Tabantel
Experte
Meine Mutter hat kürzlich einen Dell U2515H auf meine Empfehlung hin gekauft. In dem PC werkelt noch eine GTX 8800, und der Monitor läuft nicht. Er zeigt nur die Fehlermeldung
Die Karte kann doch 2560x1440p, so steht es im Internet. Geht das aber nur mit 30Hz?
Um weiter zu berichten, die GTX 8800 hat zwei DVI-Anschlüsse, der Dell hat aber keinen. Deshalb nutze ich einen DVI-D Dual Link auf HDMI-Adapter, der an der Graka befestigt ist und das HDMI-Kabel dann mit dem Monitor verbunden. Ich habe diesen Adapter mit dem DVI-Anschluss von meiner 1070 ausprobiert und da hat es, wenn auch nicht sofort (erst war der Monitor sehr hell wie wenn sich Windows aufhängt und Pixelfehler), nach Neustart hat es aber geklappt, 2560x1440p, habe sogar ein bissl Witcher 3 probiert, lief sehr gut.
Ergo, an dem Kabel & Monitor kann es ja eigentlich nicht liegen, sondern an der GTX 8800. Hat jemand eine Idee?
the current input timing is not supported by the monitor display. please change your input timing to 2560x1440 60hz or any other monitor listed timing as per the monitor specifications
