Problem mit elektrischem Rollladen
Peacecamper
Hessen
Moin,
erst einmal vorweg: Ich wusste nicht, welches Subforum am besten passt. Falls es hier unpassend ist, bitte verschieben.
Einer unserer elektrischen Rollläden macht ein paar Probleme. Wie alle anderen wird er von einem doppelten Kippschalter gesteuert, ein Schalter für hoch, einer für runter. Wenn man besagten Rollladen hochfährt und dann den entsprechenden Schalter nicht wieder zurück in die neutrale Position schaltet, kommt es derweilen vor, dass sich der Rollladen nicht wieder herunterfahren lässt. Zweimal kam das jetzt vor, beide Male ging es auch nach einer gewissen Zeit wieder, nachdem wir den Schalter wieder auf neutral gestellt haben.
Bei den anderen Rollläden haben wir dieses Problem nicht, die funktionieren auch wenn wir vergessen haben, die Schalter neutral zu setzen.
Hat jemand eine logische Erklärung dafür parat oder eine Idee, wie ich das beheben könnte?
So wie sich das liest liegt das am Akku. Ist bei uns ähnlich gewesen und nach einem Akkutausch ging es wieder.
kauf eine neue Steuereinheit, am besten gleich mit Zeitsteuerung und Display (ca. 40€ für eine gute)
sind nur zwei Schrauben und vier Kabel
Dafür müsste ich erstmal gucken, wie ich das Teil aufbekomme. Ist nämlich fest eingebaut.
am einfachsten wenn du den Schalter erst mal austauschst. Habe hier ein paar rumliegen. Komme auch aus Hessen.
Wie sollte der Schalter ein solches Verhalten auslösen? Ich überlege zwar eh, ob ich sie ganzen Kippschalter durch Somfy-Schaltungen mit Funk- und Zentralsteuerung tausche, aber würde das das Problem lösen?
das ist ein Schalter mit 2 Wippen hoch/runter? Da ist ein mechaniche Sperre drinn damit du nicht beide gleichzeitig drücken kannst? Wenn das was Harkt kann das schon mal passieren.
Ja, richtig. Und wenn ich den nach dem Hochfahren nicht wieder auf neutral schalte, passiert das vorne geschilderte. Die Akku-Theorie klingt recht plausibel, aber ich habe immer noch nicht genau verstanden, wo und wofür da ein Akku verbaut sein soll.
Es habe nauch nicht alle elektrischen Rolladen einen Akku. Akkus haben meist nur Lösungen zum nachrüsten, wenn du ein Haus baust und du weißt, dass du elektrische Rolladen haben willst, legst du direkt Leitungen zur Spannungsversorung und zum Schalter ;)
Bei uns ward halt fast genau so wie in der Beschreibung von oben. Aber wenn du das Ding schnell auf machst kannst du ja nach schauen ob einer drin ist.
Wie ich den Schalter tausche, weiß ich. Nur sehe ich irgendwie nicht, wie ein defekter Schalter ein solches Verhalten auslösen kann? Was meinst du mit "Prellen" des Schalters?
na bevor ich den Rollladenkasten aufmache, würde ich es erst mal mit nem neuen Schalter versuchen, das ist kein Aufwand
Ich werde die Schalter die Tage mal tauschen und dann sehen wir weiter. Danke schonmal!
Mich würde es auch wundern, wenn die Ursache der Schalter zum betätigen des Rolladens ist.
Es könnte der Endschalter sein, der im Rollladenkasten eingebaut ist. Der stellt fest, wann der Rollladen ganz oben ist und schaltet dann den Motor aus. Wenn der nicht richtig funktioniert, bleibt der Motor immer unter Strom und versucht den Rollladen weiter aufzuwickeln.
Ob man das selbst reparieren kann?
Klar kann man das. Rollladen runter, kasten von innen auf, rollladen von der welle aushaken, welle ausbauen. Dann kann man die aus dem kasten holen und wenn man nen 230v motor drin hat diesen entsprechend an ner steckdose testen. Wenn er defekt ist tauschen. Solche Motoren kosten nicht viel.
Man muss nur auf Spannung und Grösse der Welle achten. Manchmal gibts aber auch Adapter mit dabei.
Ich vermute hier aber auch den Taster als Ursache.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit der Hardwareluxx App
Und einem Laien würde ich nie empfehlen einen 230V Motor mal eben an ner Steckdose zu testen ;)
haste mal den Krach gehört wenn der Endschalter nicht funktioniert?
- - - Updated - - -
schön wäre es wenn der Rolladenkasten so einfach auf ginge
So ist es, man hat in der Regel 3 Adern einen Nulleiter und jeweils eine Pahse für auf/ab . dennoch ist auf jeder der beiden Adern dampf !! ( Rückspannung duch die Motorwicklung ). Allso Finger weg ! es gibt denke ich immer einen Fachmann im Freundes/Bekenntenkreiß der sich da auskennt.
Das da nur jemand dran soll der davon Ahnung hat setzte ich mal voraus. Ist ja kein Kindergarten hier.
