Steggi
Mahlzeit
Vor kurzem hatte ich das Glück beim Aufräumen im Serverraum der Firma zwei alte Power Macs auszubuddeln.
Es handelt sich dabei um einen G4 "Yikes", Baujahr 1999 und einen G4 "Quicksilver" aus dem Jahre 2001, die früher beide mal von unseren Designern benutzt wurden, bevor sie die letzten 10 Jahre im Serverraum vor sich hin staubten und nun nicht mehr gebraucht werden.
Während der Quicksilver sowohl technisch als auch optisch in gutem Zustand ist, weswegen ich diesen so im Originalzustand lassen werde, hat der Yikes leider schon ettliche Fußtritte abbekommen sowie auch unzählige Male Bekanntschaft mit dem Staubsauger der Putzkolonne gemacht - leider nur von außen
Neben Ausbesserungsarbeiten am Gehäuse soll der Yikes sowohl einen neuen Anstrich als auch ein neues Innenleben bekommen, schließlich haut ein PowerPC mit 400MHz heute keinen mehr vom Hocker.
Da ich mich kenne und weiß, dass dieses Projekt bei mir etwas länger dauern kann, (die Macs stehen hier ja jetzt auch schon ne Weile) verzichte ich vorerst noch auf den Kauf von neue Hardware und nutze während des Baus Komponenten aus der Restekiste
Mainboard: Asus P5GC-MX/1333
CPU: C2D E7400
RAM: 4GB DDR2
GPU: Nvidia GT210
Netzteil: BeQuiet 350W
Erstmal mussten alle Plastikteile ab sowie das originale Innenleben aus dem Gehäuse raus. Übrig bleibt nur der Matalrahmen.
Der Yikes ist meines Wissens nach der einzige G4, bei dem die Mainboardblende verschraubt war, beim Quicksilver sind Blende und Ruckwand eine Einheit. Zudem hat er im Gegensatz zu den anderen G4 "nur" 4 Erweiterungsslots, da hier noch kein AGP Slot vorhanden war. Ich sehs positiv, da ich so nicht an der Rückwand rumdremeln muss
Die Abstandshalter vom Mainboardtray sind natürlich nicht nach ATX Spezifikation, also raus damit und an den richtigen Stellen mit Metalkleber wieder befestigen.
Da ich kein passendes Netzteil mit 80er Lüfter hatte, kommt ein modernes BeQuiet Netzteil mit 120er Lüfter in den Mac. Zwischen Netzteil und Seitenwand ist noch etwas mehr als ein Fingerbreit Luft, dass sollte zur Kühlung ausreichen.
Da jetzt natürlich der Schalter sowie die Buchse für das Kaltgerätekabel an einer anderen Stelle sind, muss ein Stück vom Kunststoff weichen. Die Öffung in der Rückwand ist zum Glück groß genug
Den originalen 120er Lüfter im inneren des Macs habe ich noch durch einen leiseren Noctua ersetzt.
Wie oben schon erwähnt, soll der Mac noch einen neuen Anstrich bekommen.
- Füße, Griffe und die Seitenwände werden schwarz.
- Vorderseite, Rückseite und der Deckel werden grau oder alufarben
- Die Äpfel auf den Seitenwänden weis und evtl. hintergrundbeleuchtet
Apple konnte das mit dem Kleber übrigens auch darmals schon sehr gut . Die Äpfel ab zu bekommen ging ja noch, aber der Kleber unter ihnen war selbst mit viel Alkohol nur sehr mühsam ab zu bekommen -.-
In den kommenden Tagen gibts dann die nächsten Updates und Bilder
CPU: C2D E7400
RAM: 4GB DDR2
GPU: Nvidia GT210
