Prime95 -> Opteron 165, normal ?
KamelKoKo
Ruhrgebiet
Hallo, ist das normal, dass beim Prime95 die CPU Auslastung eines opteron 165 ca 50-54% beträgt? Dachte immer, dass lastet 100% aus? :/
Laut task manager (Diagramm) ist der 1. Core kaum auslastet und der 2. recht ordentlich (~70-90%)
Danke schon mal!
subba =( im idle hab ich ~31°C und unter vollast ~50°C :(
Und das mitm Sonic tower :\
KamelKoKo schrieb:
ne ^^ muss ich 2mal gleichzeitig starten? :/
Schau mal in meinen Guide. Da hab ich sogar extra für solche Fälle ein kleines Video bereitgestellt. ;)
Das Asus liest generell auch etwas höher aus, glaube ich. Ein oder zwei Lüfter am Sonic-Tower schaden bestimmt auch nicht. Immerhin wollen zwei Cores gekühlt werden. :coolblue:
Hallo, am Sonic Tower ist ein NB SX1 angebracht, dahinter am Gehäuse hinten auch nochmal ein 120mm!
Die Temps sind aber bei 2500Mhz@1,52V @ SX1 5V, bei 12V sinds max 48°C
Bei default Takt gehts nicht über 38°C bis jetzt..
imho sind bis so 57°C OK. Mein Northwood läuft unter Last teils auf 60-65°... aber morgen kommt der sonictower ehehehEHEHeheheh :)))))))
Ja, 48°C dual-prime mit Lukü und 1.52V auf 'nem Dual-Core bei 2.5 GHz sind auf jeden Fall sehr in Ordnung. Die 2600 MHz solltest Du eigentlich mit der Spannung auch noch hinbekommen. ;)
Das ist ja auch ein Intel .. die halten deutlich mehr Hitze aus, als AMD ;)
sind denn ~ 50°C schädlich ? weil dann verzichte ich lieber auf die 2500-2600Mhz ;/
evtl schau ich auch nochmal, dass ich den Sonic Tower nochmal neu draufmach.. vielleicht bringts ja was. AC5 hab ich jedenfalls verwendet.
nein die 50° sind doch noch ok
niederige Temps sind imme rgesüner aber 50° bringt ihn bestimmt nicht zum sterben und shcon garnicht die Opterons
Mach da mal keine Panik. Der Prozzi wird bei knappen 50°C keinesfalls wegsterben. Offiziell sind die Dual-Cores für 65°C angegeben. Und wenn ich dran denke, daß selbst X2 4800+ in teuren Fertigrechnern mit Boxed-Kühler und fehlender Gehäusebelüftung landen, die dann garantiert auch um 50-60°C ein Leben lang laufen, gibt's keinen Grund zur Sorge.
hab jetzt mal Asus Pc Probe 2 (neueste version) installiert!
Unter Volllast bei 2500Mhz @ 1,52V sinds max 44°C bei der CPU,
komisch find ich nur MB Temp bleibt bei 28°C-30°C ?!
Unter Speedfan ging da ne Temp (man hat ja keine Bezeichnung) bei OC von ~28 auf ~58, dachte, dass wäre das MB gewesen... (MB= Mainboarc Chip oder?)
Weil wenn man draufpackt auf die Heatpipe ist die auch ziemlich heiß.
Da stimmt dann doch sicherlich etwas nicht, oder?
guck mal in seine signatur ;) wäre verbunden, wenn mir noch jmd was zu den Temps sagt ;P
Wenn der Chipsatz wassergekühlt ist, passt's. Habe auch nur immer 25-30°C auf'm Chipsatz. Mit dem Standardluftkühler lag der um 40-45°C, teilweise bis 50°C, wenn ich mich recht erinnere.
