Fekl
- Desktop System
- Günter
- Intel Core i5 12500
- Gigabyte B660M DS3H AX
- SilentiumPC Fera5 Dual
- 32GB G.Skill Ripjaws DDR4-3600 16-19-19-39-1T
- AMD Radeon RX 6700 XT @ UVOC
- LG UltraGear 27GN880
- Gigabyte AORUS NVMe Gen4 SSD 1TB
- Fractal Design Define Mini C schallgedämmt
- Seasonic Core GM 650W
- Keyboard
- Roccat Magma
- Mouse
- Roccat Burst Core
- Windows 11 Professional
i. Hab seid heute ne 6800 LE @ 16/6 nun zum Problem. Laut ATI tool schafft die mit 1,2V stabil ~418/840 Mhz. Übertakte ich nur den Speicher auf 840 ist alles 1a! Übertakte ich nur den Core auf 410 ist auch alles 1a. Beides zusammen geht aber nicht. Sogar wenn ich dem Core nur 380 gebe ist da nix zu machen. Geb ich dem Core 410 und dem Speicher 400, hab ich bei z.B. Far Cry oder CS:S das Phänomen, dass erst alles geladen wird, und dann wenn das Spiel grade losgehen sollte geht der Monitor in'n Standby. Die Kiste läuft weiter und muss dan "manuell" ausgeschaltet werden! Was kann das sein? Die Werte vom Core und vom Speicher schafft die Karte sicher! Kann es sein, dass mein Netzteil zu wenig Leistung hat? Hab nen Enermax 353 Watt! Hab auch schon Fastwrites off probiert und von Forceware 78.05 zu 77.77 gewechselt. Bringt alles nüscht. Also, kennt das jemand oder hat wer nen Vorschlag? Danke schonmal.
€: hab grad ATI Tool nach Artifacts testen lassen mit 410/420 Mhz. Der hat nix gefunden. Will ich aber so zocken, kackt der PC ab. höchstemp 73°C. vielleicht liegts daran?
