Problem mit der Grafikkarte oder einer anderen Komponente?
Herbemanns
Hallo :)
Ich bin neu hier im Forum. Ich heiße Christian, bin 26 Jahre alt und Student. Das soweit zu mir :d
Zunächst die verbaute Hardware
Mainboard: Gigabyte Z87X UD5H
CPU: Intel i5-4670K 4x3,40GHz
CPU-Kühler: NZXT X40 Kraken
Grafikkarte: gebrauchte Gainward GTX 770 4GB Phantom
Arbeitsspeicher: DDR3 8GB Corsair Vengeance LP 1600
SSD: Samsung 840 EVO 250GB
HDD: WD Black 1000GB
Netzteil: 760 Watt Seasonic Platinum Modular 80+ Platin
Also vor ein paar Wochen hat sich meine alte Grafikkarte, eine Inno3d GTX 770 iChill Herculez X3 Ultra, verabschiedet.
Sie stellte einfach kein Bild mehr dar und wurde vom Monitor auch gar nicht erkannt. Die interne GPU funktionierte, deswegen war meiner Meinung nach die Grafikkarte kaputt.
Ich habe mir dann eine neue gebrauchte Grafikkarte s.o. gekauft.
Jetzt zum Problem:
Die Grafikkarte war von Anfang an sehr heiß. Im Furmark Stresstest wurde sie locker 90°C heiß. In Spielen wie z.B. Fifa 17 wurde sie 80°C heiß. Von meiner alten Grafikkarte
kannte ich das nicht, da waren Temperaturen von 50°C normal. Zusätzlich sollte angemerkt werden, dass die Grafikkarte bei 80°C schon auf 100% Lüftersteuerung lief.
Ich habe also dann die Wärmeleitpaste ausgetauscht und siehe da die Temperaturen wurden besser.
Nichtsdestotrotz habe ich Blackscreen Freeze's mit teilweisen Soundproblemen in Form von "klirren und knirschen"
Ich habe das aktuelle Bios aufgespielt F10c die Treiber der Grafikkarte sind aktuell und ich habe die Gigabyte Software zum Steuern der Lüfter entfernt, weil ich zunächst dachte, dass die Probleme damit eventuell
zusammenhängen. Zur Steuerung der Lüfter benutze ich Speedfan, MSI Afterburner und von NZXT CAM. Ich habe zudem vorhin den Core Clock und Memory Clock der Grafikkarte runtergetaktet um insgesamt jeweils 10%. Ich habe auch das BIOS auf die Auslieferungsversion F5 runtergeflasht, dennoch sind die Blackscreens aufgetreten.
Ich habe ein SFC Scan durchgeführt, dieser stellte jedoch keinen Fehler fest. Die GPU Temperatur scheint normal zu sein. Im IDLE habe ich eine durchschnittliche Temperatur von 30-33°C. In Spielen
sind es so bis maximal 70°C, aber eher weniger. Die Lüfter drehen beim und vor dem Crash nicht durch. Die CPU Temperatur ist auch normal. Diese liegt zwischen 26-32°C im IDLE. In Spielen beträgt sie bis maximal 45°C, aber auch hier eher weniger. Ich habe zudem das Netzteil gerade nochmal neu verkabelt und überprüft, ob irgendwelche Kabel nicht richtig befestigt sind. Alles scheint hier soweit in Ordnung zu sein. Vielleicht hat das Netzteil dennoch einen Knacks? Jedoch weiß ich nicht wie ich das überprüfen soll :/
Ich habe auch mit Memtest den Arbeitsspeicher überprüft. Es wurden keine Errors angezeigt.
Die Blackscreens tauchen meiner Meinung nach zufällig auf. Vorhin hatte ich zwei kurz nacheinander. In der Ereignisanzeige erschließt sich mir kein Hinweis, weshalb der PC den Freeze bekommt, allerdings kenne ich mich dafür vielleicht auch zu wenig aus.
Mehrere Stunden des Googlens deuten teilweise auf ein Grafikkarten Problem hin. Jedoch bin ich echt ratlos.
Deswegen meine bitte an euch mir zu helfen, um das Problem zu identifizieren :)
Beste Grüße und danke schon mal für die Hilfe :)
Moin und willkommen im Forum.
Hast du den Treiber neu installiert nachdem du die Karte getauscht hast, oder einfach nur aktualisiert?
An sonsten würde ich mal versuchen den Treiber komplett neu clean zu installieren.
Außerdem könnte ich mir noch vorstellen, dass deine Monitoring-Programme sich irgendwie nicht vertragen. Hast du die alle gleichzeitig laufen?
Da würde ich mal versuchen nur mit Afterburner zu arbeiten und schauen ob das was bringt.
Hallo :)
Ja also ich habe alle Treiber der Grafikkarte mit dem Display Driver Uninstaller deinstalliert und dann "clean" neue draufgezogen. Habe zum testen auch mal nur die vom Windows Update benutzt.
Eigentlich "brauche" ich alle Monitoring-Programme wegen den Lüftern :/ die Gehäuse Lüfter lassen sich im Bios nur auf Full Speed. Normal, Silent und Manual steuern. Bei Manual das Problem das nur 2.50PWM/° max eingestellt werden können. Keine Ahnung was das heißt, aber die Lüfter haben jedenfalls auf der Stufe keine wirkliche Leistung. CAM benutze ich für die Wasserkühlung, mit Speedfan kann ich die Lüfter nicht steuern genauso wenig wie die GPU. Die Lüfter werden mir erst gar nicht angezeigt -_-
Werde dennoch erstmal MSI Afterburner nur benutzen.
Hatte gerade schon wieder so ein kurzes flackern mit schwarzen Balken drin. Ich habe direkt den Taskmanager geöffnet und meinte einen Prozess mit Net..... gelesen zu haben. Ich bin mir allerdings nicht sicher ob es daran lag, dafür ging es einfach zu schnell -_-
Ich könnte das Ereignisprotokoll vielleicht mal hochladen?
Das schadet sicher nicht :)
Komischerweise kann ich die Datei nicht hochladen. Bekomme als Antwort "Ungültige Datei"
PC ist gerade wieder abgestürzt. Einmal mit dem bekannten Muster (nur Speedfan lief als Monitoringsoftware, CAM ist deinstalliert), dann direkt ein zweites mal als normaler Freeze.
Kann das wirklich an der Grafikkarte oder einer anderen Komponente liegen, oder ist das Windows einfach zerschossen?
EDIT: Ich habe gerade auch zur Sicherheit nochmal ein CMOS-Reset durchgeführt.
Ich bin echt ratlos und hab mittlerweile echt die Schnauze voll...das kann doch nicht sein ey :d Solche Probleme hatte ich noch nie...
Neu Aufsetzen kann man sicher mal probieren. Auch das von dir angesprochene Netzteil könnte defekt sein.
Eine defekte GPU äußert sich meiner Erfahrung nach eigentlich eher durch die Bildung von Artefakten oder Streifen.
Schwarzes flackern habe ich so noch nicht erlebt, will aber auch nicht behaupten, dass es nicht daran liegen kann.
Kannst du vllt von Bekannten ein anderes Netzteil zum testen leihen?
Windows neu aufzusetzen würde wohl aber erstmal ein Software-Problem ausschließen.
Was hast du denn für ein Gehäuse und wie sieht es mit der Frischluftzufuhr der Grafikkarte und mit dem Airflow aus ?
Ich hatte das jetzt so verstanden, dass das Temperaturproblem mit der Erneuerung der WLP gelöst ist und es jetzt ausschließlich um die Freezes geht. 70 Grad unter Last ist ja absolut normal.
Also an den Temperaturen liegt es nicht. Nach 2 Stunden Nutzung ist die CPU Temperatur bei 25° und die GPU Temperatur bei 29-32°. Der Airflow ist soweit ich das einschätzen kann in Ordnung. Am Gehäuse vorne sind 2 Lüfter die Lüft in das Gehäuse reinsaugen. Ansonsten ist noch hinten am Gehäuse ein Lüfter, sowie oben einer. Beide saugen die warme Luft aus dem Gehäuse.
Das System habe ich jetzt nicht neu aufgesetzt. Ich habe gestern die Monitoringprogramme CAM, Speedfan und MSI Afterburner deinstalliert. Zudem habe ich den NVIDIA Treiber deinstalliert und mit der Treiberversion 378.66 ersetzt. Die Version ist ein paar Monate alt, vorher hatte ich den aktuellsten drauf.
Das System lief dann stabil. Windows hat dann aber selbständig auf eine höhere Version geupgradet. Was mich erst etwas sauer gemacht hat. Es ist nun die Version 382.05 drauf. Was man dazu sagen sollte ist, dass es nicht der neuste Treiber ist. Bisher läuft das System und ich hoffe einfach mal, dass der Treiber das Problem ist/war.
