Wegi
Hi all,
habe vorhin mein Corsair AX760i ausgepackt. Anleitung aufgeschlagen, ob ich bei dem Selbsttest etwas beachten muss. Einfach einstecken, keien Systemkomponenten für Belastung nötig. Dann das Teil an die Steckdose, angeschaltet, knopf gedrückt, läuft kurz an, LED bleibt aus. OK, liegen lassen, nach ner Stunde nochmal. Gleiches Bild. Jetzt habe ich mal die Kabel an nen Netzteiltester. Siehe an, der Läuft wenn 24 pin dran ist, Netzteil piepst kurz (?) Lüfter springt an, LED ist grün. Am Tester selbst fehlt aber die LED für -5 V... 5V StandBy leuchtet aber weiter. Dann den p4/p8 stecker dran, läuft alles, NT-Lüfter regelt sich runter, auch ok. Dann 4Pin Molex, dort liegen 12V und 5V an. Jetzt die Quizfrage: wird Aufgrund der Kompatibilität zu Haswell das 5V Stand by während dem Betrieb angesprochen? Oder ist bei meinem NT die 5V Schiene am 24pin ATX defekt? Wäre gut zu wissen, sonst wandert das NT vor dem Einbau gleich in RMA.
Lg und DANKE!
Wegi
Lg und DANKE!
Wegi
