Hallo Leute! Ich bin dabei meinen neuen PC zusammenzuschrauben und habe Probleme den Kühler anzubringen (EKL Ben Nevis Tower Kühler). Er besitzt die "Festziehmechanik" bei welcher man zwei Klemmen einrastet, nur komm ich partout nicht dazu beide einzurasten und befürchte, dass die nötige Kraft meinen neuen CPU beschädigen könnte. Die einzige Lösungsmöglichkeit, welche mir einfällt, ist den an den Kühler angeschraubten Metallrahmen leicht und gleichmäßig zu verbiegen so, dass der Weg der Klemmen zu den Halterungen kürzer ist. Habt ihr irgendwelche Idee, wie ich das anstellen sollte? Eventuell vorher im Backofen erwärmen (ihr kennt ja sicher den Trick mit den Löffeln verbiegen indem man an der dünnsten Stelle reibt)?
Ich habe natürlich auch vorher gegoogelt und bei in Videos konnte ich sehen, dass es oftmals ohne Probleme geht was bei mir leider nicht der Fall ist.
Erst eine Klemme einhaken und dann die andere wird auch definitiv nichts.
Danke.
Edit: Ryzen 5 1600x - ASUS Prime B350 Plus - G Skill -16 GB - EKL Alpenföhn Ben Nevis - YouTube
Selbes Board und sehr ähnlicher Kühler mit den selben Klemmen. Vielleicht braucht es doch sehr viel (für meinen Geschmack zuviel) Druck. Inwiefern könnte der CPU beschädigt werden oder kann er ordentlich gleichmäßigen Druck von oben vertragen? Zuerst eine Klemme und dann die andere ist mir nicht geheuer...
- - - Updated - - -
Ok, Thread kann gelöscht werden
. Habe die Halterung tatsächlich im Ofen ein paar Minuten aufgewärmt und etwas verbogen. Konnte vielleicht 0,2 - 0,3 mm pro Seite rausholen und habe den Lüfter mit beiden Klemmen gleichzeitig angebracht. Nachdem ich meine letzte Grafikkarte beschädigt hatte, bin ich lieber vorsichtig.
Danke.
- - - Updated - - -
