Wie warm habt ihr eure Platte im Notebook.Habe da so ein Program wo man die Temperatur des CPU und der Platte auslesen kann.
CPU pendelt zwischen 40 und 45 Grade wird ja von den Lueftersteuerung gekuehlt und geht dann wieder runter mit der Temperatur.
Nur bei der Platte sitzt ja garkein Luefter also da geht die Temperatur rauf bis 50 Grade und da steht sie so und wechselt zwischen 49 und 50 Grade-surfe aber nur im Internet-denk wenn ich erst spiele oder so,kann die da nicht zu heiss werden so das sie den Löffel abgibt??
Ist ja momtan auch eine ganz schöne Temperatur draussen ist es ja schon ca.29Grade.
Habe trotzdem einmal einen 3DMark 2001SE laufen lassen 3X ganz durch und die Cpu hatte 46 und die Platte durchgehend 49Grade,ist wohl nicht so gefährlich,wie ich zuerst dachte oder?
Welch Temps habt ihr da so oder hab nur ich das so??
...so long...
...so long...
