--==KANAN==--
Semiprofi
guten morgen
so habe mal mit den 3 tools oben mein rechner ausgelastet.
nur welches der 3 kann man am meisten vertrauen, weil wen ich Orthos laufen lassen habe ich mal nach 3min mal nach 20min usw fehler ? BEI prime leuft es auch hir und da gut lasse es grade noch mal laufen .nach 2 min fehler
so und mit Tat hatte ich bis jetzt noch keine fehler die cpu wurde zwar zimlich hot aber najaj .
meine farge ist halt nur welchem der tolls sollte man benutzen , bei tat habe ich keine fehler warum ?
Spannungswerte
CPU Core 1.41 V@ BIOS 1,45
+3.3 V 3.33 V
+12 V 12.45 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.11 V
DIMM 2.03 V
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ DualCore Intel Core 2 Duo E6600
CPU Bezeichnung Conroe
CPU stepping B2
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz
CPUID Revision 000006F6h
Core Spannung 1.350 V
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 3402.1 MHz (Original: 2400 MHz, overclock: 42%)
CPU Multiplikator 9.0x
CPU FSB 378.0 MHz (Original: 266 MHz, overclock: 42%)
Speicherbus 472.5 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 10:8
Motherboard Name Gigabyte GA-965P-DS4
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Broadwater P965
Speicher Timings 5-5-5-12 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 05/28/07
Datum Video BIOS 04/21/06
Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht Intel P965 BIOS for 965P-DS4 F10
DMI BIOS Version F10
Spannungswerte
+3.3 V 3.33 V
+12 V 12.45 V
DIMM 2.03 V
CPU-Eigenschaften
CPU stepping B2
CPU Geschwindigkeit
BIOS Eigenschaften
