Problem bei MSI X570S EDGE BIOS flashen
SlyD
hab ein MSI "MPG X570S EDGE MAX WIFI" AM4 Mainboard aus dem Schrank gekramt bei dem mal vor längerer Zeit ein BIOS Update fehlgeschlagen war (aus unerfindlichen Gründen, lief eigentlich normal durch und ging auch einmal kurz - aber dann nach Neustart einfach nicht mehr). Damals brauchte ich dringend Ersatz daher nicht weiter angeschaut und ein anderes Board genommen.
Wollte nun mal versuchen es wieder zu beleben.
Board ohne CPU und RAM, nur am Netzteil.
Bei neueren MSIs kann man ja ohne CPU das BIOS flashen.
(siehe:
Eigentlich.
Bis auf USB Stick und CPU Lüfter ist nichts angeschlossen. Macht keinen Unterschied weil es kommt auch mit CPU, RAM und GPU kein Bild und verhält sich identisch.
Board geht normal an, die rote "CPU" Debug LED leuchtet (klar, weil keine CPU eingebaut), die RGB LEDs leuchten. Die LEDs vom "Flash BIOS Button" und "CLEAR CMOS" Button verhalten sich normal (Clear CMOS leuchtet konstant wenn an, geht aus wenn man den Button drückt).
Zieht so grob 5 - 6W am Netz.
Im BIOS Flash Modus ca. 12W.
Also ganz tot isses nicht.
Man kann im ausgeschalteten Zustand den Flash BIOS Button drücken, dann blinkt die Flash LED ein paar Mal ca. 3 Sekunden lang. Der gesteckte FAT32 formatierte USB Stick (USB 2.0, 4 GByte) mit der "MSI.ROM" Datei fängt an zu leuchten und blinkt kurz.
Soweit so gut, dann geht das Board an (Power und RGB gehen an, CPU Lüfter läuft), der USB Stick hört dann aber auf zu leuchten.
Die Flash LED hört ebenfalls kurz auf, blinkt dann aber ca. 3 Sekunden lang weiter und hört dann wieder auf.
Eigentlich sollte die konstant 5+ Minuten blinken während dem BIOS Update und der USB Stick sollte auch nicht aufhören zu leuchten.
Hat da vielleicht jemand noch Ideen?
Nächstes was ich wohl mal probieren könnte ist BIOS über den TPM Header flashen, aber k.a. ob das funktioniert, müsste noch nen Programmer kaufen und irgendwie adaptieren.
Danke schonmal!
