[Projekt] Plexiglas Mini ITX Gehäuse "Shine"
Overclocking
So bei diesem Projekt will ich euch nicht gleich mit dem fertigen "Produkt" mit haufen Bildern auf meiner HP erschlagen, sondern mache hier meinen Baubericht und mache dann Updates, wenn es wieder etwas neues gibt!
Nun erstmal zum Projekt:
Seit Dezember 2009 haben wir einen "Home Server". Zumindest arbeitet er im Moment als Home Server. Noch ohne Gehäuse alles ein wenig Provisorisch auf eine Holzplatte geschraubt hängt das Ding im Keller an der Wand. Zum Mainboard selber: Es ist ein Zotac ION ITX mit Nvidia Grafik und dementsprechend passende Anschlüsse wie HDMI und DVI:
Als reinen Server ist die Grafikeinheit aber Overkill (Die kann auch Full HD). Zudem braucht die unnötig Strom. Das Mainboard wird jetzt ersetzt durch ein Stromsparenderes Modell auch mit Intel Atom Prozessor.
So jetzt wollen wir das Board als HTPC nutzen. Was fehlt ist ein Gehäuse. Klar Mini ITX Gehäuse gibts jetzt auch wie Sand am Meer. Die kann man auch mit Leds ein wenig Modden aber mir ist ein wenig nicht genug. Also wird das ganze Gehäuse selbst konstruiert.
Nach knapp 1 Monat Planungszeit und etlichen "Prototypen" in Solid Edge, kann ich endlich das Gehäuse als "Beta" Version bekannt geben:
Viel sage ich jetzt noch nicht aber vll. können es ja einige Denken bzw. Erraten. Jedenfalls kommen RGB Leds zum Einsatz. Wo und welchen Effekt die haben, steht für mich schon fest :P :love: . Und das es ein wenig eng wird, kann man gut auf dem 2. Bild erkennen. Ein LCD Display kommt natürlich auch noch rein!
So weiteres gibts dann wenn mein Plexi da ist. Bis dahin
UPDATE 16.03.10
Plexi ist nun auch inzwischen angekommen (Samstag) und es wurde natürlich fleißig weiter gearbeitet. Als erstes einmal alles aufzeichnen und dann aussägen:
Das wären dann mal die "groben" Teile die nach meinem Erstaunen perfekt sind. Jedenfalls in der Höhe genau 6 cm. Und das mit der Hand geschnitten :whistling:
Alles hat gepasst bis auf die 2. Stücke von links. Die waren leider 4 mm zu kurz :cursing: . Da hab ich wohl falsch angezeichnet. Naja also eben nochmal Sägen. Hier mal der Vergleich. Oben ist richtig und unten ist zu kurz:
Für die kleinen Kästen in dem Gehäuse an der Gehäusewand muss natürlich auch noch alles Ausgesägt werden. Wie immer erstmal Aufzeichnen...
Nachdem die dann auch ausgesägt sind, die Bohrlöcher anzeichnen und Bohren... ....Und das ist das Ergebnis:
Lustig, aufeinandergestapelt sind diese fast 6 cm dick:
So das wars auch schon wieder. Hoffe ich komme dieses Wochende weiter...
So und weiter gehts 8)
Also ich habe für die "Backplatte" des Mainboards schonmal eine passende Aussparung mit der Stichsäge ausgesägt....
Anzeichnen
Aussägen und laaaaaange Feilen und irgendwann hats dann perfekt gepasst :rolleyes:
Damit ich auch die kleinen "Fenster" hinbekommen, welche später nochmal sehr wichtig werden, habe ich erstmal auf die Seitenteile und das Vorderteil einen Tesastreifen genau mittig geklebt:
Das ganze dann mit der Airbrush gebrushed:
Zur Info: Ich habe Revell Aquacolor genommen in Panzergrau. Fragt mich am besten nicht warum Panzergrau. Schließlich hätten wir noch Antharzit und alle möglichen Farben dagehabt aber diese Farbe sah irgendwie am schönsten aus auf meinem Prototyp-Stück-Plexi :d
Fertig gebrushed siehts dann so aus:
Jetzt den Tesastreifen vorsichtig abnehmen...
...und neuen wieder drauf
Dann nochmal brushen und danach die ganzen Tesas runter
Gesammtansicht
Sop jetzt bastel ich die kleien Kästen, nachdem alles Micrometergenau gefeilt wurde
Am Ende sieht ein Kasten dann so aus
Schonmal den Deckel (wo später die Leds aufgeklebt sind) probestellen
Die Kästen selber sollten im inneren nicht Leuchten also wird geht nochmal ans abkleben und brushen
Die einzelnen Kästen dann auf die weiße Plexiplatte kleben
Ich habe lange überlegt ob ich euch das jetzt schon zeigen soll aber damit das ganze Projekt ein wenig Interessanter wird zeig ichs euch mal. Also Schutzfolien ab...
Das hier ist jetzt bloß ein blauer Led Stripe. Es wird aber später ein RGB Stripe verwendet welcher dann auch Farbwechsel usw. kann
So das wars schon wieder. Nächste Woche sind bei uns in Bayern wieder Ferien und dann gehts richtig los. Hoffe ihr seid da nicht alle Verreist ohne Internetanschluss :d
wrklich sehr sauber gearbeitet!
ich glaub ich muss mir auch mal son airbrush zeugs anschauen :)
Sieht sehr gut aus!
hast du das Plexi direkt lackiert, oder vorher noch leicht angeschliffen? Auf dem beleuchteten Bild sieht auch das "panzergrau" so glatt "spiegelnd" aus, hast du da noch was gemacht (klarlack o.ä.)?
bin gespannt auf mehr...
also wenn das nicht geil gemacht ist :d ;)
So der nette Postmann war heute mal wieder beim klingeln und was hat er gebracht? Ein kleines Päckchen von Reichelt und einen kleinen Umschlag von Friese IT. *happy*
Da ich nur eine kleine Menge Sleeve benötige, hat es sich nicht gelohnt bei mdpc x zu bestellen, welcher zwar als bester Sleevelieferer gilt, aber bei der kleinen Menge eine große Menge zu kaufen schlichtweg unpassend für meinen sehr sehr schmalen Geldbeutel war. Ok dann habe ich mal ein paar Userberichte durchgelesen und dabei doch glatt einen Thread gefunden mit einer Auflistung der Sleevehersteller. Als 2. Plazierter nach mdpc x war Friese IT. Da habe ich dann letztendlich bestellt. So das ist der gesammte Sleeve der Verbaut wird:
Mein erstes Testobjekt - ein SATA Kabel
Sleeve zuschneiden und -achduschreck- Sleeve zu kurz geschnitten. Kann beim ersten mal Sleeven ja vorkommen. Naja wird das restliche Stück eben mit Schrumpfschlauch überbrückt :)
Das ganze sieht dann fertig so aus:
Das Display war neben anderen Bauteilen für meinen USB-LCD Wandler auch dabei. Ok es ist ein wenig klein mit nur 20 x 2 Zeichen aber die 40 x 2 Zeichen sind bei Reichelt ja mal schweineteuer z.B. das hier: LCD 204T BL Dot-Matrix-Module, weiß auf blau - reichelt elektronik - Der Techniksortimenter - OnlineShop für Elektronik, Netbooks, PC-Komponenten, Kabel, Bauteile, Software & Bücher - ISO 9001:2000 Zertifiziert
Jetzt hab ich mich erstmal rangemacht, den USB Adpater zu Löten. Nach ein paar Stunden und einer kleinen Fehlersuche hats dann auch funktioniert. Erstmal das Board:
Das habe ich praktischerweiße so konstruiert, dass man es direkt aufs Display draufstecken kann.
Kleiner Test an USB darf natürlich auch nicht fehlen:
Scheint ein schöner CaseCon zu werden, insbesondere die Beleuchtung weiß definitiv zu gefallen :)
So gestern konnte ich nicht weitermachen, da das Wetter einfach viel zu schön war um weiter zu basteln. Da war ich den ganzen Tag biken. Heute bin ich gleich nach der Schule noch zum Baumarkt gefahren bzw. gefahren worden und habe mir ein paar Aluprofile gekauft. Diese habe ich dann auch zugeschnitten und an die kleinen Kästen angepasst:
Die werden dann zur Kantenabdeckung benutzt, damit es ein wenig schöner und edler aussieht im Inneren:
So jetzt muss ich aber dringendst raus. Bester Sonnenschein, klarer Himmel und 21,5 °C. Ein besseres Wetter wirds wohl so schnell nicht mehr geben. Also dann...
ich lese schon seit mehreren Monaten in diesem Forum und dein Projekt war jetzt der Anlass zur Anmeldung:-)
Sehr schönes Projekt! Bin auf Weiteres gespannt.
Bezüglich LCDs solltest du vllt mal nen Blick zu pollin.de werfen, habe selber schon das ein oder andere LCD dort sehr günstig erstanden. Mach weiter so!
EDIT: Wo hast du das ITX Board gekauft? Ich bin auch auf der Suche nach so einem Board.
schön zu hören ;)
Also das ITX Board habe ich bei Amazon gekauft: Zotac IONITX-A-E Mainboard: Amazon.de: Elektronik
Nächstes Update lässt ein wenig auf sich warten, da ich zu wenige Aluprofile habe und warten muss, bis ich wieder mal zu nem Baumarkt komme :(
Göttliches Projekt... Deine Arbeit ist äußerst sauber.
Ich würde mich nicht so einfach an Plexi trauen und versuchen daraus
ein Case zu bauen. Aber du gehst wirklich 1a mit dem Material um.
Besonders deine Beleuchtungsidee, die ja anscheinend nicht nur mir gefällt ;-).
Ich werds weiter verfolgen!
*Abo*
Sieht sehr gut aus!
antworte ich mal: er hat das plexi nach dem lackieren nicht mehr klarlackiert.
lackiert wurde die rückseite, die vorderseite erhält durch das plexi hinterher diese hochglanz/klavierlack optik
sehr schick!
Wirklich ein tolles Projekt. Ich bin auch verliebt in Mini-ITX-Systeme. Einen Server möchte ich mir auch zusammenbauen, wenn der Geldbeutel es erlaubt.
@aSSaD: Danke fürs beantworten. Die Frage habe ich glatt übersehen. ;)
So da ich noch auf Aluprofile warten muss, habe ich schonmal mit dem Boden und dem Deckel weitergemacht. Die sind nähmlich nun auch angekommen.
Wie immer das ganze erstmal aufzeichnen
Und dann bohren.
Für die Mainboard-Abstandshalter habe ich M3 Gewindelöcher gebohrt. Doch die Abstandshalter haben zwar ein 3mm Gewinde aber trotzdem passte es nicht hinein. Jedenfalls habe ichs mit sanfter Gewalt versucht, in der Hoffnung, die Schraube würde sich selber ein Gewinde schneiden. Doch das wollte die Schraube anscheinend nicht und hat einfach nachgegeben:
So eine Sch***e. Naja alles Fluchen half nichts, dass Ding musste ausgebohrt werden. Mit 2,5 mm habe ich dann ausgebohrt und nochmal ein M3 Gewinde reingeschnitten. Zum Glück kann ich immernoch eine M3 Schraube reinschrauben die auch hält. Tja Glück im Unglück.
So dann mal Probestellen:
Das es nicht immer Glatt geht ist selbstverständlich, aber das große Loch für den Festplattenlüfter (50 mm Durchmesser) hat mich ganz schön auf die Palme gebracht. Ich bin mit dem Lochbohrer ganze 2 mal stecken geblieben, obwohl ich mit Wasser immer ein bischen gekühlt habe. Aber anscheinend nicht genug. Dann konnte ich die Krone wieder "rausschmelzen". Die kleinen Unebenheiten, die dadurch entstanden sind, konnte ich aber mit feilen und schleifen ausbessern, so als wäre nichts passiert. Zudem sieht man das Loch nicht, da darüber die Festplatte ist.
Damit mir das beim Lüfterloch im Deckel nicht passiert (58 mm Durchmesser) bin ich mit dem Bohrständer vor die Garage gegangen und da mein ganzes Sach aufgebaut:
Wasserschlauch angeschlossen und die Wasserpistole auf Dauerfluss und Shower eingestellt. Das dürfte genug Kühlung sein:
Nach knapp 15 Minuten, ca. 40 Liter Wasser und einer nassen Hose später:
Ich bin nicht einmal Steckengeblieben und das Loch ist perfekt geworden
So sehen nun beide Platten aus:
Was jetzt noch an den Platten gemacht werden muss ist, die Ränder abrunden und diese dann auch noch Polieren.
Also bis dann...
Florian
Kleine Frage, hast du noch den Schaltplan zu der Schaltung aus Post #11? Könnte sowas nämlich auch gut gebrauchen, danke ;).
Klar. Den Schaltplan habe ich auch aus dem Internet. Daraus habe ich dann mal ein kleines Tutorial gemacht. Das Programmieren auf der Originalseite war ein wenig mager beschrieben:
USB-LPT Adapter
Falls du mal ein einem Display interessiert seinen solltest, ich hab noch eins aus nem DELL XS 420 rumliegen. Läuft über den gleichen Stecker wie deins glaub ich. Hat farbe und is Windows Sideshow.
Re: Plexiglas Mini ITX Gehäuse *Aufbau*
Is echt der Hammer. Solltest noch nen 2. Prototypen anfertigen und an Lian Li, Antec oder was weiß ich wen verkaufen.
