Problem mit 5.1 Sound unter XP nur Stereo
Felixs92
Rödermark, Hessen
Hallo an alle!
hab ein Problem mit meiner Anlage. Habe ein 5.1 Surround-System, und hatte es bisher ohne weiteres unter Vista laufen. Jetzt hab ich mir aber wieder XP draufgemacht und es gibt nur Stereo aus... weiß nicht mehr wie ich das Problem gelöst habe als ich noch XP hatte, auf jeden Fall regts mich auf :motz:
hoffe mal ihr habt ein paar gute Ideen was man machen kann ;)
Grüße
Felix
Analog, Soundkarte is die Onboard vom K9N2-SLI Platinum. Beschreibung von MSI:
• Chipset integrated by Realtek® ALC888
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
Treiber hab ich draufgepackt, aber ohne Erfolg. Unter Vista hab ich einfach Lautsprecherausfüllung aktiviert, aber die gibts ja net :(
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:10 ----------
niemand hier der 5.1 unter XP hat?
is denn windows auf 5.1 umgestellt? und zB bei musik: da muss ggf. die playerosftware auf "upmix" oder so gestellt werden
jo, das meinte ich. vlt musst du dann in der playersoftware mal nachsehen?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Du mußt im Treiber erstmal den Suchlauf durchführen, damit der Realtek auch die angeschlossenen Geräte erkennt.
funktioniert nicht. außerdem läuft ja das komplette Betriebssystem mit Stereo. Merkt man ja auch schon an der Startmelodie z.B.
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:13 ---------- Vorheriger Beitrag war um 14:12 ----------
Hab ich auch gemacht. Lief beides automatisch ab, habe einmal über Suchlauf installiert, dann mit der normalen Routine.
die startmeodie IST ja stereo, das wäre seltsam, wenn dabei alle boxen ertönen würden.
mach doch mal screenshots von deinen einstellungen bei systemsteuerung/aounds&audio
Kann ich leider nicht, weil ich die normale Benutzeroberfläche unter Vista laufen hab. Aber ich gehör ja nicht zur dummen Hälfte der PC-User xD
da stimmt schon alles. Das Problem liegt an irgendnem Decoder. Den hatte ich vorher auch mal drauf, dann liefs. Und sogar Windows wurde auf 5.1 gestreckt
Schau mal was dein Treiber kann:
ALC888DD-GR features Dolby® Digital Live and DTS® CONNECT™ software (Optional)
wenn beides nicht dann schau dir mal den AC3Filter http://ac3filter.net/ an.
Falls dein 5.1 System auch einen Receiver hat, kannst bei dem (falls vorhanden) auf DTS Neo:6 bzw. Dolby ProLogic II stellen da werden die 2 Kanäle auf alle verhanden aufgeteilt...
