- Ort
- Hambühren
- AMD Ryzen 9 7950X3D
- ASUS ROG STRIX B650E-I
- Wakü(Mora 420, 2x 360mm, EKWB Velocity)
- Corsair Vengeance RGB RS 64 GB (2 x 32 GB) DDR5 6000 CL30
- ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO @ WAKÜ
- Philips Evnia 34M2C8600 (34 UWQHD OLED)
- Lexar SSD NM710 1TB + Lexar SSD NM790 2TB
- HDD
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Jonsplus i100 Pro Silber
- Corsair SF750 750W SFX
- Keyboard
- CHERRY MX BOARD 3.0 S
- Mouse
- Logitech G400s
- Windows 11 Pro
- Webbrowser
- Chrome
1Einleitung
Hallo und Herzlich Willkommen zu meiner zweiten Review. Dieses Mal habe ich die Chance eine Plextor M5 Pro 256GB SSD zu testen. Hardwareluxx hat mir durch diesen Aufruf:
http://www.hardwareluxx.de/communit...xtor-m5-pro-xtreme-ssd-mit-256-gb-958220.html
die Möglichkeit gegeben mich einmal tiefergehend mit einem anderen Hersteller als Samsung oder Intel im SSD Bereich zu beschäftigen. Schaut man sich einmal in der PC-Zusammenstellungs- und Aufrüstungs-Forum -Kategorie um und beleuchtet die einzelnen Konfigurationen (und dabei ist es egal, ob wir über ein 400€ oder ein 1.400€ System reden), so wird man in 90% der Fälle eine SSD in den Konfigurationen finden. Ein ähnliches Bild (wenn auch nicht ganz so ausgeprägt wie hier) kann man mittlerweile bei großen Discountern beobachten. Ein Beispiel wäre der MEDION® AKOYA® P5356, der unter anderem durch Aldi vertrieben wird. Auch hier findet man eine 64gb SSD als Systemplatte vor.
Der kleine Flashspeicher erfreut sich also an mehr Beliebtheit als jemals zuvor. Die Vorteile liegen auf der Hand:
- Kompakte Bauform
- Geringe Leistungsaufnahme
- Geräuschlos
- Sehr geringe Zugriffszeiten (<1ms)
- Konkurrenzlose Schreib- und Leseraten
- Robustheit
Vergleicht man das Angebot von SSDs heute, mit dem von vor 3 Jahren, so wird man ein Vielfaches an unterschiedlichen und interessanten Varianten entdecken können. Meine erste SSD war eine Intel X25-M G2 Postville 80GB. Diese SSD war Ende 2009 DAS Highlight in der SSD Welt und ist mir bis heute ein zuverlässiger Begleiter. Einen ähnlich großen Erfolg feierte letztes Jahr die Samsung SSD 830 Series. Damit wären auch direkt die 2 Konkurrenten genannt gegen die die Plextor SSD antreten und sich behaupten darf. Die zu klärende Frage ist: Wie schlägt sich die M5 Pro gegen altes und aktuelles High End?
1Technische Details, Ausstattung und Verarbeitung
Plextor M5 Pro 256GB | |
Material | Aluminium (Silber) |
Abmessungen | 100x69.85x7mm |
Model | PX-256M5Pro |
Speicherkapazität | 256GB |
Anschluss | Sata 6Gb/s |
Cache | 512MB |
NAND-Typ | MLC Toggle (19nm) |
MTBF | 2.4 Mio. Stunden |
Random 4K lesen | 100000IOPS |
Random 4K schreiben | 86000IOPS |
Lesen | 540MB/s (SATA 6Gb/s) |
Schreiben | 450MB/s (SATA 6Gb/s) |
Controller | Marvell 88SS9187 |
Verschlüsselung | 256-Bit AES-Verschlüsselung |
Garantie | 5 Jahre |
Preis | 204€ (Stand 07.06.2013) |
Die SSD wird nicht von Plextor direkt gefertigt, sondern von "Philips & Lite-On Digital Solutions (PLDS)".
Die Verpackung ist in einem reflektierenden Blau gehalten und verspricht eine lange Lebenserwartung bei hoher Geschwindigkeit und verweist auf die geringe Bauhöhe von 7mm, welche auch für "Ultra Slim Notebooks" geeignet ist. Öffnet man die Packung, so kommt ein kleiner schwarzer Kasten zum Vorschein, auf dem sich ein Zettel mit Installationsanweisungen und CD-Keys für die beiliegende Sicherungs- und Überwachungssoftware "NTI SSD Solution Suite For Plextor" befindet. Die Software wird in dieser Review nicht weiter betrachtet, da ich mich auf die Hardware an sich konzentrieren werde.
Auf der Rückseite des Kastens ist ein 3,5" Adapter Slot für die 2,5" große SSD zu erahnen:
Neben diesem Adapter, befinden sich Schrauben, Anleitungen und die SSD an sich in der Verpackung:
Die SSD selbst hat die übliche Form einer SSD und besteht komplett aus Aluminium, auf welchem sich vorderseitig das Plextorlogo befindet:
Aus Grund des Verlustes der Garantie, werde ich mir Bilder vom Innenleben ersparen und bediene mich an dieser Stelle an Bildern von PC-Experience - das IT-Portal - - Home
Dank des Aluminiumgehäuses wirkt die SSD sehr wertig, die Steckplätze für Strom und Datenkabel sind gut erreichbar und ein Klappern oder große Spaltmaße sind nicht zu erkennen. Lediglich der 3,5" Adapter scheint sehr anfällig auf kleine Kratzer zu reagieren, was wohl am verwendeten Lack liegt. Dieses ist aber zu verschmerzen, da die SSD Sicher verschraubt in einem entsprechenden 3,5" Festplattenslot verschwindet.
1Ablauf
Folgende Kandidaten treten gegeneinander an:
Dieser Test deckt zwei Kerngrößen ab: Die Zeit und die Geschwindigkeit. Ich werde jeden Test 3x Widerholen, die Ergebnisse addieren und durch 3 teilen, damit ich einen Mittelwert erhalte. Dieser Mittelwert ist der hier abgebildete Wert. Damit alle SSD die gleichen Voraussetzungen haben, wird für die Programmtests Initial ein frisches Windows 7 64bit SP1 installiert.
- Die Zeit:
Unter diesen Aspekt fallen Tests bzw. Testabläufe, die mit einem Zeitmessgerät (Stoppuhr, Script, etc.) erfass- und auswertbar sind.- Bootzeit: Damit ist die Zeit zwischen drücken des Startknopfes und Sichtbarkeit des Desktops gemeint
- Installationszeit: Damit ist die Zeit zwischen drücken des Startknopfes und installieren von Windows gemeint (Das Image von Windows befindet sich auf einem USB 2.0 8gb Stick und ist im Uefi als First Boot eingestellt)
- Anwendungsstartzeit: Dafür nehme ich Guild Wars 2, da es einen (ich nenne es mal) intensiven Startvorgang hat und dieser auf einer handelsüblichen Festplatte schon einmal ein paar Sekunden länger dauern kann. Hier wird vom Doppelklick, bis zum Erscheinen des Charakterbildschirmes gemessen
- Geschwindigkeit:
Unter diesen Aspekt fallen alle Synthetischen Tests, sowie eigene Mittelwertberechnungen beim Kopieren von großen Videofiles (~ 20GB/ File). Die Berechnung der Durchschnittsgeschwindigkeit berechnet sich aus Größe(in MB)/Zeit(in Sekunden), dadurch bekommt man einen Alltagstauglichen Vergleichswert zwischen den einzelnen SSD. Die Datei liegt auf einer OCZ RevoDrive 3 X2 240GB, welches eine Lesegeschwindigkeit von bis zu 1500mb/s ermöglicht, damit sollte der Flaschenhals auf jeden Fall bei der zu schreibenden (und damit hier testenden) SSD liegen. An dieser Stelle bedanke ich mich noch einmal öffentlich bei einem Arbeitskollegen, der mir dieses Laufwerk für den Test zu Verfügung gestellt hat.- AS SSD Benchmark
- Kopieren von einer 20GB Datei
Die Testergebnisse werden entsprechend in einem Balkendiagramm aufgearbeitet und verglichen.
1Testsystem
Folgendes Testsystem findet dabei Verwendung:
Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gigabyte GA-Z77X-D3H, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
2x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24, low profile (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Gigabyte Radeon HD 7970 GHz Edition, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R797TO-3GD) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
AeroCool 6th Element schwarz/blau Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Microsoft: Windows 7 Professional 32Bit inkl. Service Pack 1, DSP/SB, 1er-Pack (deutsch) (PC) (FQC-04621) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
1Ergebnisse
Ich verliere jetzt keine großen Worte und lasse einfach Ergebnisse sprechen.
- Bootzeit von Windows 7 64bit:
- Installationszeit von Windows 7 64bit:
- Anwendungsstartzeit von Guild Wars 2:
- AS SSD Benchmark:
- Kopieren von einer 20GB Datei:
1Fazit
Die Testergebnisse überraschen wenig, die Plextor M5 Pro 256gb hat die Nase in allen Disziplinen vorne. Der Fairness halber sollte man dazu sagen, dass die Samsung 830 in der 256gb Version auch etwas flotter arbeitet als die 128gb Version. Dennoch zeigen die Ergebnisse, was in der kleinen Plextor alles steckt. Das Erfreuliche ist, dass diese Werte nicht nur durch Benchmarks messbar sind, sondern, dass die Geschwindigkeit auch im Alltag zu spüren ist. Sei es der Rechnerstart, die Installation von größeren Programmen oder das Starten von Anwendungen, überall kann man eine (wenn auch nur leichte) Verbesserung zur vorherigen SSD Generation merken.
Die kleine Intel "Oma" kann natürlich in keiner Disziplin mit der Plextor M5 Pro mithalten und dient daher als Vergleich für Käufer einer der ersten SSD Generationen, die eventuell Interesse haben ein Upgrade auszuführen. Die Ausgangsfrage lautete:
Die M5 Pro übertrifft die Vorgängergenerationen und setzt neue Maßstäbe in der 256gb SSD Klasse bis 200€ und ist damit eine echte Alternative zur (zurecht) beliebten Samsung SSD 840 Pro Series 256GB
1Impression Plextor M5 Pro
