Problem mit älterem Compaq
bollerfant
Hiho,
ich habe folgendes Problem: Ein Compaq DP75 Laptop wurde wegen Festplattenschaden (nach einem Sturz!) mit einer neuen Platte ausgestattet. Schaden wurde per UBCD mit diversen Programmen geprüft. Neue Platte wird erkannt und zeigt keinerlei Fehler (getestet).
Nach der Windowsinstallation (welche ohne jegliche Fehleranzeichen verläuft) erscheint das normale XP Ladebild, läuft 1mal durch und dann verändern sich die Farben (8bit oder sowas...) und alles hängt. Formatierung + Neuinstallation brachte das selbe Ergebnis.
Monitor drangemacht, also hängts auch nicht nur am TFT.
Memtest zeigt nix. Ram wurde auch schon getauscht und ersetzt.
Was könnts sein, hat jemand noch eine Idee für zum testen? Mainboard? Das wär doof...
ich würde sagen Grafikspeicher. weil;
(so wie ich verstanden habe)
er läuft bei installation noch mit vesa, wo wenig speicher gebraucht wird, dann startet er windows und braucht mehr Grafikspeicher und dann kommt es zu diese problem.
schraub mal auf und suche die Grafikspeicher siehe ob die pins ok sind bzw. ob pin kontakte ok sind....
wenn der Laptop Grafik Sharedmemory hat, versuche in bios die Sharedmemory zu reduzieren....
unter Linux kann man in tty1 mit "cat /proc/mtrr" oder mit "dmesg" herausfinden.
Wie könnt ich das noch testen?
Also ich meine explizit den Grafikspeicher und -Chip
Knoppix vielleicht?
