Prime 95 nicht zu 100% ausgelastet kann mir einer sagen was da los ist ?
So habe jetzt mal alles default gehauen also Setup defaults geladen und gestest kein absturz Siege lief 4 Rank runden sauber durch nebenbei Gestreamt alles top also liefen die 4300 nicht stabil wie Godfahter sagte. Werde mal 4ghz Anpeilen und dann isses auch gut. Aber was mich heftig wundert mit default und Ram 2133 lief er im Superposition Benchmark 9500 Punkte unter 4K mit 4,3Ghz und 3000Ram waren es nur 9155 wie kann das sein ?
Wegen ram Godfather88 der lief auf dem Z270 mit 3000@3600 @1,360v Auf dem X99 hier sind es 3000@1,370v 3600 habe ich nie versucht weiß genau das schafft der 6950X zu 10000000000% nicht
Einzig im Cinebench scheint der auf 4,3 Ghz Getaktete 6950X mit 2200 zu 1700 Standar schneller in spielen kommt es mir gegenteilig vor.
Das doofe ist das ich netmal weiß im MSI bios wo hier die LLC ist wo ist dieses Watt limit bei Asus Cache Current limit oder so mit 255 0 0 0 oder so ähnlich, aber bei MSI finde ich mich nicht zurecht.
Gut das stimmt der Micro hat ne Mora und wesentlich Bessere Kühlung das Vergesse ich immer.
Folgendes war im Bios Aktiv
So habe ich das von dem Profil von Micro gehabt Bild: microzyjb9.jpg - abload.de
Diese Einstellungen wurden mir empfohlen im PCGH und hier im Luxx da die Spannung zu hoch seihen sah angepasst dann so aus Bild: ichotkxd.jpg - abload.de
oder waren die von Micro unbedenklich siehe Bios Bilder.
Superposition in 4K habe ich 10586 Punkte (2100/6300) raus und macht kein unterschied ob 4 GHZ oder 4,3 GHZ .
Hatte das einfach mal gegengetestet , weil ich über die 10600 wollte.
Die 4,3 GHZ laufen einfach nicht stable bei dir und deswegen hattest du ein CPU Limit , aber sonst ist Superposition
wirklich sehr GPU lastig und geht gering auf die CPU.
Bei 3dmark ist es so das die Anzahl der Kerne unendlich skalliert und auch mehr Takt mehr gesamt Punkte ergeben , aber die Grafikscore
gleich bleibt bei unterschiedlichen System und dort halt die Leute vergleichen.
nehme aber an das du deine 1080TI übertaktet hast oder ? also ich habe nur +500Mhz Memory also 6000
hab ja in der Klammer geschrieben 2100/6300
So ungewöhlich ist das nicht, mit steigendem Takt greifen die Kerne öfter auf den RAM zu, daher wird bei dir der Prime Blend test auch so viel Hitze erzeugen.
Mit über DDR4-3000 werden meist die Sub Timings angepasst, die sind dann meist nicht ideal, so das die Sub Timings mit DDR4-2133 niedriger sind -> schneller.
Bei mir stiegen beim Prime95 auch sporadisch einzelne Kerne aus.
Am Ende die Lösung war Erhöhung der CPU Cache Voltage und mein RAM müsste ich auch ein wenig hoch pushen.
Jetzt bin ich stabil 24/7 bei:
CPU 4.4 GHz @1.28
Cache 3.8 GHz @1.28
RAM 3400 MHz @1.37
