Ports freischalten!
AMDfan
Hi leute
ich spiel mich schon längere zeit mit cmd, telnet und so weiter aber ich kann mit tellnet nicht auf meinen anderen pc zugreifen weil angeblich der port °23 gesperrt ist oder so
wisst ihr wie man sowas freischaltet
ein noob bittet um aufklärung
:wall:
ist niemand hilfsbereit????
was für systeme hast du denn laufen?
Bei XP must du eventuell die firewall regeln anpassen.
ja is win XP
kann ich persönlich überhaupt ports freischalten
oder kann das nur der provider
du willst also übers Inet von einem winxp auf einen anderen zugreifen?
hast du einen router laufen? wenn ja dann musst du das portforwarding bei deinem router noch einschalten sonst fängt der router alles ab und blockiert den zugriff.
Du kannst das schon selbst, es geht ja um den Zugriff auf Deinen Rechner (zumindest gehen wir davon mal aus) ;) ..... wie oben schon steht, musst Du unter XP die Firewall-Regeln ändern (da gibt es sogar einen Telnet-Eintrag, den du dann nur auswählen musst).
ja selbstverständlich kannst du die Ports deiner Wahl freigeben, brauchst nur eine Ausnahmeregel für das Programm/den Port erstellen
wenn du einen router hast und dort die ports freischalten möchtest, les einfach in deinem router-handbuch nach... ;)
