Powermac G5 Mod
v3nom
Urgestein
Karlsruhe
Für meinen Hackintosh habe ich ein Powermac G5 Gehäuse umgebaut, damit mein ATX Hack dort rein passt.
Als erstes habe ich günstig auf eBay Kleinanzeigen nach einem Gehäuse gesucht. Habe sogar eins hier in Aachen gefunden. Zu meiner Überraschung waren es dann am Ende vier G5s, welche auch noch voll funktionsfähig waren.
Ein G5 (late 2004) wurde dann von mir auseinadner gebaut und passend für ein Motherboard Tray an der Rückseite aufgeflext.
Das passende Motherboard Tray (Mountain Mods) konnte mit neu gebohrten Löchern, direkt auf vier der alten Abstandhalter montiert werden. Rückseitig wurde die Blende mit Schrauben, Muttern & Unterlegscheiben fixiert.
Als HDD Käfig habe ich mir ein Lian Li's EX-H34S besorgt. Die Lüfterhalterung wurde um 90° versetzt neu montiert, sodass ein einfacher HDD Wechsel möglich ist und die Platten gut gekühlt werden.
Alles zusammengesetzt sieht nun wie folgt aus. Dabei habe ich versucht den meisten Kabelsalat im oberen Bereich zu halten:
Danke!
Hab 50€ / Stück bezahlt, ein Schnapperl sozusagen ;)
Wow, echt gelungen, wäre toll wenn es so perfekte G5 Gehäuse fertig zu kaufen geben würde.
ja, wirklich nett anzusehen. oben rum ists natürlich ein wenig vollgestopft :)
grüße
..::mcpaschetnik::..
Danke euch!
Ja, das liegt aber einerseits an den verdammt unflexiblen Kabeln des Netzteils und das ich unten alles möglichst sauber haben will (kabeltechnisch).
Evtl. bau ich mir noch eine Abdeckung für den oberen Teil.
Gefällt mir, sehr schöne Arbeit!
Kannst ja mal bei meinem Worklog vorbeischauen, habe auch ein G5 Mod gemacht :)
Grüße
Schön guten Abend. Ist wirklich ein sehr sehr schöner Mod. Ich plane Momentan ebenfalls einen Mod mit einem G5 Case.
Ich habe nun eine Frage: Wo hast du dieses Motherboard Tray her? Ist es eins von MountainMods?
2. Mod
Hier möchte ich meine bisherige Arbeit an meinem zweiten Mod zeigen (Achtung viele Bilder).
Mein Ziel war es diesesmal einen besseren "airflow" zu erlauben, da ich mit den Temperaturen meiner Grafikkarte unter Last nicht zufrieden bin und weiß, dass es besser geht!
Außerdem sollte das System:
- Staubfrei bleiben
- fast unhörbar bleiben
- das G5 Netzteil Gehäuse verwenden
- mATX Mainboard benutzen
Erreichen möchte ich dies mit Hilfe:
- 2x140mm Lüfter in der Front
- 2x3,5" HDDs im oberen Teil des G5
- 1x120mm Lüfter auf der Rückseite
- MB Schlitten und Rückseite mit Hilfe des Laserhive Trays
- 1x80mm Lüfter oben um die HDDs zu kühlen, am original Platz des G5
- Seasonix X-560 Netzteil welches bis 25°C oder 20% Last Lüfterlos arbeitet -> silent
Um zwei 140mm Lüfter in der Front fixieren zu können und das System Staubfrei zu halten habe ich eine Frontplatte aus drei Schichten entworfen, welche die Lüfter halten soll und mit Hilfe von Magneten Staubfilter festhalten soll.
Als Material habe ich schwarzes Acrylglass gekauft und dies an unserer Uni lasern lassen.
Video:
RWTH Aachen Fab Lab - Lasercutting - YouTube
Laserschneiden:
Die vier "Layer":
Zusammenbau mit Lüftern und Magneten:
Der Filterschlitz:
Trocken "sitzen" G5:
Als nächstes habe ich dann in den oberen Teil des Gehäuses ein neues HDD Tray eingesetzt. Leider kann ich den oberen Bereich nicht mit dem LianLi Rahmen und einer HDD bestücken sondern nur mit etwas Fummelei.
Die Filter werden jetzt nicht mehr von einem Rahmen vorne gestützt sondern nur noch von den Magneten gehalten.
Video:
Powermac G5 dual 140mm front fans + dust filter - YouTube
Zuletzt habe ich noch ein Loch in das G5 Netzteil geflext und die Kabel der 2. Platine des Netzteils verlängert. Morgen habe ich vor die Platinen mit Hilfe von Schrauben und 2-Komponetenkleber am Gehäuse zu fixieren.
Habe das PC Netzteil erfolgreich in das G5 Gehäuse gepflanzt.
Dadurch, dass ich die Schrauben, welche das NT PCB auf Abstand halten geklebt habe, habe ich von diesen Schrauben noch "Erdungskabel" ans Gehäuse geschraubt.
Als Kleber habe ich 2 Komponentenkleber von Uhu benutzt… krasses Zeug! Hält bombenfest.
Alle benötigten Kabel passen durch die originalen G5 NT Löcher, erscheinen mir aber zum Teil zu lang (MB Kabel).
Test Einbau:
---- UPDATE ----
Heute habe ich meinen alten G5 Mod auseinander gebaut, um an die benötigeten Komponenten zu kommen, welche ich weiterhin verwenden wollte.
Ein halbes Jahr ohne den CPU Kühler zu säubern:
Das zeigt, wie wichtig die Luftfilter für mein Setup sind.
Als nächstes habe ich das BIOS geflasht:
Zusammengebaut und die meisten Kabel versteckt, ging leider nicht für den 24-Pin MB Stecker und die zwei 6-Pin Graka Stecker.
Als nächtes wird der OC unter Windows getestet und die Lüfterkurve im BIOS angepasst, was übringes super bei ASUS Boards geht ;)
So sieht es momentan aus. Da ich mit meinem ersten Mod ein "gebranntes Kind" war, hatte ich ein starkes Augenmerk auf die GPU Temperatur. Mit meinem ersten Mod hatte ich trotz besserer und leiserer GPU Kühlung krasse Temperaturen unter Last (ca 82°C) da dort der Luftstrom nicht gut war.
Im neuen Mod gab es keinen störenden HDD Tray, welcher die Frischluft von der GPU weghält. Aber trotzdem kam nicht genug frische Luft an und die Lüfter haben die warme Luft öfters selbst wieder angesaugt. Hier waren dann Temeperaturen von ca 76°C möglich.
Lösen konnte ich das Problem mit einem Luftkanal. So wird jetzt die Luft eines 140mm Lüfters direkt auf die GPU gelenkt und das G5 Seitenfenster verhindert, das heiße Luft wieder angesaugt wird.
Unter Volllast sind jetzt Temperaturen von ca 71°C drin. Bei spielen von Battlefield 3 und einem Frametarget von max 60FPS sind sogar nur 60°C vorhanden.
Sehr, sehr geil! Dickes Lob von mir!
Habe auch noch einen G5 rumstehen, traue mir aber solche Modifikationen nicht zu. :d
Muss den Thread wieder beleben :)
Könnte eventuell einen ganzen Mac G5 für 65€ bekommen ansonsten 89€. Was ich fragen will ist: Wo hast du die Motherboard Platte her wo du das Board befestigst? Sowas suche ich aber finde sie nicht zum kaufen, eventuell hat die ja einen eignen Namen und ich suche falsch danach. Im Netz habe ich einen Full ATX Kit gefunden wobei ich aber denke, das dies nur die Backplate ist, oder ist da auch die Mounting Platte für das Motherboard dabei?
Full ATX with PSU mount - The Laser Hive
Grüße
Also bei The Laser Hive gibt es eigentlich alles. Da hatte ich auch alles her für meinen 2. Mod. ATX ist aber etwas schwieriger in das G5 zu pflanzen, da ist mATX doch deutlich einfacher.
