, eröffne ich diese Topic.
Ich bitte um Hilfe :<
Also ein Einbruch um 2-10 FPS ist erstmal kein Beinbruch...
Hast du deine Festplatte mal auf defekte Sektoren überprüft?
SMART Werte ausgelesen?
Ja, ich habe die Festplatte bereits mit dem Samsung eigenen Tool auf defekte Sektoren überprüft. Keine Gefunden.
Selbiges mit dem Arbeitsspeicher. Keine Fehler vorzuweisen.
Und ja, FPS "Einbrüche" sind es vllt. nicht, aber dennoch sehr spürbar. Und jene hatte ich ja sonst auch nicht, daher sehr störend.
Ich empfehle dir als ALLERERSTES:
- Datensicherung durchführen, sofort.
- andere Festplatte anschaffen
- betreff deiner FPS Probleme andere (ältere) Treiber versuchen, von denen du weisst dass sie funktioniert haben.
Dass das Problem nur im Fenstermode auftritt ist komisch..
Hast du mal alle Energiesparmassnahmen deaktiviert? (Windows als auch Bios)
Ich habe bereits alle wichtigen Daten gesichert und eine neue Festplatte bestellt.
Eine Seagate Baracuda 1TB 6 gb/s 7200 u/min die müsste dann ja auch etwas flotter sein als meine Uralte von vor 4-5 Jahren oder?
Können die FPS Probleme auch im Zusammenhang mit der Festplatte stehen?
Weil das mit den Treibern... weiß nicht, kann es wirklich daran liegen? habe schon so viele probiert
---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
In wie fern Energiesparmassnahmen? Musste ich vorher auch nicht.. das ist ja das was mich daran verwirrt.
Ich habe lediglich mal versucht die Windows Themes und Aero zu deaktivieren.. auch ohne Erfolg.
Quasi dass der Prozessor sich nicht runtertaktet etc.
Alles mal deaktivieren zum Test
Wo und wie genau mache ich das?
Und ist das in dem Fall wirklich unbedenklich , vorallem in bedenken auf überhitzung?
Vorallem verstehe ich nicht wieso diese eventuellen Lösungswege nun notwendig sind, weil es ja vorher auch problemlos ohne ging.
Mit Überhitzung hat das erstmal nichts zu tun.
Um Strom zu sparen takten sich morderne Prozessoren herunter sobald du dich nur auf dem Desktop befindest bzw einfach weniger Leistung benötigst.
Das macht vor allem bei mobilen Geräten Sinn da dann die Batterie länger hält.
Setze doch bitte einfach einmal die Power Options in der Systemsteuerung auf Höchstleistung und teste dann (Standard ist Balanced).
Einfach nur um das auch ausschließen zu können (gibt einen anderen Thread hier wo genau das das Problem war)
Woher das Problem kommt kann ich dir nicht sagen, ich biete dir nur ne Idee an. Ob es daran liegt kann ich nicht sagen.
Vorher ging alles problemlos, plötzlich nicht mehr, geändert hast du nichts....sollte ja also immer noch gehen ;)
Ob das an der HDD liegt sollte dir die HDD Auslastung bzw die Response Time sagen, warum dass dann aber in Vollbild geht erklärt das nicht.
Was sagen den die SMART Werte?
Weitere Anhaltspunkte zum eingrenzen der Fehlerquelle können dir CPU Takt, GPU Takt, CPU Auslastung, GPU AUslastung und die Temperaturen geben.
Erstmal danke für die schnelle und ausführliche Antwort!
Aber wie lese ich jene Werte aus, und vorallem was ist ein SMART wert und wie komme ich da ran?
HD Tune kann das.
Um es simpel auszudrücken:
SMART Werte spiegeln den Gesundheitsstatus einer Festplatte wieder, es werden Daten wie Betriebsstunden, spinup, relocated sectors, Lesefehler etc angezeigt.
Okay dann werde ich jene Werte dann heute nach der Arbeit mal hier rein Posten, würde mich freuen wenn du so gegen 18 Uhr nochmal reinschauen würdest :)
Die CPU Werte kann ich darüber auslesen lassen?
Du kannst auch Acronis Drive Monitor nehmen, der läuft als Dienst im Hintergrund und schickt dir sogar ne Mail, wenn du ihn richtig konfigruierst und er wa sfeststellt.
Temp. liest du am einfachsten mit CPU-Z, GPU-Z, SIW und ähnlichen Tools aus..
Carsten
Das wären dann mal die angeforderten Werte:
kann sich da wer einen Reim drauf machen?
Also die Smart Werte sehen gut aus soweit ich das einschätzen kann.
CPU Temperatur ist ohne Aussage sofern du sie nicht beim Auftreten des Problems aufgenommen hast.
Die Read Werte sehen aber irgendwie komisch aus meiner Meinung nach.
Die Transfer Raten brechen bei meinen Platten nicht derart ein.
Klar sind ein paar kleinere einbrüche normal aber deine fällt ja auf nahezu 0 und hat generell sehr hohe Schwankungen.....
Das würde ja dann auch in etwa mit den kleinen FPS einbrüchen hand in hand gehen oder nicht?
Vorausgesetzt dein Spiel hat den gleichen Effekt wie der Benchmark.
Schau doch mal in den Resourcenmonitor von Windows.
Da solltest du die Auslastung der Platte ablesen können. (im Spiel testen)
Wobei es dann auch verwunderlich ist, wenn das nur im Fenstermodus passiert.
Vllt weil das Spiel so mehr Ressourcen frisst?
Meinen Vorschlag mit den Powersettings hast du bisher nicht umgesetzt nehme ich an?
Doch doch, wenn ich richtig verstanden habe bin ich wie folgt vorgegangen:
Start-Systemsteuerung-System und Sicherheit-Energieoptionen-Energiespaaroptionen ändern-Erweiterte Einstellungen ändern-Höchstleistung.
Hat aber nichts bewirkt..
Jo hattest du richtig verstanden.
Hm ok.
Hast du irgendwelche Anwendungen im Hintergrund laufen?
Bis auf Teamspeak 3 , Sykpe, Winamp und das Spiel selber nicht.. aber die hatte ich sonst auch auf und es waren keine Probleme ersichtlich..
Starte mal das Programm MSConfig und deaktivier ALLE Einträge aus Autostart und nicht-Windows-Dienste (mach Screenshots, welche das waren, zur Eigenkontrolle), starte neu und teste die HDD mit HD Tune nochmal, die Einbrüche erklären dein Problem, man erkennt aber so nicht, warum die Einbrüche auftreten.
Mit den deaktivierten Autostarts kann man feststellen, ob es sich um eine problematische Software handelt...
Guter Vorschlag, daher auch meine Frage nach Programmen im Hintergrund.
Es wäre möglich das hier irgendwas in unregelmäßigen Abständen deine Platte auslastet und dann eben diese Einbrüche verursacht.
Man muss dazu aber auch sagen, dass LoL zur Zeit Probleme hat seit dem Patch 3.10, so einige Leute berichten von krassen FPS Drops.
D3 ist genauso wie LoL schlecht programmiert und man kriegt da auch wenn man Pech hat mit einem gut konfigurierten System miese FPS
Ich bin sehr dankbar für eure zahlreichen Anregungen und bin sicher ein Anfänger auf dem Gebiet.
Daher will ich wirklich nicht undankbar oder besserwisserisch wirken:
Aber.. ist diese Überlegung in Anbetracht der Tatsache das diese FPS ausschließlich im Fenstermodus auftreten nicht etwas fragwürdig?
Oder kann es wirklich damit zusammenhängen das der Fenstermodus eben einfach mehr Leistung zieht?
Wobei auch da wieder die Frage ist, warum jene Probleme so plötzlich auftreten und vorher nicht.. das muss ja irgendeine Quelle haben.
Aber ich werde heute abend nach der Arbeit auf jeden fall alles ausprobieren was ihr mir ratet und jenes mit Screenshots dokumentieren und hier veröffentlichen :)
Vielen Dank und hoffentlich findet sich eine Lösung für das Problem.
Habe auch zusätzlich gestern eine neue HDD bei Mindfactory bestellt, allerdings bis heute noch keine Bestätigung erhalten :/
Ich bin da nicht so ganz der Fuchs, aber es gibt Virenscanner, die erkennen, ob du spielst und sich dann aus dem Geschehen raushalten (um Leistung zu sparen).
Wenn du im Fenstermodus bist, dann erkennt ein solcher dass dann nicht richtig und scannt im Hintergrund...
Deswegen der MSConfig (wobei es Virenscanner gibt, die du richtig deinstallieren musst, um dessen Auswirkung auszuschliessen)..
Virenscanner kann ich ausschließen, habe keinen installiert.
Auch die Firewall habe ich ausgeschaltet.
Dein Problem kann an allem liegen: Festplatte, Treiber, Netzwerkkarte und Inet, Spiele selbst... Kommt oft vor das Spiele im Fenstermodus nicht korrekt laufen oder nachträglich durch Patches Fehler implementiert werden. Eher selten und kurios: Ein Freund von mir musste den Inetanbieter wechseln, weil D3 immer abstürzte, alles Andere hat funktioniert wunderbar funktioniert.
An deiner Stelle würde ich abwarten bis die neue Festplatte ankommt, einbauen und installieren. Läuft es immernoch schlecht bei Google suchen, ob andere Leute in selbigen Games die gleichen Probleme haben.
Ein defekt der Grafikkarte oder des Arbeitsspeichers ist also auszuschließen? Weils im Vollbild funktioniert?
Das einzige was ich gemacht habe zwecks des Arbeitsspeichers ist mithilfer der Windows-eigenen -Arbeitsspeichertestsoftware selbigen auf probleme zu prüfen. - Keine gefunden.
Und die Grafikkarte läuft imo. auch relativ stabil.. wird zwar was Spiele angeht die etwas aufwendiger sind auch schonmal 68-70° heiß, aber bei LoL und D3 beläuft sich jene Temperatur auf "geschmeidige" 62-66°.
